Forester S turbo '99 - finit
Re: Forester S turbo : en route pour la remap !
Message non lupar Manu 1er » Mer 28 Mar 2018 14:20
Pas mal !!! :super:
Message non lupar yostone » Mer 28 Mar 2018 20:15
Bien joué :super:
Re: Forester S turbo : échangeur WRX en place, remap le 03/0
Message non lupar Erwan » Ven 30 Mar 2018 11:28
Montage de l'échangeur de wrx...
Etat initial :
piti échangeur de GT tout mignon avec dump de GT...
Je démonte et met "à blanc" celui de WRX, la durite entre le turbo et le Y devant être ajustée à longueur ( -5cm d'un côté, -2cm de l'autre pour ma part )
paqs trop mal en hauteur, même pas à jouer de marteau pour le tablier
Une fois la durite turbo/Y ajustée, j'ajuste la papate côté conducteur, au touret à meuler... encoche de 5mm sur 1cm au final
Puis je fabrique en alu une patte déportée côté passager, pliée et perçée
Je met le plug de watt ( diamètre un chouilla petit, mais c'est plus du à ma vielle durite dilatée qu'au plug )
Et c'est en place après env 1h de taff, sans forcer.
:taré1: :taré1: :taré1: :taré1:
Essai routier... impec, pression identique à avant donc à priori pas de fuite. Je dis à priori, car la map tempo fait souffler à 9PSi ( env 0,6Bar ), j'imagine qu'avec la remap ( 1.2Bar ? ) ça sera une autre histoire, mais c'est déjà ça.
La dump bayley fonctionne bien également.
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Message non lupar Manu 1er » Ven 30 Mar 2018 23:57
Message non lupar Wattman » Lun 2 Avr 2018 10:10
Genre t'as la durite dilatée!!! :mrgreen:
Message non lupar Erwan » Lun 2 Avr 2018 10:56
Oh, juste un peu :mrgreen:
Message non lupar Erwan » Mar 3 Avr 2018 17:21
Remap au sp finie :) ca tourne super bien maintenant !
Au niveau des surprises, restricteur manquant sur la wg, classique.... et actuateur de ralenti encrassé.
Reste le bio à faire !
Re: Forester S turbo : bio powered
Message non lupar Erwan » Mar 3 Avr 2018 22:07
C'est fait :)
L'auto tourne vraiment bien, très agréable et souple au bio.
Niveau sauce, plus qu'il n'en faut avec un 276cv et 375Nm, mesure sur route en légère montée.
Bref, super content !
Prochaine étape, 4 suspensions complètes pedders
Message non lupar lordiom » Mer 4 Avr 2018 08:09
:super: bonne nouvelle ça !
Message non lupar Wattman » Mer 4 Avr 2018 10:20
Ca fait plaisir ça!!
Message non lupar Erwan » Mer 4 Avr 2018 12:41
Oui, très content du résultat, le mappeur a été très pro, et a tenu bon malgès les problèmes rencontrés, au final nous avons fini à 21h30.
Parmis les choses vues lors de la remap :
- blague du restricteur retiré... pas étonant qu'elle ne prenait plus que 0.6bar, ça ne venait pas de que la carto tempo safe... remise en place impec.
- la dump et l'échangeur sont bien étanche... les afr sont vraiment bons, et lors du premier test, l'auto a pris 1.4bar pendant 3 sec :ghee: :ghee: :ghee: :ghee: :diable:
- justement pendant le test à 1.4bar, l'embrayage a dit merde à la troisème seconde :mrgreen: ... avec la pression finale RAS, mais cela donne une idée de son usure, avancée : à prévoir à moyen terme.
- les cables d'allumage sont un peu faiblards... remplacement rapidos ( je pensait prendre du NGK, à moins qu'une une autre ref soit préférable : OEM ou Magnecor ?
- un galet tendeur de distri est bruyant à froid : distri complète à faire à moyen terme
- L'ecu d'origine n'était pas celui de l'auto... l'immobilisateur ayant déjà été désactivé : c'est la vie...
Au final, pression à 1.05bar, suffisant pour l'usage et vu les km, l'age et l'entretien douteux qu'elle a du avoir par le passé. Je n'ai pas fini sa remise en forme, loin de la, mais elle se bonnifie petit à petit.
MAJ de la config :
Chassis :
Links avant & arrière alu & polyuréthane M2 : fait
Barre stab arrière diamètre 20mm : fait
silentbloc barre stab polyuréthane : fait derrière, attente devant
Freins avant GT00 avec plaquettes EBC yellow : fait
Freins arrière plaquettes EBC yellow : fait
Durites avia avec RBF600 : fait
Roues 16p GT99 pour l'hivers : fait
Roulements avant : fait
4 Amortisseurs KYB, king spring ou pedders complets: à faire
Roues 16p ou 17p pour l'été : à faire
Barre anti rapprochement : à faire
Géo complète : à faire
Moteur :
TD04 : fait
Pompe Walbroo : fait
Débitmetre neuf : fait
Down_pipe decata : fait
Bougies froides : fait
Durite induction noname de merde SAMCO : fait
Révision ( Vidange 300V & filtres ) : fait à 186000km
Intermédiaire decata : fait
Silencieux STi : fait
remap e85 : fait
Echangeur WRX : fait
Dump Bayley :alcool1: : fait
Fils de bougies : à faire
Distri : à faire
Intérieur & autre :
Pommeau Sti : fait
Volant GT/WRX avec AB : à faire
Attache remorque : à faire
Réparer compteur : à faire
Remplacer portière arrière passager : à faire
Remplacer radiateur de clim ( perçé ) : à faire
Pare buffle home made ou occaz : à faire
mudflaps : à faire
Message non lupar lordiom » Mer 4 Avr 2018 13:39
Si tu cherches des jantes, y a des Rota Gra a vendre ::d
Message non lupar Erwan » Mer 4 Avr 2018 14:53
J'ai vu, mais je n'ai pas prévu de dépenser autant pour les jantes... des oem gt99/00 voire wrx iront très bien.
Message non lupar Dzekdrix » Mer 4 Avr 2018 18:00
Nickel tout ça ! :super:
Dzekdrix
En ligne: 73d 4h 55m 11s
Ma voiture: Impreza GT Turbo
Message non lupar cossub » Mer 4 Avr 2018 19:32
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Avr 2018 11:52
Que du bon!! Des surprises on en a toujours avec une auto d'occaze, malheureusement.
Message non lupar Erwan » Jeu 5 Avr 2018 12:01
oui, je vais pas me plaindre, j'ai acheté en conaissance de cause.
Pour les fils de bougie, NGK ça le fait sur les sub ? ou OEM only ?
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Avr 2018 18:43
Le moins cher des deux fera très bien l'affaire.
Message non lupar Erwan » Jeu 5 Avr 2018 19:11
merci :)
Message non lupar simon57 » Ven 6 Avr 2018 11:09
276 ch à 1.05 bars avec un td04 ?
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
