[Technique] Le Turbo
Re: [Technique] Le Turbo
Message non lupar subchol » Mar 30 Juin 2009 09:28
une question sur les durite d'eau sur un TD05-16G
de quel coté le brancher "j'ai fai un poste dessu"
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=118462
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juin 2009 14:40
Peu importe le côté, du moment que ça circule.
Message non lupar subchol » Mar 30 Juin 2009 15:43
Wattman a écrit:Peu importe le côté, du moment que ça circule.
oui mais comme les 2 trou son pas identique (gros et petit) comment etre sur que sa circule bien? :-/
Message non lupar Wattman » Mar 30 Juin 2009 15:54
Dans un sens comme dans l'autre, si ça rétrécie, ça freine.
Que tu appuie sur le frein en marche avant ou en marche arrière, il ne se passe pas la même chose?
Je serais tenté de dire : gros, entrée.
Donc petit, sortie.
Message non lupar subchol » Mar 30 Juin 2009 21:51
si tu me dit que c'est comme sa bé jte fais comfiance :cote:
Message non lupar Baron Gris » Sam 8 Aoû 2009 16:11
comment ca se fait que tout n etais pas monté sur ton turbo ?
Message non lupar subchol » Dim 9 Aoû 2009 13:00
Baron Gris a écrit:comment ca se fait que tout n etais pas monté sur ton turbo ?
tout ete monter mais j'ai regarder le turbo dans tout les sens avan de le monter et j'ai vue sa :super:
Message non lupar Baron Gris » Dim 9 Aoû 2009 20:48
ah ok d acc ;)
Message non lupar titdom77 » Dim 4 Oct 2009 09:59
bluewrx a écrit:Les différents Turbo !
IHI -> Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Les 2 types :
Twin Scroll
Single Scroll
Mitsubishi TD04L-13T
(390cfm à 1bar, 200-275whp, Plug'n'Play)
Turbo d'origine des WRX 2001-2007
Full Boost vers 2500-3000tr/min
peut être "boostée" Forced Performance Upgrade (490cfm à 1.25bar)
IHI VF22
(490cfm à 1.25bar, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo d'origine des WRX JDM V3 et optionel sur la WRX STi 22b
De tout les IHI, il à un large potentiel a sortir beaucoup de cv, et de supporter beaucoup de pression (1.72bar)
Turbo sur roulement à bille avec une turbine d'echappement P20
Full Boost vers 3200-3700tr/min
IHI VF23
(388cfm à 1.25bar, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo d'origine des WRX STi 22b
Monté sur le compresseur du VF24, permettant une reponse rapide
Très bon flux a bas et mi-régime
Meilleur Spool que le VF22
Full Boost vers 2800-3300tr/min
IHI VF24
(425cfm à 1.25bar, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo d'origine des WRX STi V4
Même compresseur que le VF23
Turbo sur roulement à bille avec une turbine d'echappement P18 (plus petite que le VF23)
Permet de la puissance à bas régime et un spool rapide
Turbo très populaire en GrN et pour les Impreza en Boite Auto
IHI VF28
Turbo des WRX STi V5
IHI VF29
Turbo des WRX STi V6
Pratiquement identique au VF24 (même compresseur et turbine, mais amélioré)
Durite de la wastegate à un endroit différent que sur le VF24
Full Boost vers 2900-3300tr/min
IHI VF30
(460cfm à 1.25bar, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo des WRX STi 7
Turbo à pallier
Turbine du VF24
Compresseur entre le VF23 et VF22
Full Boost vers 3000-3500tr/min
IHI VF34
Turbo des WRX STi 7 Spec C
Identique au VF30, mais à roulement
Turbine P18
Spool plus rapide que le VF30
IHI VF35
(425cfm, 250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo des WRX Sti
Identique au VF34, mais à pallier
Turbine P15
Spool plus rapide que le VF34, mais moins de Cv dans les tours
IHI VF37
(430 cfm, 250-325whp, Modification nécessaire)
Turbo des Sti JDM V8/9
Turbo Twin scroll
Turbine P25
Spool plus vite que le VF30
Bon pour 400cv
IHI VF39
(250-325whp, Plug'n'Play)
Turbo des WRX STi USDM 03-05
Turbo à pallier
Turbine P18
Photo VF39 Vs FP Green 20G (sacré différence quand même 8| :malin1: )
Photo VF39 Vs Greddy T67 (sacré différence aussi 8| :malin1: )
IHI VF42
Turbo des WRX STi S203 et S204
Turbo à roulement
Identique en taille au VF22, mais permet un meilleur spool et plus de Cv dans les tours
IHI VF43
Turbo des WRX STi USDM 06-07
Turbo à Pallier
Turbine P18
Plus grosse Wastegate, permettant de limiter le Boost_creep des ancien turbo (VF34/35/39)
super interressant , j'ai une STI7 de 2002 , je suis censé avoir lequel , pas tout compris suivant les modeles ?
merci de ta reponse.....
titdom77
En ligne: 1d 2h 42m 50s
Message non lupar Maxibug » Dim 4 Oct 2009 10:31
IHI VF30
Turbo des WRX STi 7
Turbo à pallier
Turbine du VF24
En ligne: 514d 14h 9m 12s
Message non lupar Wattman » Dim 4 Oct 2009 11:36
La description doit correspondre a une série limitée car en France, les STI 7, 8 et 8.5 ont toutes le VF35.
Le turbo n'a changé qu'à partir du 2.5L.
Message non lupar Maxibug » Dim 4 Oct 2009 11:42
cd numéro de VF m'étonnait un peu aussi car je ne l'avais jamais lu ou entendu ;)
Message non lupar KIMBLE » Lun 5 Oct 2009 16:46
finalement le petit TD04 sur GT est pas si mal moi je trouve ...
Message non lupar tibam13 » Ven 8 Jan 2010 19:02
KIMBLE a écrit:finalement le petit TD04 sur GT est pas si mal moi je trouve ...
il presente l'interret d'un tres faible lag avec un tmic
en plus je trouve qu'il souffle pas si mal a hauts regime (1.1 bar a 6000 tours dans mon cas)
tibam13
En ligne: 10h 7m 9s
Message non lupar Zey13 » Ven 8 Jan 2010 19:24
le TD05 est mieux :)
Zey13
En ligne: 36d 21h 11m 51s
Ma voiture: subaru
Message non lupar Mric » Lun 11 Jan 2010 19:08
tout dépend de ce que l'on recherche
en dessous de 300ch un td04 de chez andy forrest sera bien mieux niveau spool ;)
Message non lupar yostone » Jeu 21 Jan 2010 01:38
Trouvé sur le net :
Message non lupar rsseco » Jeu 21 Jan 2010 08:16
Sexy.com.au ? :0
Drôle de perversion chez les australiens. Un pays où les autos ont remplacé les femmes ? :gene:
Message non lupar Wattman » Jeu 21 Jan 2010 11:16
Ben tu sais, Yoann passe son temps sur les sites adultes, en fait il est tombé sur ce turbo par hasard... :hehe:
Message non lupar yostone » Jeu 21 Jan 2010 14:15
JalouseS :P :P
