Et de trois!!!!!! (La Cigale)
Re: Et de trois!!!!!! (La Cigale)
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juin 2014 20:26
Et oui le noir ça amincit. En plus c'est du 225/45R17, donc un poil plus grand que l'origine.
L'arrière ça va venir, comme dit dans le post, il me manque la tige qui bloque les centreurs de plaquettes sur un étrier, et impossible d'avoir la ref d'origine.
AH OUI ET J'OUBLIAIS, IL ME MANQUE LA CALE DE MONTAGE QUI EST CHEZ YO ! :gene:
Au pire je pense que les petites goupilles présentes sur étriers STi arrière pourraient faire l'affaire.
Le blanc est prévu également, il viendra lors du remplacement des jantes de WRX9 (peut être jeudi), et l'arrière aura droit à son logo également.
Si quelqu'un veut des jantes en 7x17, ET55, les origines sont à vendre ou à échanger contre du 16" GT ou toute jante WRX/STi en 5x100.
Message non lupar Manu 1er » Dim 29 Juin 2014 23:35
Wattman a écrit: ... L'arrière ça va venir, comme dit dans le post, il me manque la tige qui bloque les centreurs de plaquettes sur un étrier, et impossible d'avoir la ref d'origine.
Oups j'avais pas bien lu :rouge:
Wattman a écrit: ... il viendra lors du remplacement des jantes de WRX9 (peut être jeudi), et l'arrière aura droit à son logo également.
C'est celle que je t'ai donné que tu as refaite ? :]
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juin 2014 23:41
Oui et tu n'imagines pas à quel point je t'en remercie!! (bon ça m'a coûté 215€ pour les refaire mais elles sont nickel!!!) :super:
Message non lupar Manu 1er » Dim 29 Juin 2014 23:48
Cool :super:
Message non lupar eddy65 » Dim 29 Juin 2014 23:54
excellent tous ça ! :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Juin 2014 00:33
:super: la leg
Message non lupar lionos » Lun 30 Juin 2014 14:26
Voilà de quoi avoir un meilleur freinage :mrgreen:
Message non lupar Wattman » Lun 30 Juin 2014 15:14
Je viens de prendre 10 min pour une autre petite option...
Pour passer de ça :
à ça :
Vous voyez la subtilité? :gene:
On commence par commander ça :
Ensuite on enlève le bloc Airbag avec ces vis de chaque côté du volant :
Et on accède à l'arrière. J'ai opté pour la solution "sans ôter le volant", plus rapide mais faut faire attention de ne pas abîmer le dos du volant. Du coup pas besoin de débrancher la batterie ni d'enlever la broche Airbag.
On débranche le faisceau du régulateur de vitesse + la masse du klaxon :
Ensuite on enlève les 2 vis du cache arrière du volant :
Et on a accès aux vis arrières du cache de gauche et du régul, à droite. Tournevis tom-pouce obligatoire et tourner le volant d'1/4 de tour pour l'accès :
Sans le cache :
Et le satellite audio en place (testé préalablement pour son bon fonctionnement) :
Et on recommence en face :
On place les faisceaux dans leur logement respectif et on rebranche le faisceau, on remet les 2 vis du cache arrière :
Et voilà, c'est fini!!!
Message non lupar kenzo 84 » Lun 30 Juin 2014 15:19
m'enerve ce mec :-/
mais j'adore :super:
Message non lupar Wattman » Lun 30 Juin 2014 15:35
Moi aussi je t'aime!
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Juin 2014 16:05
Message non lupar kenzo 84 » Lun 30 Juin 2014 16:27
Wattman a écrit:Moi aussi je t'aime!
a savoir ça tu aurais pu poser mon regulateur dans ma bm a la palce de me remplir le frigo de jambon cru qui a faillit me faire divorcer :happy1:
Message non lupar eddy65 » Lun 30 Juin 2014 17:17
beau boulot wattman ! :super:
Message non lupar Tofisub90 » Lun 30 Juin 2014 17:46
Message non lupar Wattman » Lun 30 Juin 2014 17:53
C'était beaucoup plus drôle le coup du jambon que monter un régulateur sur une auto absente... :mrgreen:
Sinon premier retour pour le freinage... bordel!!!! 8|
J'avais pas le souvenir que c'était si efficace sur une WRX!! Me suis foutu la gueule dans le pare brise à chaque freinage! Déjà que ça freinait pas si mal pour une Sub... Je me demande si y a pas un maître cylindre bien différent en fait...
Message non lupar Manu 1er » Lun 30 Juin 2014 18:47
C'est peut être l'effet je freine tout à l'avant du fait du déséquilibre de freinage créer par le fait que tu n'es pas encore monter l'arrière :]
Message non lupar Wattman » Lun 30 Juin 2014 19:53
La seule différence pour l'arrière c'est que les disques seront ventilés. Même diamètre que l'origine.
Message non lupar Baron Gris » Lun 30 Juin 2014 20:18
la modif du volant ca claque :super:
Message non lupar Daigoroh » Lun 30 Juin 2014 20:56
Sympa tout ca.
Quand c'est déjà précablé, autant profiter des options :super:
Message non lupar Wattman » Lun 30 Juin 2014 21:31
Y a encore l'entrée vidéo, la sortie vidéo et la sortie subwoofer qui sont câblées. Ça sent la modif à pas cher... :mrgreen:
