Mon nouveau (petit) jouet
Message non lupar SubJunior » Ven 10 Juin 2016 20:21
Cela faisait un moment que je cherchais à changer mon daily (une golf 4 au carburant impure), je zieutais les 10 en 2.0R, quand soudain... Je me suis pris un putain d'héritage en plein dans la gueule ! :mrgreen: Mon problème à moi dans ces cas là, c'est que l'argent me brule un peu les doigts, ça fait un peu comme le jeu de la patate chaude ! Ceci explique aisément comment je suis passer d'un projet de 10 2.0R à ça ;
Nouvelle venue dans la famille, il s'agit là de ma deuxième subaru. Les fin limier auront reconnu la Legacy IV et, si je vous dit qu'il s'agit d'un 3.0R, les limier encore plus fin auront remarquer qu'ils sont en présence d'une version spéciale "Spec-B" !
Les particularités de cette version "spec-B" ?! Les voici ;
- Le cuir noir, bien moins salissant que le cuir crème vendu d'office avec les 3.0R standard
- La boite 6 vitesses MANUELLE, très proche d'une STI avec un torsen. Autre chose que la boite auto paresseuse et bonne a rien que l'on vous refourgue avec les 3.0R standard
- Le train AV d'une STI 04
- Une crémaillère de direction bien plus réactive que les versions classique, du fait d'une démultiplication plus importante
- Amortisseur inversés Bilstein B6 avec ressort raccourcis. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais sur une grosse vache comme ça (1.6T avant d'y loger le bonhomme) c'est indispensable si on cherche une conduite un minimum sportive !
- Jantes en 18 chaussées en 215/45
- Le pédalier en aluminium
Voila pour ce que j'en sais, j'en ai surement oublier étant donner la difficulté de trouver des infos fiable sur ce modèle. J'espère en tout cas que je n'aurai pas dit de bêtises !
Je l'ai acheter à un petit bourge à coté de Versailles qui avait une fâcheuse tendance à croire que parce-qu'il payait plus chère que tout le monde, il était forcement mieux servis... GRAVE ERREUR ! :rougefaché:
Il faisait faire tous les entretien, changer plein de plastique de garniture dès qu'il y avait une marque, il a fait changer les 4 Bilstein juste parce-que la voiture commençait à avoir le cul qui trainait par terre... Bref, lui était persuadé de bien faire, mais le garage se foutais bien de sa gueule et j'ai découvert de drôle de surprise...
Le point positif est que la voiture est dans un état quasiment irréprochable à l'intérieur. L'extérieur est un peu moins reluisant ; rouler en paquebot à Paris ça laisse toujours quelques marques, mais la voiture présente vraiment bien ! Coté moteur, je trouve qu'il suce un peut trop d'huile à mon gout, il parait que c'est totalement normal sur un 6 cylindre de grosse cylindrée, qui plus est sur un moteur à plat...
Maintenant, je vais arrêter de parler comme un catalogue... PUTAIN JE KIFFE CETTE CAISSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :love: Voila, il fallait que ça sorte ! :mrgreen: J'aime la place qu'il y a dans cette voiture devant, derrière et même dans le coffre ! J'aime la position de conduite, j'aime le son du moteur, j'aime le cuir chauffant, j'aime mon pompiste ! :mrgreen:
A mon gout les B6 sont sur cette voiture sont le compromis parfait entre le confort et la rigidité en courbe. Évidement ce n'est pas aussi agile qu'une GT, mais ça se défend vraiment bien pour une grosse mémére d '1.6T !
Le moteur est inaudible en bas régime, inaudible également en moyen régime quand on cruise. En revanche, quand on colle pied au plancher, croyez moi qu'il sait se faire entendre et il ne vous lâchera pas avant 7000 RPM ! Quelque chose d'assez amusant sur ce moteur, ce sont les 2 petits "effet turbo" ; 1 premier plutôt doux au alentour des 3000 RPM (a regarder les logs je dirais que ca correspond à l'entrée en fonction des cames variable) et un 2ème qui peut être très violent par moment quand vous passez 4000RPM et que vous entrez dans la plage de pleine puissance.
