[Montage] Distribution
Re: [Montage] Distribution
Message non lupar stef » Mar 15 Déc 2009 21:45
BrunoNadine a écrit:
ça ma l'air pas mal ton outil, mais tout de meme pas donné surtout en sachant qu'il en faut deux pour nos Sub :(
dès que j'ai fini tout ce que j'ai entrepris, je vais en fabriquer deux à temps perdu, j'ai déjà le plan dans la tete :) un peu de soudure, un bout de fer plat, 4 douilles, une tige fileté et quelques heures à l'atelier :)
C est sur qu il faut y mettre le prix mais si tu as la possibilité de te les faire toi meme n hesite pas et je suis preneur de tes plans apres ;)
Message non lupar BruChoupi » Mer 16 Déc 2009 00:47
Pas de soucis lexile57, si tu es patient, y a pas de problèmes je suis partageur !!!!!
Mais pour l'instant je suis entrain de me prendre la tete avec mon nouveau tmic / dump ........et je crois que je vais faire rendre chèvre Watt avec toutes mes questions :mdr3: mais Bord.. heureusement que ce forum et tous ses Subistes sont là, sinon prise de chou !!!!!
Message non lupar stef » Mer 16 Déc 2009 01:06
il faut bien apprendre un jour , à quoi sert la connaissance si elle n est partagée que par une élite ? wattman a lui aussi du apprendre un jour je pense et maintenant c est à lui de nous enseigner son savoir :amen:
Message non lupar BruChoupi » Mar 29 Déc 2009 20:33
Bonsoir lexile57,
j'ai acheté le matos : 4 douilles de 17/une barre d'alu/4 vis chc 12x60/8 écrous de 8mm et quand j'ai le temps je ferai le montage, puis les photos pour te faire voir ;)
Message non lupar subchol » Ven 1 Jan 2010 20:40
Message non lupar pompier63 » Ven 1 Jan 2010 21:46
subchol a écrit:j'ai trouvé sa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.axxauto.com/product_listing. ... _id=100453
Faut essayer mais le souci dans les truc discount auto il t'envoye la moitié du temps les mauvais truc ;)
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Ven 1 Jan 2010 22:35
Quand ils l'ont en stock... Souvent y a 1 mois de délai.
Message non lupar BruChoupi » Ven 1 Jan 2010 23:18
Steph, là pas de blèm ;)
Message non lupar Wattman » Sam 2 Jan 2010 00:30
Tiens je viens de caler la mienne en quelques minutes...
Oui à 23h25 et alors?????? :gene:
Message non lupar subchol » Sam 2 Jan 2010 12:38
Oui a 290€
Message non lupar 69-babou » Sam 16 Jan 2010 15:27
personne n'as jamais eu de problème avec le kit de distrib de Steph ? visiblement, certain n'ont pas fait 10 000 Km ... 8|
Alfa 145 1.6L TS / WRX2004 / GT 99 / WRX Wagon 2005 / EVO IX / Civic ED7 + WRX8/ STI8 / STI9
69-babou
En ligne: 7d 23h 28m 14s
Ma voiture: Sub STI9 320ch
Message non lupar Wattman » Sam 16 Jan 2010 19:41
Sachant que Stef vend du SNR et que c'est ce qu'ils mettent d'origine, non jamais de problème connu.
Une fois il a repris un galet, il y avait un défaut de fabrication, mais aucun problème pour l'échange (revendeur ne signifie pas fabricant).
Qui n'a pas fait 10000km avec? (des noms)
Message non lupar BruChoupi » Dim 17 Jan 2010 01:55
69-babou a écrit:personne n'as jamais eu de problème avec le kit de distrib de Steph ? visiblement, certain n'ont pas fait 10 000 Km ... 8|
10000 avec du snr ????? oui bizar.........
Message non lupar 69-babou » Dim 17 Jan 2010 03:39
pour faire simple, voir les post du webclub en faisant une recherche
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=14&t=125921&p=1719289&hilit=distri+stef#p1719289
69-babou
Message non lupar Wattman » Dim 17 Jan 2010 03:52
Une distrib qui se décale au bout d'un mois n'a rien à voir avec les pièces à moins d'une casse franche.
Message non lupar BruChoupi » Dim 17 Jan 2010 12:42
Wattman a écrit:Une distrib qui se décale au bout d'un mois n'a rien à voir avec les pièces à moins d'une casse franche.
Comment une distribution peut elle se décaler ? tendeur trop laxe ?
Message non lupar Wattman » Dim 17 Jan 2010 13:35
Ca peut, mais je verrais plutôt un mauvais montage (à moins, je le répète, d'un défaut de fabrication sur un galet)
J'ai vu le cas sur une Ford, la courroie d'accessoire un peu abimée s'est complètement désintégrée en tournant et la malchance a fait qu'un morceau a réussi à passer derrière le cache distrib -qui n'est pas fait comme nos Sub- et à décaler la distrib de 3 dents. Bilan : culasses HS, soupapes à changer, + de 4000€ de réparation. :rougefaché:
Message non lupar mike91 » Dim 17 Jan 2010 21:05
Comment un tendeur hydraulique peut ne pas assez tendre???
Si c'était un tendeur qu'on tend soi-même, je veux bien. Mais là le tendeur "bosse" tout seul.
Message non lupar Wattman » Dim 17 Jan 2010 21:18
Comme déjà dit, défaut de fabrication. Ca arrive malheureusement, quelle que soit la marque du produit.
Du moment que c'est hydraulique, il peut y avoir une fuite interne, externe, ou n'importe quoi d'autre. Mais concernant SNR, pas de problème pour l'instant.
Message non lupar jean » Lun 5 Juil 2010 21:57
bonjour pour devisser la poulie du vilbrequin sans passer la 5 et freiner fort juste sous le demareur environ 10 cm un petit trou pour passer un pointeau ca marche super bien quand t on est tout seul :
http://forum.subby.fr/download/file.php?mode=view&id=639&sid=de262c7ad611971599e7a0bbb77770c9
jean
En ligne: 3h 2m 36s
Ma voiture: G T
