mon camion
Re: mon camion
Message non lupar stef » Mar 4 Déc 2012 00:02
merci alex , aujourd'hui j'ai juste e le temps de remplacer le débitmètre ainsi que le filtre à air , nettoyer l'échangeur et l'actuateur de ralenti et ça tourne beaucoup plus rond , plus d'accoups au rétrogradage et surtout un ralenti à froid beaucoup plus stable , il reste bien à 1500 tours et non plus à 1200 ou 1400 ou 1300 enfin comme il l'entendait quoi :mrgreen:
Re: mon camion
Message non lupar Manu 1er » Mar 4 Déc 2012 00:14
Ah ouais carrément, ça lui a fait du bien :mrgreen:
Re: mon camion
Message non lupar FAB44 » Mar 4 Déc 2012 00:51
Impek :super:
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Re: mon camion
Message non lupar yostone » Mar 4 Déc 2012 07:52
Re: mon camion
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 4 Déc 2012 13:21
Re: mon camion
Message non lupar stef » Mar 4 Déc 2012 18:38
bon je viens de passer la moitié du réservoir et j'ai fait 312 km avec :mrgreen:
je vais monter une école de conduite économique si ça continue :mrgreen:
Re: mon camion
Message non lupar Baron Gris » Mar 4 Déc 2012 18:56
tout ca ? 8/
Re: mon camion
Message non lupar yamasub » Mar 4 Déc 2012 18:59
Ton camion doit fabriquer de l'essence Stef ! :mrgreen: :hehe:
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Re: mon camion
Message non lupar stef » Mar 4 Déc 2012 19:10
ou alors j'ai un réservoir supplémentaire dans le coffre :mrgreen:
alors pour l'instant j'ai fait 312 km sachant que j'ai fait un plein à 57 l le jour où je l'ai acheté soit mardi dernier , j'ai fait 200 bornes d'autoroute et un aller retour phalsbourg-saverne soit 20 bornes le reste ce sont de petits trajets pour aller bosser ( 8 km par jour à peu près sans compter les déplacements au sein de la base )
conduite souple (de toute façon c'est limité à 60 km/h et il y a souvent les flics avec le radar sur cette fucking base ) pas plus de 3000 tours sur tous les rapports et encore je reste bien souvent en 5 à 60 km/h :gene:
Re: mon camion
Message non lupar Manu 1er » Mar 4 Déc 2012 19:25
On à fais 720Km avec le plein :mrgreen:
Re: mon camion
Message non lupar Baron Gris » Mar 4 Déc 2012 19:28
:amen:
Re: mon camion
Message non lupar stef » Mar 4 Déc 2012 19:51
720 ! je pense qu'avec une température extérieure supérieure à 0° ça doit être jouable :]
Re: mon camion
Message non lupar stef » Jeu 6 Déc 2012 19:02
petit souci du jour : ce main en allant faire le con sur la neige , à force de faire des 360 j'ai eu une coupure moteur genre déjaugeage , jusque là rien de dramatique seulement il a fallu au moins 3 tentatives pour le redémarrer et depuis j'ai un CE fixe d'allumé et impossible d'avoir le code erreur en mode diag 8/ et impossible de le faire partir même en enlevant la batterie toute la journée :/ , j'ai passé une heure à tout vérifier et mis à part remettre du Ldr et de l'huile de DA ( je trouvais la direction un peu dure :gene: ) il n'y a rien d'anormal ... pas d'odeur d'essence , pas de fumée suspecte ou mal odorante à l'échappement , le ralenti est stable , pas de secousse moteur , rien ...
une idée peut être ?
Re: mon camion
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 6 Déc 2012 19:25
moi l'autre jour sous la flotte,j'ai fait des 360 et c'est mon voyant d'huile qui s'allumait très legerement :gene:
Re: mon camion
Message non lupar subchol » Jeu 6 Déc 2012 19:28
Au Putain il va le casser....
Re: mon camion
Message non lupar Wattman » Jeu 6 Déc 2012 20:06
Un CE qui ne s'éteint pas et sans code, ça sent la sonde débranchée/arrachée...
Re: mon camion
Message non lupar stef » Ven 7 Déc 2012 00:54
après 4 heures passées dans un garage froid ,humide et avec un simple spot de chantier comme baladeuse j'ai démonté tous les capteurs,soléno et sonde (arbre à came, vilebrequin, soléno de turbo,de purge , capteur de papillon, ralenti , map ,lambda,LDR,...) ainsi que les durits , tout nettoyé ,séché ,soufflé .
j'ai contrôler chaque prise une à une voire s'il n'y en avait pas une de foireuse, rien ,nada
même les pièces méca y sont passées , échangeur ,corps de papillon j'ai monté le down pipe ainsi que l'inter d'origine de ma gt ( merci au connard qui avait serré les boulons comme un boeuf au passage :rougefaché: )
le CE n'a pas disparu et je n'ai aucun code défaut enregistré , je sèche un peu là ....
pourtant il se comporte très bien c'est là que je ne comprends pas ????
Re: mon camion
Message non lupar dark_micka » Ven 7 Déc 2012 01:14
as tu essaye la technique du
"grand coup de poing sur le tdb"... des fois que
Re: mon camion
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 11:48
Tu es allé jusqu'à la boîte? Du genre la neige a arraché ou endommagé le capteur de point mort ou une connerie du style...
Re: mon camion
Message non lupar stef » Ven 7 Déc 2012 18:28
Wattman a écrit:Tu es allé jusqu'à la boîte? Du genre la neige a arraché ou endommagé le capteur de point mort ou une connerie du style...
non je n'ai pas été jusque là , mais plus besoin , ce matin en remettant la batterie après une nuit de charge le CE s'est éteint comme il doit le faire après la mise en route ...
je pense que prendre un rupteur ne lui a pas fait que du bien :-/
