Pour le test de debit, j'ai branché un tuyau d'eau de la maison sur le branchement de l'arrivée, deux autres petits tuyaux d'égale longueur sur les deux sorties, ceux ci plongés dans deux futs de 25 litres, ouverture du robinet un certain temps et comparaison des volumes, résultat 4/5% de différence entre les deux futs.
Mais bon, comme me dit ma femme, je me prends surement trop la tete
Mais si je te suis toujours dans ton raisonnement, pourquoi cette modification apporte t'elle un plus au dernier injecteur par rapport au montage initial ?
Le débit dans le tuyau d'alimentation d'essence sera globalement le meme, la pression aussi, idem pour le volume du retour, la consomation des injecteurs identique ....j'avoue que je reste perplexe
"voir calcul des fluides"
Tu ne m'as précisé si j'avais bon pour l'emplacement d'un piquage pour vérifier le bon fonctionnment du régulateur .
