205 1.7L Turbo Diesel 130 + ou -
Re: 205 1.7L Turbo Diesel 130 + ou -
Messagepar Daigoroh » Mer 8 Jan 2014 19:57
dzorg a écrit:ben oui c est ca 1.9 td avec le barratin du proprio avec ce genre de modif le compte et bon :mrgreen: :mrgreen:
dzorg
J'adore :coeur: :happy1:
Du 80 Pierrot, ca sert juste a enlever le mastic ou du platre :hehe:
Des tamponettes 3M avec du WD40 marche très bien pour ce genre d'opération ;)
Messagepar mike91 » Mer 8 Jan 2014 22:03
Bon, on s'en tape du moteur de R25 V6 dans la Clio... LOL
T'as vu que je pressentais un papier de verre grain 80???!!!
C'est trop gros ça!!! Un peu plus et tu utilisais une lime... :mrgreen:
Tu peux taper jusqu'au 240 en grain...
Messagepar pierrot Scooby » Mer 8 Jan 2014 22:06
Oui je suis d'accore.
mais le 80 marche très bien aussi :)
perso un moteur de r21 TD je c'est plus comment que c'est...
après tout est possible :cote: ^^
pierrot Scooby
En ligne: 5d 19h 31m 45s
Messagepar mike91 » Mer 8 Jan 2014 23:18
Bah un moteur de 21 TD est en position longitudinal avec la boîte derrière (comme la SUB si tu veux...)
La Clio a le moteur en position transversal: boîte à côté, et beaucoup plus petite bien sûr...
Messagepar pierrot Scooby » Ven 10 Jan 2014 02:08
Bon au news,
culasse éprouvé et rectifié + préchambre changé OK.
kif distribution, jdc, vis, joint x2 spy de sorti d'AAC, courroie d’alternateur, courroie de DA, OK.
il me reste demain à aller cherché une courroie de pompe à vide, le kit joints cuivre et par feux pour les injo's, et qu'elle que bricoles...
la semaine pro je remonte tout sa.
et je fait un jeux ou soupapes dans la foulé.
pierrot Scooby
Messagepar zecascadeur » Sam 11 Jan 2014 13:16
Sa avance bien :super:
Messagepar pierrot Scooby » Sam 11 Jan 2014 23:35
zecascadeur a écrit:Sa avance bien :super:
Yep merci :cote:
et encore, en ce moment je fait 1 à 2 voitures/j...
donc perso sa me fait un peu caguer, car la 205 avance pas...
mais bon c'est sa d'être gentil et serviable aussi... ont fait les voitures des autres avent la sciène en gros ^^
enfin...
Bon cette aprèm,
jdc + culasse monté et jeux au soupape pris = ok.
et gougeons de collecteur d'échappement mis en place
la suite lundi soir, ou dans les temps imparfaits... ;)
pierrot Scooby
Messagepar Manu 1er » Dim 12 Jan 2014 23:09
pierrot Scooby a écrit:
yostone a écrit:
mike91 a écrit:Hello,
Je pense que c'est plutôt un moteur de R19 TD qu'il a dû mettre. ;)
Tes travaux avancent pas mal.
Je pense aussi que c'est plus probable :] c'est un swap connut :cote:
s'était un 2.1L TD, sur.
après peut être un bas moteur de r21 TD avec culasse r19 ??? enfin si c'est possible sa...
enfin tout sa remonte il y a bien des années...
je me souviens plus trop vraiment :rouge:
mais la chose que je me souviens, c'est que s'était bien un 2.1L TD ^^
Moi non plus je ne pense pas que ce soit possible, car pas du tout les mêmes moteur, les R21 type J, et les moteur des Clio, R19, et j'en passe sont des type F, sur les type J on ne peu pas mettre des boite transversal ...
