Forester S turbo '99 - finit
Re: Forester S turbo : bio powered
Message non lupar Romcrx » Mer 9 Mai 2018 22:29
Les bougies sont neuves mais je n’ai pas pensé au fil de bougie :rouge:
Il y a un risque à rouler decata sans reprogrammer ?
Romcrx
En ligne: 16h 20m 54s
Ma voiture: Forester Turbo SF5
Couleur: Gris
Message non lupar Erwan » Mer 9 Mai 2018 22:36
Sur un ej20 normalement non, les carto sont trop riches stock il me semble. Sur un 2,5 par contre aie aie aie.
Par contre le résultat sera toujours meilleur avec une carto adaptée.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Romcrx » Mer 9 Mai 2018 22:47
Merci pour ta réponse :super:
C’est plus dans l’optique de faire une seule et unique reprog et donc d’installer toutes les pièces avant.
Romcrx
Couleur: Gris
Message non lupar Erwan » Jeu 10 Mai 2018 07:10
Tu peux installer quasi tout avant, ça dépends bien sûr de la prepa que tu souhaites.
Sauf turbo et solénoïde, si jamais tu songes les remplacer.
Message non lupar Erwan » Mar 15 Mai 2018 13:05
Premier plein complet à l'e85, sans fuite cette fois : 350km pour 50,5L, conso moyenne de 14,4L/100km donc.
Plutôt normal, pour l'usage ( trajet de 15km en général, début soft puis je pousse un peu sur les 5derniers km parfois ).
J'ai reçu les pieces ( soufflet de cardant, filtre à essence ), j'attends un créneau pour le montage.
Message non lupar Manu 1er » Mer 16 Mai 2018 15:52
Message non lupar Erwan » Dim 20 Mai 2018 09:38
Hier, je suis allé chercher ça sur Colmar :ghee:
J'étais encore en roues hivers, me fallait des jantes pour mes pneus été... c'est pile ce que je cherchais, des GT00. Bon, le must aurait été des speedline ou technomagnesio, mais trop rare&cher.
Montage.... un des goujonsa lâché ! truc de fou... pourtant serrés au couple depuis que je l'ai... du coup, je vais devoir redémontrer et remplacer, en attendant 4 sur 5 devront suffire :rougefaché:
Des adresses favorites pour les goujon & écrous ? ( dans l'absolu m'en faut que 1 de chaque )
Message non lupar Wattman » Lun 21 Mai 2018 10:25
Des écrous j'en ai quelques uns d'avance, pour le cas où, et pour les goujons, quand je change un roulement, je change toujours le moyeu donc je récupère les goujons.
Là je dois en envoyer 20 à un ami (j'en ai 17 de côté), mais logiquement j'en aurai bientôt 2 en rab.
Message non lupar Erwan » Lun 21 Mai 2018 11:39
Ok je vais voir avec mon mecano sub si il en a en rab, au pire sur stef D et dany j'imagine qu'ils ont.
Sinon le rendu avec les jantes de GT00 est vraiment sympa.
Avec les jantes noires comme mon ex et regrettée GT ça serait encore mieux... pas craque pas craquer.... :diable:
Je vais aussi m'attaquer à la partie cosmétique, la partie méca étant presque saine ( reste la distrib', le jeu aux soupapes et le condenseur de clim à changer, je pense faire ça en Juin ), déjà un stylo retouche pour commencer du bon code peinture ( 8J2... donc caisse 792 et bas de caisse 49b si j'ai bien suivi ), et je cherche toujours une porte arrière passager ( trouvé une sur LBC, mais le mec abuse grave sur les frais de port ).
Message non lupar Wattman » Lun 21 Mai 2018 12:43
Pour les frais de port, il a essayé Point Relay?
Message non lupar Erwan » Lun 21 Mai 2018 13:52
Le mec m'annonce 50 puis finalement 60€ de frais de port en mondial relay... j'en conclus qu'il augmente sa marge sur les pièces :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Lun 21 Mai 2018 14:03
Ah ouais en effet...
Message non lupar Erwan » Lun 21 Mai 2018 14:12
Ouais, sachant que la porte est à 50€, et de la bonne teinte, c'est pas trop cher dans l'absolu mais sur le principe ça me gave...
Message non lupar Erwan » Mer 6 Juin 2018 21:28
Je vais monter mon catch can samedi matin, j'ai parcouru le topic qui en parle, j'ai l'impression que c'est surtout pour les wrx/sti, sur les GT/Foz il y a une PCV ?
Message non lupar sti04 » Jeu 7 Juin 2018 08:44
oui ;)
Message non lupar Erwan » Jeu 7 Juin 2018 09:26
ok donc à boucher également après pause du catch can...
j'ai relu le topic, et j'ai pris un mauvais catch can... Ø9.5 les orifices... bref je vais m'en recommander un autre :rougefaché:
Message non lupar Erwan » Jeu 7 Juin 2018 18:52
Donc je résume sur les diamètres :
- 12 culasse ( donc faut un T pour les rassembler ? )
- 19 bloc
- 25 mise à l'air => c'est le reniflard ?
Message non lupar Erwan » Sam 9 Juin 2018 09:00
Personne pour confirmer ?
Message non lupar sti04 » Dim 10 Juin 2018 08:01
oui c'est ça !
Message non lupar Erwan » Dim 10 Juin 2018 10:09
Merci nico.
Hier j'ai rechangé les links, les m2 sont vraiment pas adaptés au foz, trop de débattement de suspensions pour eux.
J'ai également remplacé le soufflet de cardant déchiré et remplacé le goujon qui était cassé.
