Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 01:27
Salut à tous, il est temps pour moi de vous présenter mon nouveau daily... Une mazda MX-3.
Suite au vol de ma 205, j'ai rechercher un daily avec pour critères :
- prix d'achat très faible < 1000€
- prix d'assurance faible
- carburant essence
- fiabilité
Entre plein d'autres modèles, mon choix s'est arrêté sur la MX-3 pour ses lignes sympas, personnelles et peu courantes.
Je l'ai donc acheté en juillet 2013.
A l'achat (Juillet 2013) 112 000kms --> A la fin de sa vie (Décembre 2019) 260 850kms :cry:
Quasiment 150 000kms en un peu plus de 6 ans. C'était une belle aventure !
Les plus :
- Le prix (moins de 900€ carte grise comprise)
- Le faible kilométrage (112 000kms)
- Tenue de route
- Pas de bruit particulier
- Toit ouvrant électrique
- Présence de tout les équipement d'origine dans le coffre (Cric, manivelle, galette et sacoche d'outillage d'origine)
- Tout les équipements fonctionnent mis à par le lave glace arrière, les AB avant (manquants) et l'autoradio qui déconne (mais non d'origine)
Les moins :
- Moteur et boite tout huileux
- Carrosserie enfoncé à l'aile arrière droit et sous le bas de caisse droit
- Peinture propre mais refaite sur de la "merde" (présence d'anciennes rayure non poncées etc...)
- Pares choc avant et arrière en mauvais état
- Tube de descente d'échappement HS + silencieux HS
- Toit ouvrant qui galère un peut (il faut l'aider à s'ouvrir)
- Attache du fil de plage arrière droit sur le hayon cassé
- Siège conducteur HS (jeu important vers l'arrière quand on accélère
Travaux à réaliser :
- Remplacement des bras réglables arrière + parallélisme
- durites goodridge arrière + vidange liquide de freins
- Changement des HPs avant + montage HPs arrière
- amortisseurs + ressorts ou coilovers
- Passage en train arrière de V6 à disques
- jantes + pneus en 195/55/15 ou 205/45/16 (monte équivalente à l'origine)
SOMMAIRE DU TOPIC :
Travaux effectués :
- Démontage d'une alarme désaffectée
- Essai de réparation du siège conducteur
- Pneus arrières (195/60 R14 86H ZE512 Falken) + écrous antivol + pose de plaques (SIV)
- Changement du répétiteur de cligno gauche (cassé)
- Remise en tension du câble d'accélérateur
- Vidange Castrol GTX 10W40 + filtre à huile
- Décrassage des bougies (en attendant changement joint de couvre culasse)
- Remplacement du filtre à air + suppression des résonateurs
- Remplacement du filtre à essence
- Ressoudage du rail de siège conducteur
- Montage (adaptations) d'un silencieux Devil Cup de 205 avec les restes du silencieux d'origine
- Traitement de la rouille sous le bocal de lave glace arrière
- Peinture des phares d'origine (fond noir)
- Ressoudage d'un renfort de parechoc avant
- Montage BAR arrière (barre anti rapprochement) CorkSport
- Réparation des plastiques de coffre (soudure plastique)
- Pneus avants (195/60 R14 86H ZE512 Falken) + parallélisme des 4 roues
- Récupération de pièces sur une MX-3 V6
- Nettoyage débitmètre + contacteurs de portes
- Présentation de la ligne complète + adaptations
- Démontage de la ligne d'origine
- Tentative de montage du collecteur CorkSport
- Montage de la ligne Fox + adaptations
- Remplacement cardan droit
- Ressoudage coude cassé
- Montage BAR avant (barre anti rapprochement) CorkSport
- Remplacement balais d'éssuie-glaces avant
- État des lieux câblage autoradio avant intervention
- Démontage du tableau de bord
- Démontage nettoyage pièces d'habitacle
- Création d'un câblage de faisceau auto-radio
- Questions What's that ?
- Changement de la graisse sur rotule de levier de vitesse
- Remontage du tableau de bord
- Pose de l'autoradio
- Réparation faisceau lave glace arrière + Montage bocal
- Remplacement faisceau + tête + rotor d'allumage + nettoyage des bougies
- Remplacement des durites de dépression par de la durite silicone
- Condamnation du système EGR
- Pose de déflecteurs de vitres
- Remplacement du radiateur d'habitacle
- Pose du collecteur + décata inox CorkSport + modification de la ligne inox FOX
- Tentative de remplacement distribution FAIL
- Remplacement kit distribution + pompe à eau + joint de couvre culasse + courroies accessoires
- Remplacement cardan AVG
Week end de merde effraction + Panne : casse transmission...
