Mon Forester Turbo S
Re: Mon Forester Turbo S
Message non lupar Manu 1er » Sam 1 Sep 2012 22:27
C'est du jolie :]
Message non lupar lionos » Sam 1 Sep 2012 22:38
Belle liste de modifs et belles pièces sur ce Foz :super:
Message non lupar a-team73 » Dim 2 Sep 2012 22:26
Donc aujourd'hui journée bricolage sur mon fofo avec mon pote xAv.
Je le remercie encore de son coup de main.
Donc on a remonte tout le train arrière ( j'ai changé tous les Silentbloc par des sti gr. N), pont arrière et transmission et cardan. Montage de la boite 6 jdm avec commande gr.n. Et remontage cardan arrière.
Voici une petite photo de la voiture sur ces roues :
À plus
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Message non lupar yamasub » Dim 2 Sep 2012 22:51
:super: :super:
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Message non lupar damilde » Dim 2 Sep 2012 22:53
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Manu 1er » Dim 2 Sep 2012 22:58
Ça c'est bon :super:
Message non lupar Wattman » Dim 2 Sep 2012 23:14
Au top!!!!!
Je t'appelle demain, Ludo!
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 3 Sep 2012 00:52
Message non lupar dark_micka » Lun 3 Sep 2012 01:48
les deflecteurs d air pour les vitres... j en cherche avec desespoir...
Message non lupar yostone » Lun 3 Sep 2012 07:20
Message non lupar dark_micka » Mer 12 Sep 2012 23:50
tiens j ai une question con ( attention, c est de la faute à stef)
sur Gt, stef m a dit que l on pouvait limite se debarasser de la lambda car elle n apporte aucune correction à l ECU
la question, est ce que sur foz, sachant que le bloc est le meme a un demi poil de cul pres, est ce que l ECU gere la lambda de maniere identique à un ECU de Gt ( et est ce que je peux faire peter cette salete)
Message non lupar xAv » Jeu 13 Sep 2012 21:54
avec une sonde afr pour vérifier oui tu peux sans soucis.
SVM (Spécialiste Volants Moteurs...)
xAv
En ligne: 6d 20h 50m 22s
Ma voiture: Forester Turbo / P1
Message non lupar dark_micka » Jeu 13 Sep 2012 21:57
xAv a écrit:avec une sonde afr pour vérifier oui tu peux sans soucis.
donc je resume.
la lambda origine n est pas jsute là pour faire jolie, elle envoies juste un signal à l ECU au cas ou les afr deconnent mais ne corrigent pas en temps complet. si je la degage et je colle un kit afr à la place, je ne mets pas l ECU en securite et je continue à rouler en ayant un oeil sur mes afr via le super mano tout neuf...
:gene:
si c est bien ça... jme mets en chasse d un kit afr
Message non lupar Manu 1er » Jeu 13 Sep 2012 22:32
Oui c'est ça, et en plus sur certaine sonde AFR tu à les deux signaux et tu peux brancher ton mano et envoyer l'info au calculo !
Chez AEM par exemple :super:
Message non lupar a-team73 » Ven 14 Sep 2012 08:45
Zeitronix le fait aussi
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar a-team73 » Mar 18 Sep 2012 20:48
Voici un peu de news.
Aujourd’hui j'ai reçu mon mano de pression turbo:
J'ai reçu aussi mes pneus neige:
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar Yool wrx white » Mar 18 Sep 2012 20:55
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar yostone » Mer 19 Sep 2012 06:53
Message non lupar dark_micka » Mer 19 Sep 2012 08:10
t as pris quoi comme gommards neige
Envoyé depuis mon HTC Vision
Message non lupar a-team73 » Mer 19 Sep 2012 08:22
J'ai pris des Nokian Hakkapelita R
a-team73
Couleur: blue
