[Technique] Vidange moteur, boîte et pont
Re: [Technique] Vidange moteur, boîte et pont
Message non lupar Mric » Mar 9 Sep 2014 19:59
c'est pas ce qu'il faut pour le pont si tu as un lsd
Message non lupar Smooze » Mar 9 Sep 2014 20:12
J'avais posé la question quelle huile je pouvais mettre pour une sti sans dccd et on m'a dit que la ls300 allait dans la boite et le pont. Et j'ai eu confirmation de steph design chez qui j'ai acheté l'huile.
Donc si ce n'est pas bon cela me ferait bien ch*/# :faché:
Sinon pour le bouchon, je peux mettre un bouchon de vidange d'une autre voiture ayant la même taille.
Je suis novice en sub, sur la 8.5 le pont est lsd ?
Image Image Image Image Image
Smooze
En ligne: 7d 4h 17m 11s
Message non lupar Mric » Mar 9 Sep 2014 20:45
quand tu lèves l'arrière de l'auto
si tu fait tourner une roue et que l'autre tourne dans le même sens alors tu as un lsd
Message non lupar Smooze » Mar 9 Sep 2014 20:50
ah ok :gene:
je regarderai ça :hehe:
Smooze
Message non lupar mike91 » Mar 9 Sep 2014 21:08
Mric a écrit:c'est pas ce qu'il faut pour le pont si tu as un lsd
C'est de la 75w90LS, donc c'est bon.
Message non lupar Mric » Mar 9 Sep 2014 21:11
75w140 ;)
et si c'est de la ls c'est plus bon pour l'avant
Message non lupar Smooze » Mar 9 Sep 2014 21:51
Pour la boite alors ? la 75w90LS c'est bon alors ? ou faut que j’achète de la 75w90 "normale"
Smooze
Message non lupar mike91 » Mar 9 Sep 2014 21:56
Bah, sans DCCD c'est 75w90 "classique".
Message non lupar Smooze » Mar 9 Sep 2014 22:04
bon .. faut que je rachète de l'huile alors :/
Smooze
Message non lupar mike91 » Mar 9 Sep 2014 22:06
Smooze a écrit:bon .. faut que je rachète de l'huile alors :/
Attends d'autres avis... Je n'ai pas la science infuse...
Si ça se trouve, on peut mettre une huile LS dans une boîte "classique".
Mais surtout pas l'inverse!
Message non lupar RedZone » Mar 9 Sep 2014 22:20
Normalement la "classique" n est plus produite cette annee, reste que la LS qui est tout autant compatible ;)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
RedZone
Pro
En ligne: 23d 15h 51m 28s
Ma voiture: GT 98
Couleur: 74F
Message non lupar Smooze » Mer 10 Sep 2014 17:34
Ah super :taré1:
Merci de l'info ! :super:
Smooze
Message non lupar Smooze » Ven 12 Sep 2014 18:44
Alors voila j'ai réussi a dévisser le gros bouchon mais celui qui était abimé..... et ben je l'ai arrondi encore un peu plus, il est vraiment serré ! :rougefaché: J'ai l'impression qu'il est collé.
D'où ma question, est ce qu'on peut démonter le carter avec les vis pointées par les flèches rouge ? si je refais le joint après, est ce que ça peut le faire ? ou alors est ce qu'on peut garder le même joint ?
Smooze
Message non lupar mike91 » Ven 12 Sep 2014 18:57
Sur celui de la Mini j'y suis allé au marteau/burin et chasse goupille car pas d'autre possibilité que de déposer ce foutu bouchon de vidange...
Dans ton cas, et si tu ne veux pas te prendre la tête à le déposer, OUI, tu peux retirer les vis du carter. Faudra sûrement donner quelques coups de maillet en caoutchouc tout autour afin de le décoller. Je pense que le joint (s'il y en a un et non de la pâte) sera fatigué. Tu peux sans problème faire un beau cordon de pâte à la place. :super:
Message non lupar Manu 1er » Ven 12 Sep 2014 20:02
Quand il y a besoin de forcer sur une tête de vis, un écrou, ou un bouchon en 6 pans déjà un peu abimé, ne surtout jamais forcer dessus avec une clé, ou une douille en 12 pans, sous peine de l'achever ... avec une bonne douille 6 pans ça viens toujours, toujours prendre un outils adapter, c'est une règle d'or pour pas être emmerder ... :P
Après oui, tu peux, démonter le petit carter, normalement collé à la pâte à joint, il te faudra certainement souder un écrou de plus gros diamètre sur ton bouchon, et chauffer le tout au flambard, afin de pouvoir le dévisser ;-)
Message non lupar Wattman » Sam 13 Sep 2014 16:48
Je vais devoir le démonter aussi, ce petit carter, et m'entraîner à souder l'alu... Ma sonde de température d'huile de boîte est montée ici sur un adaptateur mais malheureusement cet adaptateur (conique) n'était pas le bon : ça a fendu au serrage.
Message non lupar dzorg » Sam 13 Sep 2014 17:34
clef a griffe meme quand l ecrou et rond ca vient tout seule :super:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Daigoroh » Sam 13 Sep 2014 19:43
Marteau et burin, et ca viendra tout seul ;)
Message non lupar Smooze » Sam 13 Sep 2014 22:48
c'est bon j'ai pu démonter le carter et refaire mon joint avec de la patte, par contre j'ai laissé le bouchon comme ça mais au moins la vidange est bien faite. :mrgreen:
je m'occuperai du bouchon plus tard :cote:
Smooze
Message non lupar Manu 1er » Sam 13 Sep 2014 22:55
dzorg a écrit:clef a griffe meme quand l ecrou et rond ca vient tout seule :super:
dzorg
Ouais, c'est bien aussi :super:
Daigoroh a écrit:Marteau et burin, et ca viendra tout seul ;)
A utiliser en ultime recours, espèce de bourrin :P
