[Technique] Boîte vitesse + embrayage
Re: [Technique] Boîte vitesse + embrayage
Messagepar BruChoupi » Mer 16 Juin 2010 21:45
eag22 a écrit:non jamais fais, mais bon, c'est pas un souci !! enfin déjà démonté une boite de R12 mais c'est pas la même!!
je ferais des photos, si j'ai le temps !!
sinon un synchro ça vaut 30 euros pour celui de 2de
et 17 pour ceux de 3 et 4, je les ai eu en 2 jours ::d
C'est clair qu'à ce prix là, ça vaut bien le coup d'y passer du temps dessus :super:
Tu ne vas changer que les syncros, ou bien pousser l'inspection plus loin, vu qu'elle va etre ouverte ??
Oui, de s photos, des photos :happy1:
Messagepar eag22 » Jeu 17 Juin 2010 19:16
arf... j'ai du tout arreter et tout remonter, ma boite étant en liquidation, les portes sont définitivement bouclées demain... trop peur de pas finir dans les temps!!!! on sait quand on commence, pas quand on va finir avec ce genre d'histoire, donc je remets ça dans 2 semaines, dans le garage à papa!! à mon avis , la fosse va être bien pratique ^^, pck la juste suréelvé, c'est chiant pour bosser en dessous ... donc prochain épisode dans 2 smn, et oui j'inspecterai à bloc!! tant qu' à faire!! s'il faut changer les baladeurs ou fourchette, on verra, les baladeus ça vaut 120€ les 2, par contre les roulements j'espère qu'ils sont ok, pck en tout pour les 4 y en a pour 250€!!! enfin y a celui de sortie qui vaut à lui seul 146 € 8| donc si y a rien coté roulement, ca roulera !!
sinon j'espère que les arbres en eux mêmes n'ont iren.. enfin on verra bien !!
je vous mettrais les photos quand ca sera oki ;)
eag22
En ligne: 1d 23h 3m 33s
Ma voiture: GT turbo SW
Année: 1996
Messagepar BruChoupi » Dim 20 Juin 2010 07:51
eag22 a écrit:arf... j'ai du tout arreter et tout remonter, ma boite étant en liquidation, les portes sont définitivement bouclées demain... trop peur de pas finir dans les temps!!!! on sait quand on commence, pas quand on va finir avec ce genre d'histoire, donc je remets ça dans 2 semaines, dans le garage à papa!! à mon avis , la fosse va être bien pratique ^^, pck la juste suréelvé, c'est chiant pour bosser en dessous ... donc prochain épisode dans 2 smn, et oui j'inspecterai à bloc!! tant qu' à faire!! s'il faut changer les baladeurs ou fourchette, on verra, les baladeus ça vaut 120€ les 2, par contre les roulements j'espère qu'ils sont ok, pck en tout pour les 4 y en a pour 250€!!! enfin y a celui de sortie qui vaut à lui seul 146 € 8| donc si y a rien coté roulement, ca roulera !!
On ne fait pas toujours comme on veut, mais trés souvent comme on peut ............
Le soucis dans la boite c'est de pouvoir répérer l'usure des pièces, pas simple à mon avis ......mais surement que tant qu'à faire autant renouveller trop de pièces que pas assez, si cela peut éviter un démontage suplémentaire !!
Messagepar nico710 » Mar 27 Juil 2010 08:09
très intéressant ce topic, tu géres wattman!!!!
mais tu vois , moi qui aiment la méca, qui ai monté une F2000 de mes propres mains, je sais que je vais allé voir le mécano pour qui me change cet embrayage......c'est un truc de fou cette boite de sub.....rien que de l'imaginé haute sur chandelle et moi en dessous, tout seul......je ne veux meme pas essayer!
à plus :super:
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Messagepar Anthony69 » Dim 21 Nov 2010 14:46
je voudrais savoir qu est ce qu il faut demonter dans la parti moteur pour avoir acces pour sortir la boite, ?
y a deja l echangeur et le demareur ensuite?
si je met un embrayage stage 1 avec volant moteur d origine ca peut le faire pour une auto de 38mkg et 270 cv?
