Achat réplique 22b anglaise.
Message non lupar arzouzou » Sam 15 Sep 2012 13:45
Bonjour à tous,
je souhaiterais monter une réplique de 22b (en 2 portes et non un kit sur gt). Dans mes recherches je suis tombé sur une annonce qui m'intéresse. La voiture servirait uniquement de base "estétique" le projet étant de la monter en 2.2L forger avec une boite et un pont qui suis. Pour ceux qui aurait déjà acheté une anglaise je suis à la recherche de conseils ainsi que d'avis techniques pour savoir si la base parrait bonne? J'ai déjà acheté des anglaises mais je n'ai pas eu à passer par la DRIRE et l'UTAC.
http://www.adamsmotorsuk.co.uk/used-cars/subaru-wrx-sti-wakefield-201145428070844
L'année de mise en circulation est fausse et le déscriptif est light mais le prix est pas mal pour une "kitée".
2011: STI7 350+ 2012: C6 ZO6
2013: 22B replica 2014: C7 ZO6
Et après on pourra réfléchir à un break pour mettre des gosses! Mais seulement après!
arzouzou
En ligne: 23d 2h 11m 40s
Ma voiture: R8
Re: Achat réplique 22b anglaise.
Message non lupar Erwan » Sam 15 Sep 2012 14:45
La base semble pas mal, au moins le kit semble bien posé dessus.
Par contre, aucune 2 porte n'a été importée officiellement, donc passage à la drire et UTAC obligatoire, ce qui coute pas mal de ronds ( 1600€ l'utac de mémoire ) et prends plusieurs mois.
Si tu pars sur une STI type R ( donc deux portes ), il n'y aura que le bloc à passer en 2.2L, la boite et le pont sont assez costaud.
Tu prévois quel budget pour l'ensemble ? une vraie 22B ça se trouve aussi :coeur:
Super projet en tout cas, je rêve de pouvoir en faire autant si ma STi se vends :super:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar arzouzou » Sam 15 Sep 2012 17:01
Le budget sera proche d'une 22b (+ ou - 35 000 euros), mais je ne pourrais décemment pas "massacrer" une vraie 22b qui est un colector comme je le ferais sur une réplique. Pour l'homologation, je sais quelle sera obligatoire car trop jeune pour une collection et pas de COC, mais j'ai le temps. Par contre la boite et le pont supportent quelle couple environ? Avec Seb on parlez plutôt passer sur un bloc une boite et pont de STI7... L'objectif en puissance étant au alentour des 500+ et une utilisation majoritairement circuit.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar Erwan » Sam 15 Sep 2012 17:52
Tu trouveras des réponses ici pour la transmission :merci:
Pour le reste aucune idée :/
Message non lupar Erwan » Dim 16 Sep 2012 16:31
Il y a aussi cet article qui pourra t'éclairer pour le bloc à utiliser pour passer en 2.2L, et la résistance des blocs STi...
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 16:39
un simple 2l sti se passe très bien en 2.2 l avec un stroker cosworth ou malhe ou autre , il faut juste prendre des pistons moins haut permettant de conserver un alésage correct
Message non lupar Erwan » Dim 16 Sep 2012 16:42
D'après ce qu'ils disent, jusqu'en 2001 les blocs sont des open, passer en 2.2L sur un open n'a pas beaucoup d'interêt non ?
Message non lupar stef » Dim 16 Sep 2012 16:57
sur un open 500 cv c'est illusoire
le mieux serait un bloc closed de legacy mais c'est assez rare d'en trouver :perv:
après passer sur un 2l semi closed de sti 7 ou 8 plus récent et y coller un block guard :]
Message non lupar arzouzou » Lun 17 Sep 2012 10:06
Merci pour les liens.
Par contre je suis étonné de la puissance obtenue dans l'article. Il monte un ej20 stocker pour tirer 400cv. Beaucoup font autant avec de pièces. Après la puissance n'est pas non plus le seul ogjectif faut qu'elle soit sympa à ammener sur piste.
arzouzou
Ma voiture: R8
Message non lupar Erwan » Lun 17 Sep 2012 10:54
après il y a fiabilité et fiabilité...
Message non lupar Wattman » Mer 31 Oct 2012 12:45
Je commence à lorgner sur une P1 Anglaise... Je ne sais pas trop comment ça se passe pour l'homologation...
Message non lupar Erwan » Mer 31 Oct 2012 13:37
RTI obligatoire... long et onéreux.
Mais tu as bon gout pour la p1 :coeur:
edit : tu t'intéresse aux antiquités maintenant ??? :mrgreen:
Message non lupar cyrcat68 » Mer 31 Oct 2012 13:39
hhuuuummmmm une P1 :coeur: :ghee:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar Erwan » Mer 31 Oct 2012 14:57
En plus, il y en a pas mal à vendre en ce moment...
Message non lupar Cyril82 » Mer 31 Oct 2012 15:09
Wattman a écrit:Je commence à lorgner sur une P1 Anglaise... Je ne sais pas trop comment ça se passe pour l'homologation...
j'avais lu que la p1 avait un code VIN UK et non JDM donc juste un certificat de conformite et zou préfecture :ghee:
Cyril82
En ligne: 18d 12h 39m 53s
Ma voiture: sti8.5 dccd type UK
Message non lupar Erwan » Mer 31 Oct 2012 15:30
C'est plus rapide, mais vu qu'elle a pas eu d'homologation française, c'est quand même RTI.
En ce moment c'est plus les ra qui me font bien envie... je me demande même si c'est pas plus simple de swapper le tout dans une caisse de GT plutôt que de tenter la RTI :-|
