Forced Performance Standard 16G(510cfm, 275-330whp, Plug'n'Play)
TD05H-16G-7cm2
Efficacité compresseur 77%
Durite d'admission 2.4"
Wastegate 0.55bar
Supporte 1.6bar
Refroidissement à eau et circuit d'huile d'origine
Full Boost 3200-3700tr/min
Forced Performance Big16G(550cfm, 36 lb/min, 275-360whp, Plug'n'Play)
TD05H-16G-7cm2
Wastegate 0.55bar
Forced Performance Evo3 16G(575cfm, 275-375whp, Plug'n'Play)
TD05H-16G-7cm2
Wastegate 0.55bar
Prévu pour des pressions entre 1.25-1.5bar
Supporte une pression de 1.7bar
Forced Performance 18G(605cfm, 275-390whp, Plug'n'Play)
TD06SL2-18G 7cm²
Efficacité compresseur 75%
Wastegate 0.55bar
Full Boost 3300-3800tr/min
Forced Performance 20G(44 lb/min, 330-440whp, Plug'n'Play)
TDO6SL2 7 ou 8cm²
Wastegate interne (1bar) ou externe
Full Boost 3500-4000tr/min
Forced Performance Green(49 lb/min, 350-490whp, Plug'n'Play)
TD06-20G 7 ou 8cm²
Model "vert" possédant un roulement à bille propriétaire Forced Performance
Durite d'admission 2.4" (option 3'' moins de Lag et plus de puissance)
Supporte une pression de 2bar
Full Boost 3800-4300tr/min
Forced Performance Red(950CFM, 65 lb/min, 400-650whp, Modification pour le montage)
TD06-20G 7 ou 8cm²
Diamètre Huile 10mm x 1.5mm (comme d'origine)
Water in/out 14mm x 1.5 mm (comme d'origine)
