elle possède déjà une prépa:
remap bi carto sp98/e85.
BV6 sti jdm 5 et 6 courte avec dccd, boitier de gestion DCCD pro réglage manu ou auto, pont sti avec cardans arrières et moyeux aussi.
turbo VF30 sti 7 avec echangeur WRX.
embrayage exedy stage 1.
Up_Pipe inox et ligne décata 63mm
pompe walbro et régulateur Tomei.
filtre a air simota et durite induction perrin .
radiateur alu mishimoto.
supports moteur STI .
boost controler hallmann.
fils de bougies silicon magnecor en 8.5mm.
barre anti rapprochement avt et arr.
combinés fileté B.C racing.
barre anti roulis whiteline avant at arr neuves ainsi que les links et supports.
freins avant brembo sti.
freins arr WRX.
jantes XXR 527 en 17x8.25 monté en potenza s001.
durites avia goodridge.
sièges wrx.
volant rrs + moyeux.
short shifter perrin avec support uréthane.
mano pression turbo.
mano afr innovate dans boite a gants.
feux sti.
ailes arrières élargies pour passer les jantes.
Pour le moment je sors environ 320ch, j'envisage de changer le bloc l'année prochaine pour un EJ207 avec blouch 1.5 XTR et Tmic STI avec un injecteur de méthanol vissé dessus (kit devilsown récupéré de mon ancienne auto)