J'aime également beaucoup son comportement routier, c'est tout ce dont je rêvais pour mon daily ; je peux foncer comme un dératé quand je suis pressé, l'auto saura être prévenante, elle saura également être sous vireuse avant toute chose pour calmer les petits excès d'optimisme, elle saura dépasser rapidement le pansement qui n'avance à rien et qui menace de me foutre en retard... Un daily vraiment parfait ! En revanche, le jour ou j'ai envie de faire le con ; je peu vous dire que la mémére est capable d'être vraiment très joueuse et de faire quelque travers plutôt sympathique ! :diable: Le tout avec le son du flat 6 dans les oreilles... :inlove:
Venons-en à l'avenir ! Comme dit plus haut, cette voiture sera mon daily donc très peu de modif perf ! Je l'ai acheter complétement stock et le seul truc qui n'y restera surement pas, ce sont les freins ! Affaire à suivre...
Concernant les modifs que je lui ai deja fait subir ;
- Pompe essence deatschwerks en vus de son passage à l'éthanol
- Bi carto éthanol chez Twinscroll à Clermont, j'aime ces gars et ce qu'il on fait pour toutes mes voitures !
- Décrassage du papillon, la voiture prenait un ralenti à 200 RPM et ça c'est quand elle ne calait pas ! Le papillon aurait surement un coup dans l'aile, j'en cherche un...
- Virer le GPS d'origine qui n'était plus mettable à jour et qui avait des graphisme à vomir
- Changement de l'autoradio par un 2 DIN Pioneer, 400€ rien que pour la façade 2 DIN, mon anus termine tout juste de saigner !
- Récupération des commandes au volant avec un petit boitier magique... Je vous parle pas du bordel, j'ai quelques photos sympa la dessus...
- Le changement des haut parleurs est en cours
Concernant les modifs à venir ;
- Un petit tuyau de flotte complètement rouiller à changer, purge complète du circuit au passage
- Tout comme la GT en son temps... J'aimerais bien que celle-ci deigne réduire sont allure quand je presse la pédale de freins. Le chantier est en cour d'étude...
- Peinture d'au moins un des 2 PC, par ma faute, je suis vraiment fière de moi...
- Peut-être lui foutre un extincteur, vous savez comment je suis... :mrgreen:
Voila messieurs (et mesdames) ; encore un topic que vous allez pouvoir souiller de vos commentaires graveleux, déplacer, à caractère sexuel et sans le moindre rapport avec tout ce que je viens de me faire chier pendant 2H à écrire... J'espère au moins que vous aurez fait l'effort de tout lire ! :mrgreen:
PS : pour la taille des photos, sachez par avance que je vous merde tous ! :langue: Même si je vous aime quand même ! :mrgreen:
Re: Mon nouveau (petit) jouet
Message non lupar Advan21 » Ven 10 Juin 2016 20:50
Elle est superbe ton auto :] tu t'es fais plaisir pour un daily :super:
Ça donne quoi niveau chiffre cette bestiole là ?
Message non lupar SubJunior » Ven 10 Juin 2016 20:54
Advan21 a écrit:Elle est superbe ton auto :] tu t'es fais plaisir pour un daily :super:
6 cylindres à plat, 245 chevaux et 297Nm
Niveau conso... Ne parlons pas des sujets qui fâche ! :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Ven 10 Juin 2016 22:10
:super: Joli paquebot, pas ma came, mais sympa quand même ;)
SubJunior a écrit:6 cylindres à plat, 245 chevaux et 297Nm
J'aurais pensé plus :gene:
Pour les freins, si trains STI, possibilité de monter le freinage qui va avec, non?
La taille des photos bordel! J'avais déjà oublié que tu étais un taliban de la haute résolution! :diable:
Message non lupar SubJunior » Ven 10 Juin 2016 22:18
Si tu reviens en Vendée, je te ferais essayer, tu pourrais changer d'avis, crois moi ! ;)
Le problème c'est que les freins d'origine sont en 316mm à l'avant avec du 2 pistons flottants. Je ne veux pas passer en STI car trop chère à tout point de vue et pas assez "origine" je trouve.