- Remplacement boite de vitesse + embrayage neuf + cardan AVG (garantie) + vitre passager neuve
- Adaptation d'un silencieux universel Raceland
- Adaptation du cata d'origine pour montage sur le collecteur CorkSport (pour le CT)
- Remplacement des durites de freins avant par des Goodridge + purge
- Remplacement du radiateur étape 1( Démontage du radiateur )
- Remplacement des sondes de température d'eau
- Remplacement joint spi d'allumeur
- Remplacement du radiateur étape 2 ( Modification et pose du radiateur )
- Amélioration des masses moteur
- Pose de l'allumeur avec tête et rotor neufs
- Pose du faisceau d'allumage neuf
- Vidange Castrol GTX 10W40 + filtre à huile + filtre à essence
- Réparation de la poignée de porte et du faisceau d'éclairage de serrure
- Remplacement des bougies
- Remplacement de la sonde lambda
Panne : casse transmission... comme un goût de déjà vu
- Remplacement cardan AVG (garantie)
- Remplacement du siège conducteur
- Dégrippage du papillon de silencieux arrière
- Le mastic c'est fantastique
- Réparation de la boîte à air
- Remplacement disques / plaquettes avants
- Remplacement rotules suspensions avants
- Vidange Castrol GTX 10W40 + filtre à huile + filtre à air + bouchon magnétique
- Réparation enceinte avant gauche
- Bricolage de la fixation du silencieux
- Remplacement silent-blocs de barre stab arrière
- Révision batterie
- Pose d'un kit Ethanol (eFlexFuel)
- Réparation éclaireurs de plaques
- Réparation faisceaux clignotants AVG + bloc veilleuses / cligno AVD + phare AVD
- Ajout Anti-brouillards
- Réglage des phares
- Pneus avants (Falken ZIEX ZE-914 en 185/65 R14 86H)
- Vidange ELF 700ST 10W40 + filtre à huile + filtre à air + filtre à essence + nettoyage débitmètre
- Décata... FAIL !!!
- Recata...
- Enlèvement de l'épave par un casseur agréé
Les Shooting :
- 06/04/2014 pour le plaisir
- 22/07/2016 pas sale, non sablée !
- 29/01/2017 - Elle est moche... mais elle est propre et je l'aime quand même !
- 21/05/2018 - Lavage mode cache misère
- 14/09/2018 - Début de vacances, près de Bordeau
Les Rassos :
- MX-3 Sud #2 2014
- MX-3 Sud #3 2015
- MX-3 Sud #5 2017
- MX-3 chez GEREVE
LA PLUPART DES PHOTOS DE CETTE PRÉSENTATION SON CLIQUABLE POUR UN AFFICHAGE EN 1024p
Bonne lecture à tous ;)
Et voici les photos de l'état juste après rapatriement après achat :
Message non lupar Wattman » Jeu 26 Sep 2013 11:01
Chouette présentation!!! Et véhicule pas courant!! Bonne remise en état et bon courage! :super:
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 13:50
Merci Wattman :super:
Et on continue la présentation toute en image avec les défauts présents à l'extérieur toujours au jour de l'achat :
Les jantes dans l'ordre de présentations sur la voiture (en haut à gauche = roue avant gauche etc...)
La jante avant gauche est bien attaquée...
Monte d'origine 185/65/14 :0
Autant dire, des pneus de camionnette avec un flanc pareil ! :hehe:
Le pare choc arrière scotché
Enfoncement de l'aile arrière droite
Enfoncement du bas de caisse avant droit
Insigne manquant (souvent volé des dires de l'ancienne propriétaire)
Répétiteur gauche cassé
J'ai remarqué avec cette photo que la peinture de base est noire (ou un bleu très foncé) avec des paillettes métallisées vertes et bleues :)
Ce qui fait qu'à l'ombre elle est noir, et au soleil elle est genre bleue turquoise foncée, c'est sympa 8-)
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 13:53
Photos de l'intérieur bien crado (j'attaquais le démontage, j'ai bien la grille de HP)
Tableau de bord (j'avais viré l'autoradio mais pour trouver pourquoi le HP gauche ne fonctionnait pas... quand on voit le merdier de fil entortillés non isolés 8| )
Sièges avant sales (je trouve qu'ils ne soutiennent pas assez comparé à ceux de la Sub' ou de la 205...)
Banquette arrière (décousue à la jonction tissus/vinyle)
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 13:55
On continu avec la présentation du coffre
Une fixation de ficelle de plage arrière est cassé sur le hayon (celle de droite)
Impressionné par la profondeur du coffre, je m'attendais pas à si grand !
Roue galette présente avec sa pochette d'outils
Manivelle et cric présents
Voilà voilà pour la partie arrière :)
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 13:56
Quelques photos avec le toit ouvrant ouvert :)
Le compteur qui affiche fièrement ses 112 689 kms
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 13:58
On fini la présentation par le compartiment moteur crade et poussiéreux.
La petite étiquette d'informations sur la voiture (sympa ce truc) ;)
On peut noté qu'aucun effort de nettoyage a été fait avant la vente autant intérieur qu'extérieur :hehe:
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 14:00
Voilà l'étendu des dégâts coté échappement :
Vieux rafistolage del muerte en sortie de pré-catalyseur (fuites très présentes + refus de CT)
Vue sur la partie avant et arrière du cata (il m'a l'air OK)
Ligne trouée + tôle pare-chaleur rafistolée (fuite + bruit de vibrations désagréable)
Picasa s'est tapé un délire en faisant un "panorama" tout seul :)
Silencieux arrière non percé mais son tube d'entrée est désolidarisé de la gamelle... (encore source de bruits de vibrations)
Vue des demi-trains arrière (présentés de façon assez similaire à ceux de nos Sub')
Message non lupar Manu 1er » Jeu 26 Sep 2013 16:27
Ouais, l'ancienne proprio te la vraiment vendu dégueulasse ... mais malgrès ça, elle présente plutôt bien pour le prix :super:
J'adore le collecteur d'admission qui a une forme vraiment bien travailler, et la couleur est vraiment belle :]
Message non lupar yostone » Jeu 26 Sep 2013 19:06
Bonne remise en état :super:
Message non lupar Mecanojj » Jeu 26 Sep 2013 21:25
Du travail en perspective mais une voiture sympa et rare :super: le vendeur n'as même pas passe un coup d'aspirateur! :|
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 21:30
Merci yostone :super:
Merci Manu, et encore tu l'a pas vue avec l'intérieur nettoyé, tu verras dans quelques posts :frime:
Après la présentation de l'auto en générale, les petits travaux effectués le week-end de l'achat avant de repartir pour la région parisienne.
Réparer le loquet de fermeture conducteur bloqué par un moteur grippé de centralisé d'une ancienne alarme
Vue de l'état avant réparation (le système de loquet était démis de la serrure)
Démontage du moteur de centralisé optionnel
Remise en place de la tige de loquet dans la serrure
Voilà la source du mal !
Le reste de l'alarme est a virer aussi car elle ne sert à rien à part faire clignoter une LED :D et le boitier me tombait sur les pattes :lol:
Le cablage de l'alarme a été fait avec le plus grand soin comme vous pouvez le voir :lol:
Et voilà le merdier démonté ;)
Démontage des sièges en vu de réparer le siège conducteur (qui basculait en arrière) et le passager (qui était bloqué et ne pouvait pas reculer ni avancer)
Et 1€20 de gagner :lol:
Ça fait plus de place comme ça 8-)
Et voilà la gueule du rail de mon siège (pas étonnant qu'il basculait...)
Mais ma réparation n'a pas tenue 100kms que le siège a déjà repris du jeu... :(
Voilà, j'en suis donc là !!
Avec pour rappel des travaux pour le CT :
- 2 pneus arrières à changer (craquelés)
- l'échappement à changer (ou réparer temporairement :-/ )
- Siège conducteur à changer (ou faire souder le rail sur le bordel de réglage de la hauteur) ;)
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 21:45
Des pneus arrières neufs ont été montés des Falken ZE512 en 195/60 R14 86H, j'ai donc monté des écrous antivol.
Puis petite séance photo en sortie de station de lavage
Le moteur un peut dépoussiéré au karscher :gene:
Message non lupar NSpec » Jeu 26 Sep 2013 22:10
mon frangin a la même avec plus de bornes mais en meilleur état mécaniquement...
NSpec
En ligne: 10d 10h 21s
Message non lupar lionos » Jeu 26 Sep 2013 22:57
La même en 1.6 DOHC 107ch ??
Ohhh !!!
Elle est pas en mauvais état mécanique :langue:
Par contre carrosserie, c'est autre chose :hehe:
Message non lupar subarom » Ven 27 Sep 2013 07:19
bonne continuation :super:
la suite !!!!! :gene:
Message non lupar lionos » Ven 27 Sep 2013 11:28
Merci :super:
La suite ? OK !
Quelques commandes reçues :
Filtre à air, filtre à essence, joint de collecteur échappement
Une 1/2 ligne inox FOX de chez comptoir du tuning... j'attends l'autre partie... :rougefaché:
Qualité Allemande, inox brut, soudure grosses et brut, ça semble costaud mais pas bien fini... puis les brides sont en acier :-/ .
Commande Corksport : 2 Collecteurs inox, une durite avia embrayage, une BAR arrière (la BAR avant étant en rupture de stock et doit arriver plus tard)
Donc, le collecteur est pour moi, une œuvre d'art.
Si on compare la qualité avec la FOX, l'inox est polie, les soudures super propres, les conduits d'échappement sont poncés...
Toutes leurs pièces sont vendues avec une notice de montage :|
Bref j'aimerais avoir le même service par chez nous et surtout au même prix... :-/
La BAR arrière, qualité irréprochable
Durite aviation d'embrayage, qualité moyenne, on est loin de la finition d'une Goodridge ;)
Voilà de quoi passer en inox tout l'échappement jusqu'au silencieux arrière... enfin il me manque toujours la partie droite de la ligne. :diable:
Message non lupar yostone » Ven 27 Sep 2013 12:21
Il est super joli le collecteur :super:
Message non lupar Manu 1er » Ven 27 Sep 2013 15:12
Ouais, c'est tout mimi :super:
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 27 Sep 2013 15:22
C'est cool tout ça !
