Ma wrx 9 bleu ppp
Ma wrx 9 bleu ppp
Message non lupar mattwrx » Lun 16 Juil 2012 20:30
Voici la presentation de ma sub.
C' est une wrx 9 de juillet 2006.
Sa couleur : bleu mica
Actuellement elle a 35 000 km et je l'ai acheter en aout 2010 avec 27 000 km. Et oui elle roule trés peu; je la sort uniquement lorsqu'il fait beau.
Elle posséde le kit prodrive (270 ch et 420 nm en théorie) installer par le précédent propriétaire.
Un kit 3 mano.
Tout une intallation hi fi haut gamme.
Moi je l'ai décataliser avec un down pipe Ragazzon.
Actuellement je recherche un préparateur de sub. (je pense contacter Twinscroll garage) pour la fiabiliser car depuis la décat j'ai 1.4 bar dans le turbo d'aprés le mano :rouge:
Par contre ca marche trés fort ::d mais ca risque de pas durer longtemps.
Les photos seront pour demain, le temps de comprendre comment les poster. (j'ai pas l'habitude des forums) :gene:
mattwrx
En ligne: 7d 18h 6m 34s
Ma voiture: wrx sti 9
Re: Ma wrx 9 bleu ppp
Message non lupar Baron Gris » Lun 16 Juil 2012 20:37
vivement les photos alors ;)
Message non lupar damilde » Lun 16 Juil 2012 21:46
Baron Gris a écrit:vivement les photos alors ;)
+1 et bon choix Twinscroll garage ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 16 Juil 2012 22:41
vivement les photos
quel diametre le Down_pipe?1.4b c est beaucoup quand meme.quel marque les manos
Message non lupar mattwrx » Lun 16 Juil 2012 22:53
Salut Tiëstosub,
Pour les manos c'est des: race tech R.
Le down pipe est un bellmouth est en 63.
Honnétement j'espére que le mano est optimiste. :triste1:
mattwrx
Message non lupar yostone » Mar 17 Juil 2012 17:07
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 19 Juil 2012 21:22
a mon avis change tes manos. ;)
pour le Down_pipe :super:
Message non lupar Baron Gris » Ven 20 Juil 2012 18:39
deja passe en coup de wpsm avant de changer les manos et tu sera fixé ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 20 Juil 2012 22:25
Baron Gris a écrit:deja passe en coup de wpsm avant de changer les manos et tu sera fixé ;)
+1 monte en bourgogne j'en ai un :mrgreen:
Message non lupar mattwrx » Ven 20 Juil 2012 22:40
Désolé je suis novice :gene: c'est quoi le wpsm ?
J'ai contacté twinscroll garage, il me font un devis pour un stage 1 avec quelques changement de piéces.
mattwrx
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 21 Juil 2012 00:48
fait une recherche sur google ou sur le fofo;tu trouvera.
en gros c'est un logiciel qui donne les infos de ton ecu
y'a pas grand chose a faire pour un stage 1
-ligne
-pompe
-echangeur
-voir bougie et debimetre
mais le mieux c'est quand meme de faire son chassis avant
Message non lupar mattwrx » Dim 2 Déc 2012 17:27
Un petit compte rendu de mon stage 1 chez Twinscroll garage.
Arrivé le mardi a 9h00, David m'attendait avec le café et les croissants :)
Il a commencer par me changer le kit de distribution, la pompe a essence walbro, ensuite il a monter l'échangeur sti 8.5 avec la modif des pattes de fixation. Il m'a fait un boulot super propre,on dirait des pattes d'origine.
Le lendemain matin David et Mathieu ont montés bougies froides avec prise de compression, filtre a air cosworth et boost controleur Hallman.
Puis l'aprés midi remap stage 1 et no lift, ce qui va donner 265ch. et 480nm. Mathieu n'a pas pu sortir plus de puissance de mon petit TD04.(peut étre un stage 2 fin 2013)
Je suis trés content de la remap, ca marche fort quand on met le pied au plancher et ca ne consomme pas en conduite cool (11L/100km)
Un grand bravo a Mathieu qui a réussi a me débloqué l'écu qui était protéger par Prodrive. Il a du souder dessus pour le débloquer :gene:
Il y a une super équipe chez Twinscroll, :super: rien a dire a par qu'ils sont débordés de boulots.
En 2 jours, ils ont sorti 3 moteur et une boite de vitesse de sub en plus de s'occuper de ma voiture.
J'y retourne l'année prochaine pour qu'il s'occupe des freins. Je pense monter :
Durite avia
disques gr.N
plaquettes carbone lorraine RC6
Et suivant mon budget barre anti roulis
Un petit bonjour a Subchol :hello: Patience la grise est bientot préte !
mattwrx
Message non lupar Wattman » Dim 2 Déc 2012 17:35
Ca fait plaisir de voir un boulot propre et efficace comme ça!!! Le déblocage de l'ECU, je n'en connais pas beaucoup qui auraient réussi...
Message non lupar Baron Gris » Dim 2 Déc 2012 18:45
Message non lupar Tofisub90 » Dim 2 Déc 2012 18:56
Message non lupar CUPRAMAN » Dim 2 Déc 2012 19:28
Pas compris l'interêt de supprimer le kit PPP pour se retrouver avec quasi la même puissance au final ?
D'autant que le kit PPP te permettait de garder les cata ? Elle soufflait à combien avec le kit PPP + le cata ?
A moins que les 270 ch n'y étaient pas. Tu sens une difference ?
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 2 Déc 2012 20:11
il ta dit qu'elle allait tenir la boite avec ce couple?
Message non lupar FAB44 » Dim 2 Déc 2012 20:13
CUPRAMAN a écrit:Pas compris l'interêt de supprimer le kit PPP pour se retrouver avec quasi la même puissance au final ?
+1 je vois pas trop l'intéret non plus..
FAB44
En ligne: 21d 23m 36s
Ma voiture: M3 V8
Message non lupar yostone » Lun 3 Déc 2012 08:39
Si il a fait ça c'est qu'il y a bien une raison :gene:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 3 Déc 2012 11:55
suffit de lire plus haut et c'est marqué
kit prodrive 270ch/42nm (en theorie)
Down_pipe catalyser
matt a decatalyser,donc faut faire une map car 1.4b
et pour fiabiliser,echangeur,pompe, bougies,filtre a air
donc a mon avis,une map de meilleur qualité ;)