Pour ton bloc XU9 de 205 il est en alu et pas en fonte, donc du papier en 80 a du vraiment rayer trop profondément le plan de joint, ça va être dure de rattraper le coup :-/
Messagepar pierrot Scooby » Lun 13 Jan 2014 09:40
Manu 1er a écrit:Pour ton bloc XU9 de 205 il est en alu et pas en fonte, donc du papier en 80 a du vraiment rayer trop profondément le plan de joint, ça va être dure de rattraper le coup :-/
LOL...
Non mon bloc est en fonte.
et c'est un xud7 a8A l'ami ;)
tout ce qui commence par xud et qu'elle que chose... est en fonte.
ce sont d'ailleurs des bloc's qui sont très résistent :)
( c'est ce que prend pas mal de mec's qui font des prépa de 300+ ) sur qu'elle que 205 essence ^^
pierrot Scooby
Messagepar Manu 1er » Lun 13 Jan 2014 12:48
On ne vois pas bien sur la photo, et je m'étonne que Peugeot est sortit les bloc XU en dérivé fonte & aluminium, mais si tu me dis qu'il est en fonte, je te crois Pierrot :super:
Messagepar pierrot Scooby » Mar 14 Jan 2014 01:47
Manu, tout les XUD sont en bloc fonte ;)
pierrot Scooby
Messagepar Manu 1er » Mar 14 Jan 2014 11:30
J'ai bien compris Pierrot, mais les XUD fonte doivent sortir des même moules que les XU essence qui sont en aluminium, et je trouve ça étonnant que Peugeot c'est fais chier à couler des blocs alu, et des blocs fonte, c'est tout :-/
De nos jours, par soucis d'économie, il ferait les bloc d'une seul et même matière ;-)
Messagepar mike91 » Mar 14 Jan 2014 11:39
Ce que je viens de trouver: les moteurs xu sont en alu avec chemises humides fonte; les moteurs xud sont en fonte et chemise sèche.
Messagepar Manu 1er » Mar 14 Jan 2014 12:29
Merci Mike, mais ça on le voit sur les photos de Pierrot ;-)
Messagepar pierrot Scooby » Mer 15 Jan 2014 16:01
+1 Mike :super:
sisi Manu ont le voit bien
regarde en arrière mon biquet :cote:
205 fini depuis lundi soir !   :)
= sa marche nickel tout sa ;)
petite photo vite fait...
ps : ils va en avoir d'autre d'ici là.
la vielle huile mélangé de ldr... et l'huile de rinçage ( pas chère ) que j'ai mis de dans en attendent la re vidange dans 300-400km.
le tout remonté proprement et dans les règle de l'art.
ps : depuis j'ai monté le filtre GO et la poire d’amorçage, à la place du gros bloc filtre GO.
donc encore un gain de poids ! :)
j'ai aussi viré les cache distri.
sauf celui du bas ou qu'il y a la poulie dumper.
pierrot Scooby
Messagepar stef » Mer 15 Jan 2014 19:00
C est très propre !!
Messagepar Daigoroh » Mer 15 Jan 2014 19:35
Wouaip, très propre :super:
Bien joué Pierrot ;)
Messagepar Mecanojj » Mer 15 Jan 2014 22:32
:super: et propre !! Par contre virer les caches je suis pas trop pour sauf si tu fais que du circuit et encore pas sur :-/
Messagepar mike91 » Mer 15 Jan 2014 22:33
Mecanojj a écrit::super: et propre !! Par contre virer les caches je suis pas trop pour sauf si tu fais que du circuit et encore pas sur :-/
J'vois même pas l'intérêt en ne faisant que de la piste...
Messagepar Mecanojj » Mer 15 Jan 2014 22:36
J'vois même pas l'intérêt en ne faisant que de la piste...[/quote]
Oui moi non plus mais j'ai déjà vu ! Un cache c'est très utile et en plus cela ne pèse pas grand chose :hehe: peut être trop chiant à remettre pour certain ! :hehe:
