[Virginie] mon FOZ turbo S
Re: [Virginie] mon FOZ turbo S
Message non lupar Manu 1er » Lun 13 Fév 2017 21:49
Verdict plus de compression sur 2 cylindres, certainement un gros problème d'AFR, cliquetis, et destruction des pistons, après, pourquoi, comment après avoir tourné nickel pendant 30oooKm en usage essentiellement daily, avec la conduite de madame qui ne dépasse jamais les 4000t/mn, moi je comprend pas :grr:
2Sub, 2 épaves, ras le bol :rougefaché:
Message non lupar gamma0 » Lun 13 Fév 2017 22:28
Mais quelle poisse :( ! J'espère que la situation va s'arranger pour vous deux :/ !
Message non lupar lordiom » Mar 14 Fév 2017 10:36
Idem, bon courage...
La poisse !
Message non lupar Manu 1er » Mar 14 Fév 2017 13:18
Au final, soupapes d'échappement fondu sur la culasse de droite, la gauche est nickel 8|
Quand on connait la pilote, on se demande comment il est possible d'en arrivé là en quelques kilomètre autoroutier, quand on est parti il fonctionnait nickel ... :-/
On peut positiver en se disant que la réparation sera toujours moins couteuse que si c'était le bas moteur ... :pascontent:
Message non lupar Daigoroh » Mar 14 Fév 2017 13:50
J'étais prêt à parier mon froc que c'était un soucis d'étanchéité de soupape.
Soupape brûlée, c'est le jeu que tu devra contrôler en premier.
Pas.de bol ça :(
Message non lupar mackie07 » Mar 14 Fév 2017 14:45
Y a rien qui bouchait l'échappement ? Genre un c*n qui te met une pomme ou des bananes dans le silencieux ?
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar Virginie » Mar 14 Fév 2017 15:00
Il y a bien un catalyseur qui bouche mon échappement; mais c'est tout :-/
Virginie
En ligne: 1d 9h 35m 31s
Ma voiture: Forester turbo S
Couleur: Gris
Message non lupar lordiom » Mar 14 Fév 2017 15:31
:gene2:
Message non lupar Daigoroh » Mar 14 Fév 2017 19:08
mackie07 a écrit:Y a rien qui bouchait l'échappement ? Genre un c*n qui te met une pomme ou des bananes dans le silencieux ?
Tu peux mettre 10kg de pommes ou de bananes, la seule chose que ca fera, c'est que le moulin vas s'étouffer ;)
Si l'air ne sait pas sortir du moulin, il ne saura pas y renter non plus,...c'est comme essayer de respirer bouche fermé et nez bouché ;)
Message non lupar mackie07 » Mar 14 Fév 2017 19:33
J'ai déjà vu un silencieux en partie bouché. Le moteur marchait à peu près, mais les EGT flambaient !
mackie07
Couleur: Blanc
Message non lupar Daigoroh » Mar 14 Fév 2017 19:44
mackie07 a écrit:J'ai déjà vu un silencieux en partie bouché. Le moteur marchait à peu près, mais les EGT flambaient !
C'est ce qui se passe quand on roule avec une vanne EVC ;)
Mais pour avoir un turbo et un collecteur chauffé rouge, faut que de l'essence passe dans l'échappement.
Chez Virginie, c'était flagrant....moulin qui tourne sur 3 pattes et collecteur rouge, ca sentait la soupape pas étanche, essence imbrûlé qui passe dans le collecteur ;)
Mon frèro a eu ca sur une de ses caisses qu'il venait a peine d'acheter,....un beau V découpé sur une soupape,....0.05mm de jeu au lieu de 0.30mm, ça pardonne pas longtemps :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 14 Fév 2017 22:31
ou alors elle a joué avec l' ALS :mrgreen:
Message non lupar Manu 1er » Mer 15 Fév 2017 00:45
Elle n'en a pas :mrgreen:
Message non lupar Virginie » Mer 15 Fév 2017 20:26
Non :nono:
Quelques photo :
Virginie
Couleur: Gris
Message non lupar mackie07 » Mer 15 Fév 2017 20:37
Wahou les 2 soupapes pétées.... :( :(
mackie07
Couleur: Blanc
Message non lupar Daigoroh » Mer 15 Fév 2017 21:23
mackie07 a écrit:Wahou les 2 soupapes pétées.... :( :(
Pas pété mais brulé.
Elle tournait a l'E85?
Message non lupar gamma0 » Mer 15 Fév 2017 22:44
Message non lupar Manu 1er » Mer 15 Fév 2017 22:45
Oui bien sur !
Message non lupar lordiom » Jeu 16 Fév 2017 10:27
Message non lupar Daigoroh » Jeu 16 Fév 2017 20:25
Si le short bloc est bon, faut juste retrouver 2 culasses complète en bon état.
Sur tes culasses les sièges des 2 soupapes sont surement bien touché,....on pourrais envisager de les fraiser et d'y mettre des soupapes neuves, mais peu de chance que tu soit encore dans les cote pour le jeu, même avec les pastilles les plus fine.
Mettre des sièges neuf,...c'est juste très très cher.
En tout cas, bien dégoutté pour vous :(
