Mon EX p'tite Mamie^^
Re: Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar Daigoroh » Lun 16 Fév 2015 21:45
Pas facile de voir les bulles avec un tuyau bleu :-/
A l'avant, le purgeur est bien vers le haut,..a l'arrière aussi? Sinon faut même plus chercher.
Fanfan, la méthode que je t'ai donné par mp, est la méthode "Basique",..efficace et fiable....scolaire ;)
Tu comprime l'air, tu l'éjecte en ouvrant le purgeur, tu referme le purgeur, tu relache la pédale et tu permet ainsi au maitre cylindre de se remplir,...et tu recommence.
Bien fait ca marche directement. ;)
Tiëstosub a écrit:Je pompe avec la purge ouverte et j ai jamais eut de soucis
Je te rassure directement Thomas, ce que tu dis est loin d'être une connerie (sorry Korben), puisque c'est la méthode qu'on utilise tous au taf ;)
Mais pour ca, faut un tuyau transparent, et une mise a l'air dans la bouteille ;)
Et juste pour info, j'ai remonté mes étriers sur ma GT un dimanche matin,...seul a l'atelier, et seul pour faire la purge ;)
Mric a écrit:gaffe de pas trop y aller comme un bourrin c'est un coup un flinguer les joints de maitre cylindre ;)
Vu ce qu'il a déja pris comme déplacement pour les purges ces derniers jours,..les coupelles auront surement pas aimé :-/
Message non lupar fanfan_01 » Lun 16 Fév 2015 22:35
bon retour au news, avec cedric il a conduit la GT, donc effectivement 1er freinage rien, et aux 2eme bien, on a regarder si il y avait du jeu dans les etriers mais tout a lair nikel, on repurger vite fait lavant, le gauche nikel, mais le droit qd on pompe c'est mou.. et il y a des bull air qui remonte ds le bocal LDR
demain je vais aller au garage pour voir avec un autopurger si il y a effectivement un grosse bulle air coincé ds le circuit si c'est pas ca, bah :( je sais pas quoi faire......... peut etre la maitre cylindre?
Message non lupar Daigoroh » Lun 16 Fév 2015 22:52
fanfan_01 a écrit:bon retour au news, avec cedric il a conduit la GT, donc effectivement 1er freinage rien, et aux 2eme bien, on a regarder si il y avait du jeu dans les etriers mais tout a lair nikel, on repurger vite fait lavant, le gauche nikel, mais le droit qd on pompe c'est mou.. et il y a des bull air qui remonte ds le bocal LDR
Dommage que t'est si loin Fanfan,..je viendrais et te reglerais ca tellement vite que Typh aurait même pas le temps de nous préparer l'apéro.
Juste pour info Fanfan, quand tu relache la pédale de frein, les pistons rentrent un peu dans leurs cylindre. Si le fait de devoir pomper 2 fois pour avoir du frein, signifie que tu a un piston qui doit faire une trop longue course. Tu a graissé avec quoi les coulisseaux arrière??
Message non lupar franck » Lun 16 Fév 2015 22:59
si c'est pas ça, tes roulement sont mort
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Daigoroh » Lun 16 Fév 2015 23:03
Ca allait bien avant le démontage Franck :-/
Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar fanfan_01 » Lun 16 Fév 2015 23:05
Pat: graisser avec le petit sachet rose qui a dans la refection des freins ...
Pour les roulement... javais pas de soucis avant? Juste depuis q jai changer mes news freins?
Et aussi pourquoi jai des bulle air dans mon bocal de liquide de freins? Cest normal?
Aussi le faite de .. Purger pedale dur, purger pedale molle ...
Message non lupar Tofisub90 » Lun 16 Fév 2015 23:18
Parce que tu as de l'air dans ta centrale abs! Tu as sans doute dû mettre le contact et le moteur en route avant d'avoir fais la purge! Je me trompe?
Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar fanfan_01 » Lun 16 Fév 2015 23:21
non non ... Justement je lai pas demarrer car javais pas de LDF, et elle a demarrer juste une fois le tout terminer, pour tester le freinage
Message non lupar Tofisub90 » Lun 16 Fév 2015 23:40
Même pas mis le contact? Apparemment, le fait de mettre le contact, alimente la centrale et ouvre des clapets. Donc l'air rentre si air il y a. J'ai lu que pour résoudre le problème de l'air dans la centrale abs, il faut faire un gros freinage de porc jusqu'à déclencher l'abs et ensuite refaire une purge classique ... Essaies avant d'aller au garage ;)
Message non lupar franck » Lun 16 Fév 2015 23:57
si pas de bulle d'air ,a 90% les roulements
moi aussi ,et quand je suis passer au gros brembo ,la ça été flagrant 8|
pareil je pensait a une mauvaise purge au au bout de 4/5 fois toujours pareil
et pas de jeu au roue tant que javais pas demonter le porte moyeu complet ,et la dans la main ,ça bouge comme il faut :]
franck
Message non lupar franck » Lun 16 Fév 2015 23:59
Tofisub90 a écrit:Même pas mis le contact? Apparemment, le fait de mettre le contact, alimente la centrale et ouvre des clapets. Donc l'air rentre si air il y a. J'ai lu que pour résoudre le problème de l'air dans la centrale abs, il faut faire un gros freinage de porc jusqu'à déclencher l'abs et ensuite refaire une purge classique ... Essaies avant d'aller au garage ;)
oui ,apres faut personne derriere :hehe:
franck
Message non lupar fanfan_01 » Mar 17 Fév 2015 12:30
perso je me vois mal rouler comme un gros porc sans freins :gene:
Donc la sub est au garage , j'attends son appel pour le verdict :(
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Fév 2015 12:41
Ma foi .... si tu as de l'argent à perdre :-/
Message non lupar korben » Mar 17 Fév 2015 13:04
Alors je pense que tu as raison, car j'ai roulé sans liquide (et sans frein) sur quelque mètres. Je pense que l'ABS était plein d'air. Je dois encore repurgé mais oui j'ai fait des freinage avec déclenchement de l'ABS pour essayer de corriger la semaine dernière, et ça avait libéré un peu de bubulles. Je pense qu'il faut que l'ABS agisse sur les 4 roues pour se "purger".
Bref, un peu chiant les purges. :pleur4:
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Tofisub90 » Mar 17 Fév 2015 13:19
Il paraîtrait même que sur certaines marques, pour purger l'abs, il faudrait agir électroniquement sur la centrale via la valise ... :-/
Bref, quand j'ai remplacé mon liquide de frein, je l'ai fait moteur en route avec le fiston à la pédale. 2 bidons de RBF 600 et c'était réglé ;)
Message non lupar fanfan_01 » Mar 17 Fév 2015 13:59
Cest pas de l'argent à perdre tofi, mais apres des que ca devient plus de mon ressort, je préfère la laisser au pro ... Car je n'ai pas démarrer la voiture sans LDF , meme mis le contact... elle est rester 2mois sur chandelle, cedric était là, meme romain et ils sont passer un paquet de fois a l a maison, ils peuvent confirmer, pour la purge on la fait en bonnet du forme et d'ailleurs juste après avoir fini on a démarrer la voiture ( en espérant que la batterie était pas décharger) Apres je reste persuader que jai de l'air qq parts , car a chaque fois qu'on a purger il y avait tjs des bulle air qui revenait, peut être aussi ce bloc abs mais je sais pas comment.....Ou un pb au niveau d'un etrier( mais j'ai aucune fuite) .. Donc maintenant j'attends le verdict ^^
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 17 Fév 2015 18:47
t'inquiète pat,je le sais je suis ancien mécano,meme si ça fait 8ans que je bosse plus en méca j'ai encore quelque connaissance dans ce domaine
pour moi avec un tuyau transparent et un bouteille,ç'est le plus efficace pour voir si il y de l'air dans les tuyaux
Message non lupar Tofisub90 » Mer 18 Fév 2015 11:35
Bon ... et maintenant, ça freine?
Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar fanfan_01 » Mer 18 Fév 2015 12:45
Oui ca freine , et surtout ca couiiiiiiine ^^
Samedi elle part une semaine en vacance ... entre les doigts dun magicien de la rénovation ^^
Message non lupar Mecanojj » Mer 18 Fév 2015 12:53
:super: j'espère qu'elle va passer de bonne vacançes alors! :cote:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
