mon Foz S/Turbo
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 15 Juin 2016 13:54
+1
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mer 22 Juin 2016 11:35
flotteur de droite changé... ça a fonctionné un moment... soit celui de gauche, soit le regulateur HS....
je commence à avoir le meme soucis sur la cento sport...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar stevenbauer » Mer 22 Juin 2016 11:43
dark_micka a écrit:flotteur de droite changé... ça a fonctionné un moment... soit celui de gauche, soit le regulateur HS....
Salut micka
Suite démontage, c'est bien le gauche de foireux apparemment.
Je l'ai démonté, joué un peu avec le flotteur et l'aiguille indiquait le bon niveau.
Une fois remis dans son bain, aiguille qui revient en réserve :gene:
J'ai prévu de le remplacer, j'ai fais ma liste de course à l'admin de Su***u Pa***on :malin1:
Qu'est ce que tu entends par regulateur HS?
Stevenbauer
stevenbauer
En ligne: 1d 2h 28m 46s
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mer 22 Juin 2016 11:49
le regul, c ets le petit boitier au milieu de la sonde de droite...
de memoire, y a dans le tas de pieces, l ancien flotteur de droite... t as pas regardé s'il se montait en lieub et place du gauche, des fois...
je dis de memoire,...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar stevenbauer » Mer 22 Juin 2016 11:59
dark_micka a écrit:le regul, c ets le petit boitier au milieu de la sonde de droite...
Oui, j'ai l'ancien de droite que tu m'a filé.
Meme pas pensé à regarder si celui de droite pouvait se monter sur celui de gauche.
Je vais checker ca vendredi.
Dans ma tête, c'etait 2 pièces différentes.
Ca serait balo :hehe:
stevenbauer
