Forester S Turbo de Baron Gris
Re: Forester S Turbo de Baron Gris
Message non lupar Baron Gris » Sam 17 Mai 2014 19:21
rien niveau kms depuis que j ai le foz je change les roulements avant une a deux fois par ans.......
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 19:43
C'est quand même pas normal un truc pareil :-/
Et c'est quoi, jeu ou bruit?
Message non lupar dzorg » Sam 17 Mai 2014 19:54
tu mets de la graisse ? :sivousme:
Dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Manu 1er » Sam 17 Mai 2014 20:02
Bizarre, que ce soit avec la GT, ou avec le Foz, j'ai jamais fais les roulement :-/
Message non lupar Tofisub90 » Sam 17 Mai 2014 22:35
C'est peut être que les moyeux sont morts si tu bouffes autant de roulements?
Message non lupar Daigoroh » Sam 17 Mai 2014 23:25
Tofisub90 a écrit:C'est peut être que les moyeux sont morts si tu bouffes autant de roulements?
Oui, moyeu (porte fusée), fusée, trop de pression a la pose, ou roulement de mauvaise qualité :-/
Message non lupar Baron Gris » Dim 18 Mai 2014 09:01
pourtant j ai déjà essayé avec d autre fusees et j ai meme essayé avec un moyeur neuf ( qui coute un bras) mais tout les 10000kms un roulement avant lache......bref je vais encore une fois demonter etc......
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Mai 2014 10:09
10000 c'est très peu avec un nouveau roulement :-/
Il y a surement une cause a effet,....mais c'est quoi comme symptômes?
Message non lupar Baron Gris » Dim 18 Mai 2014 11:01
c est toujours coté porte fusee jamais coté moyeux......
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Mai 2014 11:15
Oui mais c'est quoi le soucis? Bruit ou jeu?
Je sais, j'insiste pour savoir.....car il y a peut être une explication ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 18 Mai 2014 11:20
c'est bizarre quand meme ton truc fred ! 8/
Message non lupar Baron Gris » Dim 18 Mai 2014 19:28
du jeu mais les cotes du porte moyeu correspondent au roulement et j ai meme essayé avec d autres portes moyeux.....
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Mai 2014 19:51
Donc c'est ta roue qui bouge, c'est bien ca ?
Message non lupar Baron Gris » Dim 18 Mai 2014 20:23
oui oui
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Mai 2014 20:35
Alors, il y a des chance pour que la fusée n'a pas été completement enfoncé lors de la pose, et les cages intérieur sont ouverte. ;)
Tente le coup de déboulonner le cardan, et de le reboulonner, avec une boulonneuse d'homme, sauf si il faisait du bruit, alors c'est remplacement ;)
Message non lupar Baron Gris » Dim 18 Mai 2014 20:49
ok d acc je tenterais ca avant de commander ;)
Message non lupar yvannb » Lun 19 Mai 2014 06:34
Ou un écrou de cardan serrer comme un ours et le roulement chauffe ;)
Message non lupar Baron Gris » Ven 6 Juin 2014 20:43
faut que je demonte.........
j avais pas fait gaffe mais j ai un disque avant qui est completement bouffé en exterieur du diametre alors que les plaquettes sont neuves je comprend pas tout.......
Message non lupar eddy65 » Ven 6 Juin 2014 22:43
je pense que ça fait comme moi ! piston grippé !!! sur la GT ça ma bouffé le disque et le plaquette AR droit ! regarde si ta jante chauffe quand tu roule ?
Message non lupar Baron Gris » Mer 11 Juin 2014 16:04
C'est bien les vacances !!!!
Foz réparé c était bien un piston grippé. .je suis soulagé mon daily est opérationnel :)