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Messagepar stef » Dim 21 Nov 2010 20:49
alors je dirais : la fourchette ,le recepteur d'embrayage (ou l'emetteur) pour le côté moteur et toutes les transmissions côté boite. Après un stage 1 pour si peu je ne suis pas sur que ça vaille le coup étant donné que sub mets de l'exedy d'origine et que ça tiens déjà pas mal
Messagepar Wattman » Dim 21 Nov 2010 20:51
Ok pour récepteur, mais pas pour la fourchette, on enlève l'axe seulement.
Les cardans, pareil, ça parait logique.
Messagepar stef » Dim 21 Nov 2010 20:55
oui excuse moi je parlais de l'axe et non de la fourchette complète ( que tu n'enlève qu'une fois la boite à terre :rouge: ) , pour les cardans tu les laisses dessus ? ou je n'ai pas bien compris :gene:
Messagepar Wattman » Dim 21 Nov 2010 20:55
Non non je confirme tes propos, il faut bien les enlever. ;)
Messagepar stef » Dim 21 Nov 2010 20:57
ouf rassuré là :mdr3:
j'ai une question moi : le support de boîte sont les mêmes entre gt et sti (7 de surcroit :) )
Messagepar Wattman » Dim 21 Nov 2010 22:11
Sachant qu'une boîte de GT se monte sur WRX sans modif, qu'une boîte STi se monte sur WRX sans modif', j'en déduis que le H de fixation de boîte est commun. ;)
Messagepar stef » Dim 21 Nov 2010 22:29
merci jean mi , c'est vrai que vu comme ça ça me paraît logique aussi :hehe:
Messagepar Anthony69 » Dim 21 Nov 2010 22:43
Wattman a écrit:Ok pour récepteur, mais pas pour la fourchette, on enlève l'axe seulement.
ok laxe qui est sous l echangeur?
pour le stage 1 exedy ca ira bien avec la remap?
MISTER GPS
Anthony69
Messagepar Wattman » Dim 21 Nov 2010 23:15
Pas de problème pour l'embrayage.
L'axe qui est derrière le démarreur (voir le topic)
Messagepar yostone » Lun 22 Nov 2010 08:22
lexile57 a écrit:alors je dirais : la fourchette ,le recepteur d'embrayage (ou l'emetteur) pour le côté moteur et toutes les transmissions côté boite. Après un stage 1 pour si peu je ne suis pas sur que ça vaille le coup étant donné que sub mets de l'exedy d'origine et que ça tiens déjà pas mal
Tu veux tomber la boite ? tu es sur ? franchement sortir le moteur c'est une bonne solution.
En plus ça te permet de changer ton liquide de refroidissement ;)
Messagepar Anthony69 » Lun 22 Nov 2010 19:43
non jai lembrayage dans le sac pas besoins de tomber le moulin? :aille:
MISTER GPS
Anthony69
Messagepar Wattman » Lun 22 Nov 2010 19:47
Si tu ne disposes pas de pont ou d'une bonne fosse, sortir le moteur est une bonne solution...
Messagepar Anthony69 » Lun 22 Nov 2010 19:52
Wattman a écrit:Si tu ne disposes pas de pont ou d'une bonne fosse, sortir le moteur est une bonne solution...
je crois que je vais emprunter le pont a papa :mrgreen:
MISTER GPS
Anthony69
Messagepar BruChoupi » Lun 22 Nov 2010 20:12
Pourtant sur ton topic, tu l'as bien fait avec la voiture sur chandelle :)
Messagepar Wattman » Lun 22 Nov 2010 20:17
Sur mon topic, j'avais besoin de tomber la boîte, puisque je la changeais.
Et puis j'étais jeune et fougueux! Maintenant je ne peux plus me coucher sous les autos comme il y a 4 ans... :/
