Forester SG9
Forester SG9
Message non lupar Pierre » Jeu 14 Juin 2018 15:39
Salut,
la petite présentation de mon Foz actuel.
C'est un véhicule d'un client de RedZone Performance, qui a eut un soucis de chauffe et qui a été entièrement reconstruit par ce dernier + une remap à l'e85 par Emmanuel d'ECULabs.
Les plus malins pourront identifier la touche du mécano. :)
Dans les trucs à venir dans un premier temps:
- films sur les vitres pour les minots derrière
- des amortos neufs car les arrières sont rincés
- un check de la map e85, parce que la conso me parait dingue
- BSK003 Whiteline
- B&M 70255 (https://www.amazon.com/70255-SuperCooler-Automatic-Transmission-Cooler/Down_pipe/B000CIGE96)
Subaru Forester SG9 2.5T 230ch BVA - Mappé E85
Pierre
En ligne: 4h 27m 47s
Ma voiture: Foz SG9 2.5T
Re: Forester SG9
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juin 2018 16:28
La conso te paraît dingue ? C'est à dire ? Je suis à 13.5 a l'e85, sur un sf5 boîte meca. Ton 2.5 en boîte auto doit faire du 15 non ?
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Re: Forester SG9
Message non lupar Pierre » Jeu 14 Juin 2018 16:44
Erwan a écrit:La conso te paraît dingue ? C'est à dire ? Je suis à 13.5 a l'e85, sur un sf5 boîte meca. Ton 2.5 en boîte auto doit faire du 15 non ?
Là je suis plutôt à 20l en e85. 8|
Trajet maison/boulot en agglomération/route départementale avec le trafic du matin, cad, on roule à 70-80 max( à même pas 2000tr/min). Mode coolossss.
De temps à autre une accel 4000-4500 mais pas plus, y a pas la place :mrgreen:
La map a été effectuée avant la restauration du bloc mais je ne sais pas si une mise à jour à été réalisé après ... Faut que je confirme avec RedZone
Pierre
Re: Forester SG9
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juin 2018 18:37
Sans être un expert, une remap c'est du sur mesure normalement... donc si réfection du bloc, faut refaire.
En effet 20L c'est trop.
Pour les ammortos, je te conseille les pedders, c'est du top matos :super:
Re: Forester SG9
Message non lupar Pierre » Jeu 14 Juin 2018 18:44
Erwan a écrit:Pour les ammortos, je te conseille les pedders, c'est du top matos :super:
Ils sont à la Poste ;)
Pierre
Re: Forester SG9
Message non lupar Erwan » Jeu 14 Juin 2018 21:28
Bon choix :mrgreen:
Re: Forester SG9
Message non lupar Pierre » Jeu 14 Juin 2018 21:46
Merci :super:
Pour revenir à mon "soucis" de conso, lors de la réfection du moteur ont aussi été changé:
- le débimètre
- les bougies ikh22
Pour info, sur les mêmes trajets avec mon ex 330i Touring de 2006, je tournais à 10.8-11.8 au SP98
RedZone a renvoyé le boitier afin de désactiver la pompe à air et me confirme, qu'effectivement, la consommation est anormale.
Donc y aurait il moyen de trouver une solution ? Mise à jour de la map ? Avec ou sans passage en FlexFuel ...
Merci.
Pierre
Re: Forester SG9
Message non lupar Manu 1er » Ven 22 Juin 2018 17:41
Belle acquisition, pour ton problème voir avec FL-Racing, un passage en flex serai top ! :ange:
Re: Forester SG9
Message non lupar Pierre » Lun 25 Juin 2018 15:38
Merci.
On est en train de trouver une solution effectivement avec EcuLabs pour le passage en FlexFuel.
On est ok sur le tarif puisque la voiture à déjà un boitier flashé Eculabs
J'attends sa réponse pour des dates de dispo lorsqu'il viendra dans le 06.
Sinon les pedders sont montés et :| ça change la vie des amortos neufs :mrgreen:
Je me laisserai bien tenter par un silencieux SuperSprint histoire de donner un peu de voix au Foz parce que d'origine c'est bof bof :snif: . Mon SF5 générait un meilleur son ...
Pierre
Re: Forester SG9
Message non lupar Erwan » Lun 25 Juin 2018 15:44
Decata avec silencieux oem sti c'est sympa aussi...
