Forester S turbo '99 - finit
Re: Forester S turbo : bio powered
Message non lupar Erwan » Mar 16 Avr 2019 16:35
Vu que mon foz sort plus de couple que stock, je prendrais pas de risque de grappiller 70€ et de patiner => va pour exceedy
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar SubJunior » Mar 16 Avr 2019 16:39
Pour info, voici tes références OEM ;
Disque ; 30100AA900
Plateau ; 30210AA421
Butée ; 30502AA130
Vis plateau ; 800508310
Volant moteur ; 12342AA050
Vis volant moteur ; 800210660
Message non lupar SubJunior » Mar 16 Avr 2019 16:43
Erwan a écrit:Vu que mon foz sort plus de couple que stock, je prendrais pas de risque de grappiller 70€ et de patiner => va pour exceedy
Je ne sais pas si tu risque de patiner avec du Sachs, mais j'aurais pris exedy moi aussi. ;)
Message non lupar Erwan » Mar 16 Avr 2019 19:22
merci pour les refs :super:
Message non lupar miniwi » Mer 17 Avr 2019 05:59
salut. pour ta question concernant le CT.
j'ai passé ma au CT le mois dernier pour la vente.
je l'ai passé à l'E85. en remontant le downpipe d'origine et le faire bien chauffer avant le CT.
résultat nickel! on était à 0.15 au ralenti pour 0.3MAX
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Message non lupar Erwan » Mer 17 Avr 2019 18:54
Ah ouais ? Intéressant, je pensais que fallait obligatoirement être au sp98
Message non lupar sti04 » Jeu 18 Avr 2019 08:41
Erwan a écrit:Ah ouais ? Intéressant, je pensais que fallait obligatoirement être au sp98
attention !
sur wrx et sti à partir des 7, la sonde lambda d'origine corrige pour avoir le target closed loop demandé (contrairement aux version antérieures, sur lesquelles on supprime cette fonction).
donc, si le mappeur ne change rien, ce sera toujours le target "stochio sp98" de 14.7 qui sera demandé aussi au E85, donc le CT passera avec les catas car lambda à 1 et CO réduit grâce à l'éthanol.
par contre, fixer le stochio de 14.7 à l'éthanol, c'est comme si on roulait en closed loop au sp98 à 13.7 environ, donc trop riche, conso accru pour rien...
Message non lupar Erwan » Jeu 18 Avr 2019 09:22
Ok, merci Nico pour l'explication Technique détaillée :super:
Je ferais une transition de carburant au sp98 pour le ct, c’est pas ce qu’il y a de plus difficile à faire.
Message non lupar Erwan » Ven 26 Avr 2019 18:37
News du camion, dernière ligne droite avant le CT.
Embrayage : j'ai trouvé pourquoi il patine... je doint spi volant moteur doit être HS : tout autour de la jonction moteur-boite c'est très gras... donc je dois en avoir dedans, donc les disques en ont bu... le bilan est le même, embrayage à changer. Par contre j'ajoute le joint spi à la shopping list.
Silenbloc : j'ai les silentbloc du shéma ci-dessous 8 et 11 de HS, et le 7 à voir.
Je pense pas forcément prendre du powerflex, du coup je vais demande à Dany Hoyas si il a en stock et combien de €€€, en fonction je prends du OEM ou du powerflex.
Message non lupar SubJunior » Ven 26 Avr 2019 21:02
Pense aux STI GrpN pour tes silent bloc ! ;)
Moins dur que du polyuréthane mais bien meilleur longévité !
Message non lupar Erwan » Ven 26 Avr 2019 22:09
Ah oui? Pourquoi pas :)
Tu as les refs ou une source d’appro a tout hasard ?
Message non lupar SubJunior » Ven 26 Avr 2019 22:23
Rallispec mais ils se font un peut plaisir sur les prix. JapanParts est très bien et très correct niveau prix !
Je peut essayer de te trouver des ref si tu veux. Pour FOZ il va falloir jouer des correspondances avec les autres modèles, ce sont les mêmes silent bloc que sur GT ?
Message non lupar Erwan » Sam 27 Avr 2019 08:50
La difficulté étant que je n'arrive pas à identifier la ref OEM :/
J'ai regardé sur japanparts, il y a des silentbloc mais aucune idée si c'est les bons.
Au pire, vu l'usage, de l'OEM ira bien, je vais demander à Hoyas.
Edit : j'ai trouvé l'embrayage exedy oem chez lui ( modèle GT et wrx, je pense que c'est le même pour mon foz ), et le joint spi d'arbre primaire côté embrayage
Message non lupar SubJunior » Sam 27 Avr 2019 09:04
Je vais jeter un oeil cet aprem ;)
Message non lupar Erwan » Sam 27 Avr 2019 09:09
merci :)
Message non lupar SubJunior » Sam 27 Avr 2019 16:20
Ref OEM de tes pièces ;
SB n°7 ; 20271AA021
SB n°8 ; 41322AC060
SB n°11 ; 41322AC040
8 et 11 sont les mêmes que ma GT, je peux donc t'assurer que si tu les prend sur cette page, ça montera.
Je serais étonner que le 7 n'aille pas non plus...
Je vais voir si je trouve les références OEM pour essayer de trouver ces SB sur JapanParts ;)
Message non lupar SubJunior » Sam 27 Avr 2019 16:44
J'ai retrouver le vieux catalogue de référence de pièces STI pour GC que j'avais choper sur internet, ça rend bien des services ! :gene:
SB n°7 ; ST2022044000 ici chez JapanParts. A voir si compatible, mais à 11€ pièce...
SB n°8 ; ST4130055010 ici chez JapanParts.
SB n°11 ; ST4130055000 ici le lot de 2 chez JapanParts.
Attention, je crois qu'ils sont fermé jusqu'au 7 mai chez JapanParts :/
Message non lupar Erwan » Sam 27 Avr 2019 17:28
Merci bcp !!!
Message non lupar SubJunior » Sam 27 Avr 2019 21:04
De rien ! ;)
Tu le sais probablement déjà, mais gaff à l’orientation des SB au montage !
Message non lupar Erwan » Sam 22 Juin 2019 09:29
Des nouvelles du camion, plutôt bonnes.
- embrayage fait
- plusieurs joints ( volant moteur, caches culbu,.... ) de remplacés pour l'occasion
- silenbloc de pont arrière ( un peu galère apparemment ) remplacés
- CT ok ( 4 mentions sans contre visite... corrosion, feu arrière fissuré, antibrouillard éclaire trop bas, disparité de freinage avant gauche droite )
Sur le dernier point, insensible à la conduite ( l'auto freine parfaitement droit ), je penche soit pour un coulisseau qui a grippé lors du test, soit les EBC avaient besoin d'être chaudes.
Rien d'alarmant pour une auto de 191000km et 20 ans.
