Forester S turbo '99 - finit
Re: Forester S turbo
Message non lupar Mecanojj » Lun 31 Juil 2017 21:37
:hehe: oui plus 20 chevaux :super:
Message non lupar Manu 1er » Lun 31 Juil 2017 21:48
Au moins :mrgreen:
Message non lupar Erwan » Lun 31 Juil 2017 22:00
D'où l'upgrade des freins :hehe:
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Message non lupar Mecanojj » Lun 31 Juil 2017 22:04
Message non lupar gamma0 » Lun 31 Juil 2017 22:33
:hehe: :super:
Message non lupar lordiom » Mar 1 Aoû 2017 08:48
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Aoû 2017 14:52
La suite des opérations, pièces reçues :
- Disques arrière ferrodo ( les actuels ont mal, et avec les plaquettes prévues ça sera du consomable je pense )
- Plaquettes arrière EBC Yellow ( pour aller avec l'avant :diable: )
- roulements avant :rougefaché:
montage dans les jours à venir.
Je regarde aussi pour la durite d'induction, j'en cherche une noire ( je souhaite que l'auto soit discrete niveau look ), j'ai vu que la autobahn88 de cette teinte, niveau qualité ça a l'air d'aller d'après les retours sur ce forum, mais j'ai deux questions :
- pour mon forester, je prends modèle impreza GT 99/00 ou 96/97/98 ? ( forcément je n'ai pas trouvé pour forester )
- pour le montage, en parcourant le forum j'ai cru comprendre que des cales spacer sont necessaires, genre celle la ? ou autre épaisseur, 8mm ?
merci pour votre aide :merci:
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Aoû 2017 17:29
J'ai profité de l'après midi pour monter disques et plaquettes arrière :
Les anciennes plaquettes, bien que récentes étaient grippées... montées sans graisse, heureusement il y en avait de fourni avec les plaquettes EBC :super: ; les disques étaient tannés.
Côté conducteur, au démontage il manque il coulisseau :rougefaché: ça marchera sans, temporairement, mais je vais devoir faire un saut chez sub et redémonter :rougefaché:
Et merci à Subjunior pour la ref des plaquettes : impec' ! :super:
En EBC yellow, pour Foz s Turbo à l'arrière c'est DP41293R
Message non lupar Manu 1er » Jeu 3 Aoû 2017 21:28
Je croyais que tu upgradais GT2000 ???
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Aoû 2017 21:31
A l'Avant oui, a l'arrière les moyeux de gt étaient hs, et c'est quasi la même chose à l'épaisseur du disque prêt.
Donc j'ai gardé le système d'origine mais avec du ebc yellow et des bons disques.
Si je peux chopper du wrx plus tard pourquoi pas, en attendant ça fera l'affaire.
Pour l'induction des avis ?
Message non lupar Manu 1er » Jeu 3 Aoû 2017 21:39
Les moyeux sont mort, c'est pas un problème vu que se sont les même, tu aurais pu récupérer les étriers, eux n'avaient peut être pas de problème ... et les disques auraient été ventilé !
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Aoû 2017 22:11
La fixation n'est pas la même, j'y ai pensé manu.
Il faut moyeu et porte moyeu, l'épaisseur supérieure du disque ventilé fait que ça ne se monte pas p&p contrairement à l'avent.
Message non lupar Manu 1er » Jeu 3 Aoû 2017 22:33
Tu est sur de ton coup ? car entre mon FOZ et ma GT98 c'est exactement la même chose, d'ailleurs, les freins de WRX que j'ai monté sur le FOZ, étaient monté avant sur ma GT, par contre pour les freins de WRX là il faut une entretoise, ou changer le moyeux, car pas le même entraxe entre WRX et GT/Forester !
Normalement l'épaisseur du disque n'est pas compensé par une fixation différente, mes par un étrier différent qui ouvre plus !
Fais un deuxième check, et tu nous dis !
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Aoû 2017 22:36
Je m'étais fié a un forum forester je dois avouer, pas pu checker en direct... mais ça vaut la peine de creuser en effet.
A tout hasard tu avais monté une induction sur ton foz ?
Message non lupar Manu 1er » Jeu 3 Aoû 2017 22:40
Ah non, juste un filtre type mousse sans huile dans la boite à air suffit largement, les débitmètres sont fragile et n'aime pas les filtres coton à huile imprégné, si tu veux voir du gros taff regarde la présentation de ma GT :gene:
Message non lupar Erwan » Jeu 3 Aoû 2017 22:49
Ok, merci :)
Message non lupar Erwan » Ven 4 Aoû 2017 11:13
MAJ de la config ( repris en page 1 )
Chassis :
Links avant & arrière alu & polyuréthane M2 : fait
Barre stab arrière diamètre 20mm : fait
silentbloc barre stab polyuréthane : fait derrière, attente devant
Freins avant GT00 avec plaquettes EBC yellow : fait
Freins arrière plaquettes EBC yellow : fait
Durites avia avec RBF600 : fait
Roues 16p GT99 : fait
Roulements avant : à faire
Amortisseurs KYB : à faire
Barre anti rapprochement : à faire
Géo complète : à faire
Moteur :
TD04 : fait
Map safe "le temps de..." : fait
Remonter dump origine : fait
Pompe Walbroo : fait
Bougies froides : à faire
Débitmetre neuf : à faire
Durite induction : à faire
Cales spacer : si nécessaire, à faire
Down_pipe decata : à faire
Silencieux STi ou prodrive : à faire
Remap qui va bien : à faire
Intérieur & autre :
Pommeau Sti : fait
Âne bâté au volant : fait ::d
Volant GT avec AB : à faire
Attache remorque : à faire
Remplacer radiateur de clim ( perçé ) : à faire
Si des personnes ont des infos pour la nécessité de spacer pour la durite d'induction autobahn88, ainsi que sur le modèle pour forester ( GT99 ou GT97 ?) je suis preneur.
Message non lupar Erwan » Sam 19 Aoû 2017 13:16
J'ai pas eu le temps de faire les roulements, certainement dans les semaines à venir, mais j'ai besoin de vos lumières pour deux pièces :
- Radiateur de clim, je pense que c'est le même que celui des GT, mais je me suis basé que sur le visuel, votre avis ?
- Down pipe, j'ai prévu du prendre un inox, celui la à priori, bouche en 3" qui se réduit en 2.5", c'est bof bof ou ça va ?
Merci.
Message non lupar SubJunior » Dim 20 Aoû 2017 01:06
Pour le radia de clim, tu connais la chanson --> balance ton VIN !
Pour le down, je dirais non ;
- trop de changement de diamètre
- le tube de la WG me parait petit
- il est écris GC8 STI et P1. Je me demande si la P1 n'a pas un turbo spécifique, genre twinscroll.
Après, il n'est pas chère...
Moi mon mappeur (qui est désormais aussi le tient) m'avait conseiller celui là ; http://www.frracingzone.com/fr/downpipes-tubes-de-descente/211-downpipe-inox-subaru-impreza-wrx-sti-63mm.html
Il l'avait sur sa GT et RAS, fait bien le job.
Je l'ai donc sur ma GT et RAS, fait bien le job. Juste le joint de turbo fournis avec qui est merdique
Message non lupar Daigoroh » Dim 20 Aoû 2017 07:47
SubJunior a écrit:Pour le radia de clim, tu connais la chanson --> balance ton VIN !
Je me demande si le turbo de la P1 n'est pas un VF28 :-/
Dans le cas de cette annonce, disons que ça fait plus mieux de coller un P1 dans le descriptif ;)