Le problème c'est que je n'ai pas vraiment d'autres solutions. J'avais acheter des étriers WRX ainsi que toutes les pièces pour les refaires, mais ça impliquerais un down-sizing des disques ! En cas de carton c'est plutot moyen, même si je sais que j'aurais un meilleur freinage avec ca !
Et je ne parle même pas du choix de disques/plaquettes, en 316mm c'est le désert de Guobi ! :faché:
Message non lupar gamma0 » Ven 10 Juin 2016 22:22
Elle est chouette :super: mais je suis moins fan du côté paquebot ;) !
Message non lupar SubJunior » Ven 10 Juin 2016 22:26
gamma0 a écrit:Elle est chouette :super: mais je suis moins fan du côté paquebot ;) !
Je te jure que ca ne se conduit pas comme un paquebot ! Comme beaucoup de sub, celle-ci mérite d'être connu ! ;)
Toi aussi si tu passe dans le coin, vient l'essayer, ça sera avec plaisir ! :)
Message non lupar gamma0 » Ven 10 Juin 2016 22:49
Mon mari en a une en réparation dans son garage et je suis d'accord, elle mérite d'être connu ! Ta proposition n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde ;) !
Message non lupar SubJunior » Ven 10 Juin 2016 22:53
C'est une Spec-B ?
Message non lupar Daigoroh » Sam 11 Juin 2016 10:02
Ben mon salaud, tu t'est fait plaisir :hehe:
Très belle voiture :super:
Merci pour cette sympathique présentation de la grosse ;)
Message non lupar manu85 » Sam 11 Juin 2016 12:11
:super: et pas courant comme voiture
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 11 Juin 2016 18:54
bien belle auto :super: :super:
au début j'aurais voulu ça en daily aussi pour la famille
mais maintenant je suis plus sur la levorg :gene:
Message non lupar SubJunior » Sam 11 Juin 2016 19:11
Daigoroh a écrit:Ben mon salaud, tu t'est fait plaisir :hehe:
Pourquoi tout le monde dit toujours que mes présentation sont sympathique ? :gene: Je vais finir par écrire des livres moi ! :mrgreen:
Merci du compliment pour elle en tout cas, je lui transmet de ce pas ! ;)
manu85 a écrit: :super: et pas courant comme voiture
C'est un peu ce que j'aime avec toutes les Subaru, mais c'est particulièrement vrai avec celle là !
Robertodelasoubarou a écrit:bien belle auto :super: :super:
Merci à toi.
Je ré-édite mon invitation pour toi ; si tu passe dans le coin, viens l'essayer et elle te feras vite oublier ton Levorg ! ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 11 Juin 2016 19:30
je note ;)
Message non lupar zecascadeur » Dim 12 Juin 2016 20:41
:super: Elle est très belle, par contre je n'ai qu'une photo qui s'affiche :happy1:
Message non lupar Tofisub90 » Dim 12 Juin 2016 20:52
zecascadeur a écrit::super: Elle est très belle, par contre je n'ai qu'une photo qui s'affiche :happy1:
Ben oui, ça fait bientôt 2 ans que je me bats avec lui pour qu'il baisse la résolution de ses photos! Mais il fait sont rebelle et fait preuve d'un manque chronique de respect et de savoir vivre! :-/
Message non lupar Advan21 » Dim 12 Juin 2016 20:54
Ben oui, ça fait bientôt ans que je me bats avec lui pour qu'il baisse la résolution de ses photos! Mais il fait sont rebelle et fait preuve d'un manque chronique de respect et de savoir vivre! :-/
Tablette ? :happy1:
Message non lupar Tofisub90 » Dim 12 Juin 2016 21:16
Tablette ? :happy1:
Non, la vieillerie! J'avais oublié de verrouiller le pavé numérique :gene: C'est édité ;)
Message non lupar Advan21 » Dim 12 Juin 2016 21:18
:hehe: :super:
Message non lupar Mecanojj » Dim 12 Juin 2016 21:49
:super: belle voiture ,plaisante à conduire et à travailler dessus :cote:
Je suis la meme depuis quelque temps hormis que le client veut toujours de meilleur frein ,rien à dire ... :gene:
Si un superbe bruit ce moteur :super:
