Pour une pièce commandée samedi fin d'aprem il y a une semaine aux states... top !
Du coup je l'ai déjà remonté, impec.
J'ai aussi monté, temporairement je pense, la boite à clapet vforce3. Temporairement car je n'ai pas de joint entre la boite à clapet et la pipe d'admission, bien que la face d'appui de la pipe soit en caoutchouc, j'ai un doute, faut il un joint ? je n'en voit pas sur les vues éclatées, que celui entre la boite à clapet et le cylindre (en vert sur la photo). D'origine, il semble qu'il y en avait un mais il y a une lèvre d'appui tout le tour de la face de contact qui fait déjà joint. Au pire, j'en ferait un à la planche ou au marston (pâte), pas de choc thermique à cet endroit donc un bête joint papier ira bien.
Je devrais récupérer les suspet' avant/arrière fin de semaine pro, le temps de finir le remontage des radiateurs, élec etc...
