Wattman a écrit:Pour les repères, aucun soucis.
Pour la pompe à eau, pareil, que des vis de 10, et bien remettre les joints fournis.
sebi63 a écrit:Impec le Tuto, j y passe dans la semaine
Par contre je vois pas les images c est normal (car c est trés utile quand même)
Wattman a écrit:En 1ère, il y a beaucoup plus de couple appliqué sur la boîte donc le vilo... Tu risques de réussir à faire tourner les roues mêmes en freinant, donc desserrage inefficace.
La purge, comme expliqué :
tu remplis par la durite supérieur de radiateur en ayant pris soin de remplir le bocal au dessus de la pieuvre, et quand ça coule par le trou supérieur du radiateur tu remets vite la durite en place.
Tu démarres, et si le niveau baisse au bout de 4-5 min, tu combles (dans le bocal de pieuvre).
