mon Foz S/Turbo
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar -Max- » Lun 14 Jan 2013 15:59
zecascadeur a écrit:
Baron Gris a écrit:dis micka c est bien des amortos avant de gt qu il faut prendre pour le camion ?
si oui il sont donc plus bas que ceux d origine non ?
Sinon Fred moi j'ai mis 4 suspat de STI7 sa monte plug & play rien a faire ou reperce juste le cul du foz qui est un peu plus bas donc un petit jeu de cales pour rehausser pour qu'il soit bien a plat et c'est bon (ou alors combine filetes :cote: )
Sais tu ou on peut trouver ce fameux jeu de cales ? ;-)
Merci.
-Max-
En ligne: 7d 54m 14s
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Baron Gris » Lun 14 Jan 2013 21:24
super comme ca micka :super:
un truc qui ferait beau sur nos camion c est une prise d air d homme mais apparement ca n existe pas P&P :grr:
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar zecascadeur » Mar 15 Jan 2013 21:28
-Max- a écrit:Sais tu ou on peut trouver ce fameux jeu de cales ? ;-)
Merci.
La par exemple mais en cherchant un peu y'en a d'autre mais surtout chez les ricains ... ;)
http://www.paranoidfabrications.com/shop/category/subaru-impreza/saggy-butt-spacers/
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mar 15 Jan 2013 22:10
y a là aussi
SUBTLE
sinon, personne n aurait en stock le schema du faisceau compteur pour un compteur STI V6 avec dccd et celui d un foz SF5 s/turbo ??? :gene:
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Virginie » Mer 16 Jan 2013 03:03
Oh je l'avais pas encore vu, celui là, trop beau en noir :coeur:
Virginie
En ligne: 1d 9h 35m 31s
Ma voiture: Forester turbo S
Couleur: Gris
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Virginie » Mer 16 Jan 2013 03:06
dark_micka a écrit:sinon, personne n aurait en stock le schema du faisceau compteur pour un compteur STI V6 avec dccd et celui d un foz SF5 s/turbo ??? :gene:
Un STi 6 va falloir que tu remplace toute la connectique :rouge:
C'est les STi 3 & 4 qui sont compatible avec nos camion :P
Virginie
Couleur: Gris
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar yostone » Mer 16 Jan 2013 07:55
Virginie a écrit:Oh je l'avais pas encore vu, celui là, trop beau en noir :coeur:
Évite de le flatter comme ça après il ne va plus se sentir :mrgreen:
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mer 16 Jan 2013 08:51
La connectique est p&p... les broches sont identiques. C est l organisation des pins qui est differente
Envoyé depuis mon HTC Vision avec Tapatalk
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar -Max- » Mer 16 Jan 2013 14:18
dark_micka a écrit:y a là aussi
SUBTLE
Merci pour les liens :super: ... Et sur un sf5, vous conseillez quel épaisseur si je met des amortisseurs/ressorts de sti7 ?
J'imagine que les tiges filetées ne seront plus assez longues ensuite ? X|
-Max-
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mer 16 Jan 2013 14:28
La plus grosse epaisseur...
Et oui les tiges seront trop courtes. A toi de recuperer de la vis inox...
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Virginie » Mer 16 Jan 2013 15:13
dark_micka a écrit:La connectique est p&p... les broches sont identiques. C est l organisation des pins qui est differente
Ah ouais, le tiens est plus récent que les nôtres (Baron gris, Stef, A-team73 et moi), ça dit être pour ça que tu es en connectique GT2000 alors, tu pourrais prendre des photos de l'arrière de ton compteur, je suis curieuse :cote:
Virginie
Couleur: Gris
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mer 16 Jan 2013 22:40
non...
je fais pas de photos de l arriere de mon compteur...
il est pudique... il montre pas son derriere à tout le monde
en fait, je sais pas ou j ai posé l apn... :malin2:
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar yostone » Jeu 17 Jan 2013 07:56
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar -Max- » Jeu 17 Jan 2013 14:11
dark_micka a écrit:La plus grosse epaisseur...
Désolé du HS mais j'aurais encore une question sur les fameuses cales, je prends le modèles pour forester SF ou pour Impreza ? Y a les 2 refs sur paranoid fabrication et les photos sont différentes... :gene:
-Max-
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar zecascadeur » Ven 18 Jan 2013 19:56
Perso je répondrais que tu dois prendre les cales par rapport aux amortisseurs qui sont (ou seront montes) dessus vu qu'on peu "bricoler" avec des d'autres amortisseurs que ceux d'origine du Foz :cote:
Attend la réponse de Micka pour voir ;)
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mar 5 Mar 2013 23:36
pour SF...
allors je recapepete pour ceux qui ont pas compris ( en même temps c est un peu le bowdewl ces foz :mrgreen: )
train avant du SF5 : fixations hautes des impreza GT ( GC8 )
train arriere du SF5 : fixations hautes de l impreza WRX ( GD )
par contre si quelqu un pouvait me reprendre les cote de percages des trous de fixation par rapport au bord exterieur des cales
sinon quoi de neuf depuis le temps
un VF35 (faut que je remap punaise... alors ne prenez pas peur, pas de restricteur en place, donc ECU qui bride à la pression origine de 0,6 maxi )
une durite d induction en silicone
le full decata de A à Z, avec silencieux Espelir JGT 500 en final
un compteur STI 6 ( à la base à fond bleu ) en attente de faisceau
l autoradio a été déporté dans un support OEM, à la place de l autoradio, on a mis un support de mano 1DIN avec les zenky posés comme des merdes en attendant :gene:
des grilles d AB ont enfin trouvé place et le camion a eu droit à une petite séance de momotage des optiques de phares... je crois que je suis le seul grand malade à avoir porté la manip de peintures des interieurs de phares de WRX sur Foz SF :mrgreen:
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar Manu 1er » Mer 6 Mar 2013 00:25
Super boulot :super:
La modif. des phares masques noir m'a tenté un moment, mais sur du gris j'ai peur que ça n'aille pas aussi bien que sur ton black :rouge:
J'aimerai bien trouvé une écope STi pour le capot, tu sais si ça existe pour Foz ?
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mer 6 Mar 2013 00:35
Manu 1er a écrit:Super boulot :super:
merci Manu
sur ebouze, y a une tripotée d ecopes pour sf5 STI ... mais les photos sont toujours mal prises et je ne vois jamais de differences
j ai une ecope STI de GT à la maison... faut que je la momotte... ;)
edit de 01h05 du mat : ah ben non, y a aussi un kangouroo sur oz.foz qui a aussi fait la modif... sur un foz rouge 8/
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar dark_micka » Mar 19 Mar 2013 00:01
Re: mon Foz S/Turbo
Message non lupar zecascadeur » Mar 19 Mar 2013 00:09
Super beau :super:
