[Technique] Boîte vitesse + embrayage
Re: [Technique] Boîte vitesse + embrayage
Message non lupar subchol » Jeu 28 Juil 2011 21:49
Nickel Antho courage vas.
Message non lupar Anthony69 » Jeu 28 Juil 2011 21:52
subchol a écrit:Nickel Antho courage vas.
merci jai deja les bras tout arracher :mrgreen:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Message non lupar suby25 » Ven 29 Juil 2011 00:03
et pour moi j'en est moin c...er pour la remetre que pour l'enlevé :)
y a pas que le Q dans la vie y a le sex aussi
http://www.team-apar.com/
suby25
En ligne: 13d 2h 39m 51s
Message non lupar BruChoupi » Ven 29 Juil 2011 14:13
Anthony69 a écrit:bon aujourd hui la boite est par terre :mrgreen:
j ai demonter la fourchette d embrayage nikel ;)
mais c est quoi l astuce pour la remonter? :mrgreen:
et je voulais savoir combien contient d huile la boite?
Bonjour Anthony,
Tu n'as que tombé la boite ou bien l'ensemble moteur/boite ?
Je pense me jeter à l'eau cet hiver, j'ai un bruit de claquements en 1 et 2em à bas régime et j'aimerai bien savoir ce qu'il en retourne ........
Message non lupar stef » Ven 29 Juil 2011 21:42
salut bruno, tombes que la boite c est daja assez chiant comme ça,de plus je ne sais pas si l ensemble passe avec la traverse
Message non lupar BruChoupi » Ven 29 Juil 2011 21:55
stef a écrit:salut bruno, tombes que la boite c est daja assez chiant comme ça,de plus je ne sais pas si l ensemble passe avec la traverse
Bonsoir Stef,
Oui mais sans pont ...........à la JeanMi alors .......sur chandelles :aille:
J'avais pourtant lu sur notre forum que certains préféraient tomber moteur/boite plutot qu'elle seule ....
Message non lupar Mric » Ven 29 Juil 2011 22:04
non on préfère tomber le moteur que la boite pour faire l"embrayage ;)
la boite par le dessous le moteur par le dessus ;)
Message non lupar BruChoupi » Ven 29 Juil 2011 22:53
Mric a écrit:non on préfère tomber le moteur que la boite pour faire l"embrayage ;)
Bonsoir Mric,
Stef a pas l'air de cet avis, drole comme les avis sont partagés suivant les Subistes :gene:
Message non lupar Anthony69 » Ven 29 Juil 2011 22:53
bon moi l embrayage stage 1 est monter :super: mais on en a chier :rougefaché: a remettre la boite
sinon joint spy monter aussi, mais une fois tous remonter je sort la voiture et la une marre d huile 8| 8|
on la releve et la fuite est au joint spy :rougefaché:
y a t il plusieur modele sur les impreza?
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar BruChoupi » Ven 29 Juil 2011 23:13
Anthony69 a écrit:bon moi l embrayage stage 1 est monter :super: mais on en a chier :rougefaché: a remettre la boite
Si ce n'est pas la looz :( ...et allez rebelotte :aille:
Message non lupar Wattman » Ven 29 Juil 2011 23:41
C'est lequel? Il est bien au fond de sa gorge? Vous l'avez huilé avant montage?
Message non lupar suby25 » Sam 30 Juil 2011 00:42
desoler pour toi :rougefaché:
et ta fait comment pour changer ton joint ????
suby25
Message non lupar stef » Sam 30 Juil 2011 09:26
Bonsoir Mric,
ah si je suis de l'avis de Mric je te rassure , mais dans ton cas de "claquement" je pensais que tu voulais vérifier ta boîte et dans ce cas tu ne tombes que la boîte :cote: , à moins que tu ne veuilles tout tomber et dans ce cas commence par le moteur (par au dessus) et après la boîte (par en dessous) . Mais l'ensemble moteur /boîte d'un coup je me répête mais je ne sais pas si tout passera étant donné que le passage entre la traverse inférieur et le tablier du pare brise est plus que limité sur gt
Message non lupar stef » Sam 30 Juil 2011 09:54
tu peux expliquer en détalis comment tu as changé ton joint Antho stp ?
Message non lupar Anthony69 » Sam 30 Juil 2011 09:56
Wattman a écrit:C'est lequel? Il est bien au fond de sa gorge? Vous l'avez huilé avant montage?
c est celui quand tu sort le cardan coter boite; il faut decranter une pieces , une fois decranter tu l enleve et y a ce joint :)
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar stef » Sam 30 Juil 2011 10:01
ok donc la pièce à décranter sert à régler le battement du pignon conique (pour le côté droit de la boîte) , est ce que tu as fait attention en le resserrant de remettre le même jeu qu'auparavant ? à mon avis tu as serré trop fort , le pignon conique n'avait pas assez de jeu et tu as bouffé ton joint spy, ou alors tu n'as pas assez serré et ton spy n'est pas en place , ou alors tu as monté le joint spy à l'envers (ça arrive ) ou alors l'arbre d'entraînement est bouffé et la lèvre ne fait plus étanchéité
Message non lupar Anthony69 » Sam 30 Juil 2011 13:26
on la resserrer comme on la demonter en comptant le nombre de tour de serrage :-/
MISTER GPS
Anthony69
Message non lupar Wattman » Sam 30 Juil 2011 13:48
Le nombre de tours, c'est bien déjà, mais vous avez noté avec précision le point d'arrêt de la bague? Sans ça, le diff ne sera jamais serré correctement (par rapport au jeu) et c'est pire que la merde à faire.
Message non lupar BruChoupi » Sam 30 Juil 2011 14:09
Bonsoir Mric,
ah si je suis de l'avis de Mric je te rassure , mais dans ton cas de "claquement" je pensais que tu voulais vérifier ta boîte et dans ce cas tu ne tombes que la boîte :cote: , à moins que tu ne veuilles tout tomber et dans ce cas commence par le moteur (par au dessus) et après la boîte (par en dessous) . Mais l'ensemble moteur /boîte d'un coup je me répête mais je ne sais pas si tout passera étant donné que le passage entre la traverse inférieur et le tablier du pare brise est plus que limité sur gt.
Bonjour Stef,
Autant pour moi, j'avais mal visualisé le post sur "le tombé" du moteur :rouge: ......et après vérification, la boite est bien désacouplée auparavant !!!
Et bien ma foi je tomberai ma boite par le dessous avec une paire de chandelles et beaucoup de courage, ça doit peser comme un ane mort en plus, je n'imagine meme pas pour le remettre .......
Je pense my coller cet hiver ;)
Message non lupar stef » Sam 30 Juil 2011 14:17
Bruno , emballé prête à être expédiée avec une palette comme support , mon ancienne de gt pesait 70 kg , compte 10 kg de palette et t'as le poids de la bestiolle :mrgreen:
Antho , je ne suis plus trop sûr mais est ce que vous avez changé le joint torique sur l'écrou à cliquet ? (s'il y en a un )
