[montage] catch-can
Re: [montage] catch-can
Message non lupar simon57 » Jeu 5 Jan 2017 21:17
Mric a écrit:Je comprends pas tu n'as rien à boucher ?
Bahhhhhh si !!!
Sur l'induction .
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Mric » Jeu 5 Jan 2017 21:28
Ah oui j'avais zappé MDR
Elle d'origine l'induction ?
Message non lupar nicobush » Jeu 5 Jan 2017 23:38
Oui d'origine.
J'ai pensé au bouchon ( capuchon) silicone en 12mm et 19mm (si ce sont bien les diamètres d'origines des tuyaux qui s'y branche).
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Message non lupar Mric » Jeu 5 Jan 2017 23:46
Je sais plus comment sont foutu les piquages sur l'origine
Pourquoi tu ne vérifie pas directement sur la tienne?
De mémoire il n'y a qu'un piquage en 12 pour les vapeurs du bloc/culasses
Message non lupar Erwan » Lun 11 Juin 2018 09:36
Je relance le sujet, je ne trouve pas de catchcan avec entrées en 12 et 19, mis à part celui hors de prix sur stef design, avec vous des pistes ?
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Message non lupar Wattman » Lun 11 Juin 2018 19:17
Je sais que le mien je l'avais payé une blinde! :/
Message non lupar Erwan » Mar 12 Juin 2018 09:23
:/ et avec des diamètres plus petit, j'imagine que l'évaluation des vapeurs se fera moins bien?
Message non lupar sti04 » Mar 12 Juin 2018 11:53
ben oui, souffle dans un tuyau et apres dans une paille :-/
si tu connais un soudeur, fais modifier ton catch !
Message non lupar Erwan » Mar 12 Juin 2018 18:10
Oui je pense bien que ça débitera moins et augmentera la pression :-/
Vais voir pour faire modifier le catch... après j'en trouvais avec deux entrées en 19, quitte à surdimensionner celle prévue pour du 12 du coup
Message non lupar sti04 » Mar 12 Juin 2018 19:52
Erwan a écrit:Oui je pense bien que ça débitera moins et augmentera la pression :-/
Vais voir pour faire modifier le catch... après j'en trouver avec deux entrées en 19, quitte à surdimensionner celle prévue pour du 12 du coup
c'est dramatique sur un 2.5 de réduire les ventils, sur le 2.0 ça peut presque passer ;)
Message non lupar SubJunior » Mer 13 Juin 2018 10:03
sti04 a écrit:c'est dramatique sur un 2.5 de réduire les ventils, sur le 2.0 ça peut presque passer ;)
C’est intéressant ça. Pourquoi donc ? Plus de pression dans les culasses de 2.5 ?
Petite question subsidiaire ; le catch can de Grimmspeed qui se vis direct sur le bouchon de remplissage d’huile... C’est de la merde en barre ? :mrgreen:
Pourquoi ce sont les seuls qui font ce système ?
Désolé Erwan pour l’incruste ! :ange:
Message non lupar sti04 » Mer 13 Juin 2018 10:50
sur 2.5, le bloc souffle nettement plus, surtout à haut rpm, faut évacuer sans restriction !
renvoyer les vapeurs d'huile dans le circuit, c'est aussi renvoyer les vapeurs d'eau....
Message non lupar Erwan » Mer 13 Juin 2018 13:44
SubJunior a écrit:Désolé Erwan pour l’incruste ! :ange:
pas de soucis, ça m'interesse aussi !
Message non lupar Erwan » Lun 2 Juil 2018 13:57
J'ai fouillé un pe usur le net, donc Ø12 et Ø19mm cela correspond en gros à AN-8 et AN-12 comme diamètre de raccord ( source wiki ), j'ai trouvé sur ebay un catch can qui propose des raccords en an-8 et an12 : ça semble bon, à moins que quelque chose m'échappe ?
Message non lupar Wattman » Sam 14 Juil 2018 10:29
8 et 12 ça me semble bien oui. Je crois que c'est mis AN10 et AN14 par sécurité mais le 2.5 brasse beaucoup.
Message non lupar Erwan » Sam 14 Juil 2018 12:24
merci :)
Message non lupar miniwi » Sam 27 Juil 2019 09:38
salut à tous.
je me permet de déterrer ce post, car je roule à l'E85 sur ma wrx10. et je voudrais installer un catch can.
mais les kit tout fait coûtent très chère. prêt de 500€ pour un mishimoto.
pouvez vous m'aider? car il y a pas mal de mise à l'air sur le 2.5. 2 par culasses, et au moins 1 sur le bloc (je n'en ai pas vue d'autres.)
merci.
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Message non lupar Erwan » Sam 27 Juil 2019 15:36
Tu peux l’assembler à partir d’un catch standard, faut les tubes, raccords et T adéquats mais c’est faisable. Sinon comme tu le dis, c’est 500€.
Tu as fini le remontage du bloc ? Pas trop galère ?
Message non lupar miniwi » Sam 27 Juil 2019 16:44
oui ça fait un moment que j'ai fini le remontage de mon moteur.
avec des joints de culasse renforcé, embrayage renforcé etc...
le 2.5 est maintenant fiabilisé.
miniwi
Message non lupar Erwan » Sam 27 Juil 2019 17:15
Bonne nouvelle :super:
