Gt break de papa
Gt break de papa
Message non lupar rouxte » Mer 1 Fév 2017 18:27
Alors voilà, ça y est, ma première sub est à la maison.
Impreza GT Break 2000, achetée à 199000, tout d'origine sauf dump et ligne.
Plutot en bon état pour son âge, je sais que je m'attaque à toute une série de trucs à faire sur une 3eme caisse de presque 20 piges, mais bon la connerie est faite ^^
Les points positifs :
-le moteur a la santé
-L'intérieur est plutôt en bon état
-Il n'y a pas de rouille apparente vers les ailes
-A priori tout fonctionne sauf le lave-glace av, à voir...
Mais un peu d'ombre au tableau quand même :
-J'ai trouvé pas mal d'eau dans le coffre, vers la roue de secours mais aussi dans les deux bacs à droite et gauche (voir plus bas)
-L'embrayage a été changé, mais la pédale est vraiment ultra dure. Purge à venir mais je n'y crois qu'à moitié
-Les amortos sont cuits, surtout à l'arrière
-Des coupures en accel forte, j'ai commandé des fils d'allumage, les bougies étant quasi neuves.
-J'ai cru voir des bubulles de ldr... Mais, ça ne dégueule pas... On verra après avoir un peu roulé.
Je lui ai fait un petit désossage en règle à l'arrière, et un bon nettoyage de la baie moteur, j'ai commencé de chercher d'où vient la flotte, à priori ca vient de plusieurs endroits :/
Au programme dés que j'ai un peu de temps :
-Vidange moteur boite pont, purge freins et embrayage
-Fils de bougie
-remettre comme il faut le pc arrière et le nettoyer car je dois avoir une tonne de terre à l'intérieur :pascontent:
-Nettoyer les passages de roue comme il faut
Puis, plus tard...
Amortos, un deuxieme jeu de jantes pour l'été...
je cherche quelques pièces d'origine, cric, manuel, pommeau, je ferai surement un autre post pour ça.
Voilà, elle va me servir comme daily, et si possible un peu pour les weeks-ends en famille.
Quelques photos :
Quel est ce truc sous le siège conducteur ?
Pas mal d'eau ici (en dessous du cric) :
Et pareil de l'autre côté... Fait **** ! J'ai l'impression que ça vient à droite d'au dessus du phare, donc je pensais à la custode arrière. Mais ça vient aussi de là :
A quoi sert cette pièce svp ?
Commande reçue :
Bravo aux courageux qui sont arrivés jusque là :mrgreen:
rouxte
En ligne: 2d 30m 43s
Re: Gt break de papa
Message non lupar cossub » Mer 1 Fév 2017 19:52
je suis arrivé au bout :gene:
pour la prise se n'est pas pour un chargeur de cd ?
Message non lupar cedrichon » Mer 1 Fév 2017 20:14
TROP DE PRESSION TUE LE PISTON....
cedrichon
En ligne: 8d 42m 46s
Message non lupar Mecanojj » Mer 1 Fév 2017 22:13
:super: elle a l'air propre ! J'aime bien cette couleur et la prise je dirais aussi un changeur de cd :-/
Message non lupar Mope » Mer 1 Fév 2017 23:16
Sympa ton break, même réponse pour la prise sous le siège.
Mope
En ligne: 1d 10h 58m 1s
Ma voiture: Wrx 8 break
Message non lupar Advan21 » Mer 1 Fév 2017 23:33
Sympa le break :super:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 2 Fév 2017 02:36
Message non lupar yostone » Jeu 2 Fév 2017 07:51
Sympa le break :super: Comme les copains pour la prise.
Message non lupar Mick_78 » Jeu 2 Fév 2017 09:16
Salut, pour l'eau dans le coffre j'avais la même chose, en général ça vient des feux qui font pas bien l'étanchéité avec la carrosserie si tu as aussi de l'eau dans les petits compartiment devant les feux c'est que ça vient de la. J'ai refait l'étanchéité avec du mastic "américain" et j'ai percé les obturateurs en plastique au fond des bacs de chaque côté pour évacuer l'eau et j'ai retiré celui du bac de roue de secours.
Sinon elle est sympa et à l'air propre :super:
Mick_78
En ligne: 13d 20h 19m 58s
Ma voiture: GT99 wagon
Couleur: 74F
Message non lupar gamma0 » Jeu 2 Fév 2017 11:55
Très sympa ton break !
Message non lupar lordiom » Jeu 2 Fév 2017 11:58
Super sympa ton break ! J'adore ! :super:
Message non lupar manu85 » Ven 3 Fév 2017 00:09
beau break ;)
Message non lupar romstake » Sam 4 Fév 2017 12:07
Sympa ton break !
J'avais aussi de la flotte dans le fond du coffre, j'ai refait les joints des feux, et depuis plus rien !
Et pour le lave glace, je pensais avoir aussi le problème, car je pensais qu'il fonctionnant en tirant le comodo vers moi, comme sur la plupart des voitures, alors qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton à l'extrémité ^^
romstake
En ligne: 11h 24m 13s
Ma voiture: GT98
Message non lupar lordiom » Lun 6 Fév 2017 10:09
Ah ça sur les sub, ça surprends ::d
Je m'étais aussi fait avoir sur le GT....
Message non lupar rouxte » Mar 7 Fév 2017 09:39
J'avoue que cette histoire de flotte, ça me gonfle, en plus c'est pas comme si il pleuvait tous les jours....
J'ai résolu temporairement le pb avec un bout de scotch, comme en rallye :mrgreen: Mais il va falloir que je m'y mette comme il faut.
Je pense que je vais pas trop m'emm*****, au printemps je vais tomber le PC arrière, les feux, et on va remettre tout ça d'applomb.
Et en attendant, on va faire comme on peut :hehe:
Sinon j'ai changé la bouse d'autoradio TAKARA qu'il y avait, ah c'est pas cher mais on sait pourquoi....
J'ai reçu les verins de coffre, l'huile moteur/boite/pont, fils d'allumage. J'espère que ça va résoudre mes accoups à l'accélération.
Verdict du 1er plein : 13L/100, en mode trajets quotidiens, donc maison => école (500m) => boulot (20km) => maison (20.5 :mrgreen: )
Sachant que je l'ai faite chauffer un peu les matins, que je suis en montagne et que je me suis fait plaiz' quelques fois, au final je trouve que ça passe. (bon ça change de la puma qui faisait 7L mais je le savais...)
rouxte
Message non lupar lordiom » Mar 7 Fév 2017 11:05
Quand on a une Sub on regarde pas la conso ::d
Message non lupar lionos » Mar 21 Fév 2017 12:49
Sympa ce break, en déposant l'autoradio tu as du trouver l'autre extrémité de ton fil qui sortait sous le siège :hehe:
Pour l'infiltration d'eau, oui faut régler ça rapidement histoire de ne pas laisser de l'eau stagner longtemps par là :rouge:
Pour tes accoups à l'accélération, je pense qu'il faudra approfondir la recherche.
Comme je t'avais dit dans ta présentation, si tu pouvais mesurer ta pression de turbo en charge ce serait bien :super:
A voir après le changement du faisceau de bougies :cote:
Tu ne changes pas les bougies en plus des fils ?
Message non lupar nicobush » Mer 22 Fév 2017 16:41
rouxte a écrit:Image
Il me semble que cela sert au niveau des airbags pour évacuer la surpression engendré par le gonflement en cas d'accident.
Mais il doit aussi y avoir une autre utilité.
En tout cas, jolie GT. :merci:
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Message non lupar lionos » Mer 22 Fév 2017 18:00
Non rien à voir avec les airbags !
Ce sont juste les extracteurs d'air qui permettent de "claquer les portes" sans que tu claque tes tympans dans la foulée :super:
ça permet aussi que quand tu ventile ou que tu roule, l'air qui rentre dans l'auto puisse sortir :super:
Message non lupar nicobush » Mer 22 Fév 2017 20:03
Oui ben c'est du coup aussi une porte de sortie pour la surpression des airbag, comme les portes. Mais j'avais pas pensé au porte :mrgreen: .
Et pour la sortir de ventilation, ça m'est même pas venus à l'esprit .
nicobush
