STI 8.5 Bicarto // Video circuit
Message non lupar Seb2b06 » Dim 14 Juil 2013 18:40
Bonsoir à tous,
Maintenant que j'ai finit la voiture je vous la presente dans sa globalité :
Une STI 8.5 grise de 2005 100 000 Km
Carroserie :
- Lame type S203
- Jante peinte en noir
Chassis :
- ressort court tein
- Plaquette CL RC6
- Disque Gr N
- Durite avia
- Motul RBF600
Moteur/Gestion :
- Turbo SC40
- FMIC Japspeed
- Admission direct
- Injecteur pe800
- Induction Perrin
- Bougie froide IK22
- Catback Invidia G300 turboback kakumei 76mm
- AFR AEM
- Pompe Walbro
- Kit 3 manos
- Dump GFB
- Solenoide 3 voies grimspeed
- Catch Can FLR
- Gestion Map
- MAP sensor 4bars
- Gestion Bicarto par Sti04 environ 390ch au SP 98 et 430 au bio
- Bi boost
- Pop And Bang
- NTLS
- Launch control
Photos a venir car la voiture a été vandalisé... :( Peinture complete a refaire
STI 8.5 - BiCarto -MAP gestion - 400+ by Sti04 ICI
Seb2b06
En ligne: 10d 1h 35m 48s
Ma voiture: Sti 8.5
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Seb2b06 » Dim 14 Juil 2013 18:44
En revanche petit pb depuis hier. J'ai un bruit de clac clac seulement au ralenti.
Le bruit vient aux alentours de la dump/TMIC.
Je ne pense pas quand meme avoir coulé une bielle.
Pression d'huile bonne, debimetre neuf, temps de chauffe tjr respecte...
Je vais demonter l'echangeur demain pour voir si il n'y a pas quelque chose qui tape sur le TMIC. Car c'est la seul piece qui vibre lorsqu'il y a le claclac.
petite Video :
https://www.youtube.com/watch?v=LSV2S-k5c2g
Seb2b06
Ma voiture: Sti 8.5
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar rsvince » Dim 14 Juil 2013 21:29
bon courage
rsvince
En ligne: 1d 13h 1m 30s
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Mecanojj » Dim 14 Juil 2013 21:33
Merde alors!!! :| vandalise puis le bruit dans le moteur :nono: courage
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Seb2b06 » Dim 14 Juil 2013 21:41
Oui on me l'a toute rayé a coup de clef :(
Seb2b06
Ma voiture: Sti 8.5
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Mecanojj » Dim 14 Juil 2013 21:43
Y a des cons à Nice comme partout d'ailleurs! :-/
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar mike91 » Dim 14 Juil 2013 21:44
On entend plus le bruit lorsque tu vas vers la dump...
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar nether47 » Dim 14 Juil 2013 21:56
on dirais que quand tu acceleres on entends plus le bruit?
c est pas une vis qui vibre defois?
moi à mon bisounours........
nether47
En ligne: 40d 3h 42m 55s
Ma voiture: STI 8.5+wrx 8 SW
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar mike91 » Dim 14 Juil 2013 22:17
nether47 a écrit:on dirais que quand tu acceleres on entends plus le bruit?
Oui, il l'a noté... juste au ralenti.
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar nether47 » Dim 14 Juil 2013 22:19
ha pardon, j'ai lu trop vite ;)
nether47
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Seb2b06 » Lun 15 Juil 2013 00:15
Oui c'est assez prononcé vers la dump. En revanche des que j'accélère plus de bruit. Le bruit est très faible en vrai.
Sinon y'a des cons partout pour faire du vandalisme
Seb2b06
Ma voiture: Sti 8.5
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar sti04 » Lun 15 Juil 2013 08:12
j'en connais beaucoup à qui c'est arrivé sur Nice ....
sinon, c'est forcément un truc qui vibre ou desserré, faut chercher !
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 15 Juil 2013 10:37
pas de bol pour les rayures :rougefaché:
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Troll » Lun 15 Juil 2013 22:52
Salut.
Regarde ci le manchon entre le tmic et la pieuvre et bien en place.
J'explique :merci: : ci ton tmic touche la pieuvre sa doit faire un bruit comparable à sa car on dirait que quelque chose ce fait marteler. Et quand tu met un coup de gaz avec la pression du turbal tu éloigne le tmic de la pieuvre...
Je vois que sa a cette endroi...
Désolé pour le vandalisme. :rougefaché: Être con à ce point sa doit être du sport quand même pour certains...
Troll
En ligne: 16h 5m 25s
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Sub-a-roux » Mar 16 Juil 2013 15:40
Monsieur pas de chance :-(
Courage
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar Seb2b06 » Mar 16 Juil 2013 19:45
Oui en ce moment j'en ai pas trop... Je vous tiens au courant de l'évolution
Seb2b06
Ma voiture: Sti 8.5
Re: STI 8.5 Bicarto
Message non lupar yostone » Mer 17 Juil 2013 19:07
Pas cool :rougefaché:
Re: STI 8.5 Bicarto // Courbe Puissance
Message non lupar Seb2b06 » Mer 17 Juil 2013 19:36
Seb2b06
Ma voiture: Sti 8.5
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 17 Juil 2013 20:06
Ça a l'air propre tout ça :-) 360ch c'est bien ;-) 47 de couple aussi !
Par contre c'est moi ou le couple maxi est tard ? 4500t je trouve que c'est tard ?! Après je me trompe peut être :-)
Message non lupar Seb2b06 » Mer 17 Juil 2013 22:15
A voir avec le mappeur.
On a été limite par les injecteurs qui n'étaient pas au top de leur forme.
Sinon niveau ressentit du couple je le sents des que je spool (environ a 3000-3500 rpm)
Seb2b06
Ma voiture: Sti 8.5
