Gimkhana pro drive
Gimkhana pro drive
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 22:41
comme promis ,je commence par le descriptif et les photos vont suivre
la base une subaru WRX STI de 2003
MOTEUR:
- passage en stroker 2.1 l (piston wiseco, bielle manley+ visserie ARP, vilbrequin OEM 79 mm , coussinet tri-metal ACL)
- canaux d admission et d échappement retravaillé sur culasse par mes soins
- cale de 10 mm en céleron sur les pipes (tgv) fabriquer maison
- pipe d admission poli a l intérieur et inversé
- allégement du volant moteur d origine 8.5 kg repassé a 7.5 kg et equilibrage complet de l équipage mobile
- remplacement des soupape + ressort
- visserie ARP 14 mm
- plaque anti dégeaugage sur le carter d huile
- joint de culasse COMETIQUE 1.1 mm
- injecteur 1600cc
- rail parallèle une alimentation par injecteur (fait maison)
- 2 pompe 300l/h avec reservoire tampon
- collecteur equal
- turbo GTX 3071 R GARRETT en rotated
- wastegate externe diametre 44 mm
- ligne d echappement en 76 mm
- pompe a huile gros debit
- courroie de distribution gates renforcer
- radiateur d huile 10 rangées
- supresion du débimetre par capteur de pression et température d air
- supression du recyclage de vapeur d essence
- oil catch can
- remap avec launch control, 2 mode sp 98 et E85 et 3 mode de puissance par maitre yoda
- intercoler fmic avec water spray et la dump qui va bien (pas encore defini)
puissance estimé 500 cv et 60 a 65 n.m de couple
TRANSMISSION
- embrayage 6 patins céramique
- barreaux de cardans rallongé et renforcé
- boite et pont de la sti (surement a venir des autobloquant )
CHASSIE
- allégement au maximun de la caisse et recentrage des masses suspendu
- suppression des air bag ,faisseau electrique inutile, porte ar vide , eclairage habitacle , climatisation ,centralisation,vitres electrique , plastique ,console enfin ca iras plus vite JE VIRE TOUT CE QUI NE SERT A RIEN vide de chez vide
- arceaux 10 points + traverse tableau de bord ,barre anti rapprochement
- renforcement du berceau , plaque de renfort de caisse, mac phersone
- j espere descendre a 1100 kg voir moins
TRAIN ROULANT
- usinage des moyeux pour passage de roulement plus gros
- train av et ar triangulé pour elargissement de la voie de 5 cm part coté
- goujon renforcé
- suspension D2 racing
FREINAGE
- je garde les etriers d origine STI si sa ne suffi pas je passerais en bol flottant
- disque rainuré av ar
- plaquette carbone lorraine rc6
- suppression de l abs
- frein main hydraulique ,regulateur de pression av ar
- durite aviation
- liquide selicone
HABITACLE
- siege baquet ,harnais 4 points
- tableau de bord fibre
- panneaux de porte carbone
- manometre de pression turbo, huile , temperature d huile et egt , et large bande
- volant tulipé 90 mm
- short shifter
- par brise chauffant
ESTHETIQUE
- elargissement des ailes av et ar de 5 cm et passage en aile compléte en carbone et supression des ailes tole ar par aile carbone
- par choc av et ar en carbone avec ecope de refroidissement des freins
- porte ar en carbone (peut etre l avant aussi mais pas sur ) vitrage macrolon
- vortex de toit carbone
- capot carbone
- malle ar carbone
- retro style F1
j en ai surement oublier mais c deja pas mal je pense
:langue2:
Re: Gimkhana pro drive
Message non lupar damilde » Dim 8 Mai 2011 22:46
Sacré prépa :super: vivement les photos maintenant :mrgreen: ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar subchol » Dim 8 Mai 2011 22:49
Ya bien quelque pièces.
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 22:52
voila la base
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 23:00
avant
apres
culasses retravaillé avec augmentation du cfm
Message non lupar Grego0802 » Dim 8 Mai 2011 23:06
et hop a l equilibrage
les rails paralleles tout juste fini a la fraiseuse
l equal qui servirat de base car il serat modifier et renforcer (supression des flex) et up pour le passage en rotated avec wastegate externe
Message non lupar suby25 » Dim 8 Mai 2011 23:50
:super: sa va etre un vrai petit monstre :mrgreen:
y a pas que le Q dans la vie y a le sex aussi
http://www.team-apar.com/
suby25
En ligne: 13d 2h 39m 51s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 9 Mai 2011 00:14
j'ai hate de voir ce que ça va donner
Message non lupar nico710 » Lun 9 Mai 2011 06:12
whaouuuuuuuu :aille:
tu comptes faire quoi avec cette voiture?
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar yostone » Lun 9 Mai 2011 06:53
Ah ouais ça commence bien :super:
Message non lupar Wattman » Lun 9 Mai 2011 07:28
Hihihi!! A quelques détails prêts, on dirait la mienne!! ;)
Beau projet!!!! :super:
Message non lupar Grego0802 » Lun 9 Mai 2011 09:22
nico710 a écrit:whaouuuuuuuu :aille:
Tout est dans le titre ;)
Message non lupar cyrcat68 » Lun 9 Mai 2011 11:27
ça va être un missile cette grise :super:
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar Grego0802 » Lun 9 Mai 2011 12:23
cyrcat68 a écrit:ça va être un missile cette grise :super:
Un missile d interception PATRILLOTE noir mat avec 80 % de carbone extérieur :)
Message non lupar cedrico » Lun 9 Mai 2011 13:34
:super: superbe greg, tes ailes et les portes carbone, c'est toi qui va les faire parce que vu le travail que tu fais avec la fibre, je pense que tu vas avoir des clients :mrgreen:
cedrico
En ligne: 19d 1h 28m 42s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: bluesteel
Message non lupar Grego0802 » Lun 9 Mai 2011 14:20
:mrgreen: oui je fait tout moi meme , jusqu au carbone :super:
Master , moule et Pieces finies , il y aura juste le vernissage et peinture caisse que je ne fais pas car plus de cabine a peinture :/ mais encore plein de connaissance dans le métier
Et pourquoi pas mettre le kit en vente par la suite ,j ai la possibilité de vendre par le biai de ma boite
Mais ce n ai pas ma priorité et j avoue que garder les droits d auteur :malin1:
Message non lupar Baron Gris » Lun 9 Mai 2011 15:57
sacré boulot tout ca ;)
Message non lupar stef » Lun 9 Mai 2011 18:16
belle prépa
Message non lupar Wattman » Lun 9 Mai 2011 18:32
Si un jour tu décides de faire des pavillons carbone, je vais y passer, obligatoirement.
Message non lupar Erwan » Lun 9 Mai 2011 18:36
Au nauroto ils ont des adhésifs look carbone pour ton pavillon...
:sivousme:
En ligne: 96d 23h 7m 58s
