Mon nouveau (petit) jouet
Re: Mon nouveau (petit) jouet
Message non lupar SubJunior » Lun 20 Juin 2016 11:31
Wattman a écrit:Sincèrement avec les durites d'origine neuves derrière, j'ai ressenti aucun problème même en roulant bien. :gene:
Sûrement que le répartiteur/limiteur de pression limite la pression à l'arrière à une pression insuffisante pour déformer une durite OEM.
Message non lupar Wattman » Lun 20 Juin 2016 11:39
Oui il doit y avoir de ça et puis il ne faut pas oublier que la chaleur joue beaucoup sur l'élasticité de la durite, donc avec un disque plus épais qui dissipe mieux la chaleur, des plaquettes un poil plus grande donc qui produisent moins de chaleur pour une force de freinage égale, je pense que ça doit jouer là dessus.
Message non lupar Manu 1er » Lun 20 Juin 2016 21:01
Message non lupar Mecanojj » Lun 20 Juin 2016 21:14
[quote="SubJunior"]Vadé-rétro satanas, je ne veux pas de cale ! :mrgreen:
Hors de blague, j'ai déjà vu ce kit, mais je veux vraiment un montage le plus clean possible sur cette voiture, désolé :triste1:
Donc tu n'as pas d'infos sur les jantes en 18" ?
Salut ! Désolé j'avais pas suivi ... Pour avoir personnellement essayer sur celle de mon client (jante en 18 aussi) avec des disques /plaquette wrx et étrier wrx '... Ben les jantes frottent ça rentre pas quoi :cote: il aurait fallu des cales de 10 mm environ et il est comme toi "anti cale" 8|
Message non lupar SubJunior » Lun 20 Juin 2016 21:17
T'inquiète, pas de soucis ! ;)
Tu as quelque chose contre les "anti-cales" ?! :mrgreen:
Message non lupar Mecanojj » Lun 20 Juin 2016 21:19
Non non !!! J'en suis :mrgreen:
Message non lupar SubJunior » Lun 20 Juin 2016 21:22
Mecanojj a écrit:Non non !!! J'en suis :mrgreen:
Ensemble, nous vaincrons les bricolages douteux, mes frères ! :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Lun 20 Juin 2016 21:46
Il faut mettre du cale con madame Denise :mrgreen:
Message non lupar SubJunior » Lun 20 Juin 2016 21:51
Tofisub90 a écrit:Il faut mettre du cale con madame Denise :mrgreen:
Tu as du tartre dans ta tuyauterie ? :mrgreen:
Message non lupar SubJunior » Lun 15 Aoû 2016 18:23
Les copains, je suis dans la merde ! :pleur4:
Grosse ernie sur l'un de mes pneus et il faut que je rentre de vacances (450Km) !
J'ai une roue de secoure avec jante de WRX, mais le pneu monter dessus n'est pas à la bonne taille, il est trop faible de 16mm sur le diamètre, soit plus de 50mm sur la circonférence ! Ce qui nous fait du 2,5% de la circonférence d'un pneus origine.
La question est simple ; comment mes différentiels digérerait-ils un voyage de presque 500Km avec un pneus trop petit ?
Message non lupar Manu 1er » Lun 15 Aoû 2016 18:44
Aille ... et pas moyen de le changer avant le depart ? :-/
Message non lupar SubJunior » Lun 15 Aoû 2016 18:58
Manu 1er a écrit:Aille ... et pas moyen de le changer avant le depart ? :-/
Non je pars Mercredi matin, donc jamais ça ne sera livrer à temps et pas sur que je puisse avoir un RDV d'ici là de toute façon... :nono:
Message non lupar cossub » Lun 15 Aoû 2016 19:01
ton pneu est a l'arrière
tu peux peut être revenir calmement comme ça :nono:
Message non lupar SubJunior » Lun 15 Aoû 2016 19:04
cossub a écrit:ton pneu est a l'arrière
Non, il est à l'avant
Ouais, c'est ce que mon mécano m'a dit ; surtout pas d'autoroute pour pas chauffer et piano piano ! Mais ce qui me fait chier, c'est que ce n'est pas un simple dégonflement que je risque mais bien un éclatement du pneus ! :aille2:
Message non lupar Daigoroh » Lun 15 Aoû 2016 19:12
Tu le met a l'arrière, et 200 gr de plus en pression pour réduire l'échauffement ;)
Par l'autoroute a 80 ou 90 ca devrait le faire, c'est toujours tout droit.
Et si ca pète, tu met ta roue de réserve, c'est le diff arrière qui travaillera le plus, et comme tu a un open ;)
Voila pourquoi j'ai préféré mettre 100 boules dans une galette prévu pour étriers STI :-/
Message non lupar SubJunior » Lun 15 Aoû 2016 19:17
Daigoroh a écrit:Tu le met a l'arrière, et 200 gr de plus en pression pour réduire l'échauffement ;)
Il était à 2.8, je l'ai passer à 2.5 pour ne pas que ça lui tire sur la gueule, mais tu pense que je devrait en fait remonter à 3 bar ?!
D'origine sur un CT les masses c'est 900Kg devant et 600Kg derrière. Avec le matos de vacance, le coffre est plein, la banquette AR aussi et il y a un adulte en plus à l'avant. Tu pense vraiment que le pneus va moins ramasser si je le met derrière ?
Par contre, je suppose que c'est déjà plus facile à contrôler un pneu qui éclate derrière que devant... Faut juste pas être en plein virage quand ça lache ! :aille2:
Le diff central va forcément prendre un peu aussi, non ?!
Le problème n'est pas la. L'ancien proprio a remplacer la galette par une jante en 17 de WRX, c'est très bien ! Il n'a juste pas surveiller la correspondance des tailles de pneus ! :rougefaché:
Message non lupar Daigoroh » Lun 15 Aoû 2016 19:24
Tu crois que la roue galette d'origine a identiquement le même diamètre que les autres roues d'origine....j'ai de très gros doute :-/
C'est le manque de pression qui fait chauffer et éclater un pneu.
Message non lupar cossub » Lun 15 Aoû 2016 19:30
Daigoroh a écrit:Tu crois que la roue galette d'origine a identiquement le même diamètre que les autres roues d'origine....j'ai de très gros doute :-/
le diamètre de la roue galette est plus petite (même la largeur ::d )ma focus d'origine c'est des 18 pouces la roue galette est de 16 pouces
Message non lupar Manu 1er » Lun 15 Aoû 2016 19:36
Oui mais 16' avec des flancs haut en 80%, je n'ai jamais fais le calcul, mais je pense que le diametre doit etre respecter :-/
Message non lupar Daigoroh » Lun 15 Aoû 2016 19:43
C'est comme ca pour toute celle que j'ai vu, mais elle ne sont pas prévue pour avaler 450 bornes ;)
Il rentre en la mettant derrière, si ca casse il met la roue de réserve,...c'est ce que je ferai.
Manu 1er a écrit:Oui mais 16' avec des flancs haut en 80%, je n'ai jamais fais le calcul, mais je pense que le diametre doit etre respecter :-/
Non mon biquet :nono:
Je viens de regarder par exemple pour la GT ;)
pneu d'origine 205/50/16 611.4 mm 1920.77 mm ±6.15 mm
roue de réserve 135/70/16 595.4 mm 1870.5 mm -16 mm
