Mon EX p'tite Mamie^^
Re: Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar korben » Dim 15 Fév 2015 22:08
c'est quoi ta méthode pour purger fanfan ?
perso, je fais:
- ouverture bocal (et bien remplis)
- ouvrir la vis
- appuyer sur la pédale
- fermer la vis
- relâcher la pédale
et ainsi de suite.
pour l'arrière, au moins 8 fois je crois mais même pas sur que ça suffise. Et ça dépend de l'usure des disques/plaquettes (pistons rentrée ou sortis pas le même volume de liquide).
Mais possible que des bulles soient encore "planquées"
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Mric » Dim 15 Fév 2015 22:11
il manque une étape dans ta méthode
faut pomper avant d'ouvrir la purge
oubli les système avec bille ca remonte de l'air
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Fév 2015 22:22
Bah
Ar d, ar g, av d, av g
Typh pompe :mrgreen:
Oui bocal ouvert, bien remplie , ont pompe( 3/4coup car devient dur) jouvre la vis de purge, la la pedale va au fond, maintien la pedale et referme la purge ainsi de suite...
Message non lupar korben » Dim 15 Fév 2015 22:35
ah je pompe pas avant moi. pomper mets en pression le système, mais il l'est déjà par gravité (bocal).
Normalement pas d'air même sans pomper.
korben
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 15 Fév 2015 22:38
fanfan_01 a écrit:Bah
ok nickel sauf que quand tu ouvres ta vis il faut pomper puis maintien de la pédale et re pomper puis fermer
ta un tuyau transparent sur ta vis de purge qui permet de faire couler le liquide dans un bidon ?
ça permet de voir les bulles d'air,et aussi faut ouvrir la vis un peu et pas a fond ;)
Message non lupar korben » Dim 15 Fév 2015 22:39
fanfan_01 a écrit:ont pompe( 3/4coup car devient dur) jouvre la vis de purge, la la pedale va au fond,
c'est vraiment dégueulasse ce que tu écris. Les scénarios de film Gay ça m'intéresse pas du tout ! ::d
korben
Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Fév 2015 22:44
Non j'ai pris une durite bleu... Lol et la visse j'ouvre peu, juste que ça coule ^^
Oui mais qd tu ouvre la visse ( apres avoir pomper) la pedale part au fond et deviens molle donc je peux pas pomper ??
@ korben, je fais du 50nuance de grey :mrgreen:
Message non lupar korben » Dim 15 Fév 2015 22:48
si elle devient molle, prend une pilule bleu, et pas une durite bleue ...
korben
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Fév 2015 22:53
korben a écrit:si elle devient molle, prend une pilule bleu, et pas une durite bleue ...
:mdr1: c'est typh qui va etre ravie :diable:
Message non lupar Manu 1er » Dim 15 Fév 2015 22:54
:hehe: :hehe: :hehe:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 15 Fév 2015 22:57
elle doit pas devenir molle la pédale,tu dois pouvoir pomper.tu as de l'air dans le circuit
ta l'abs ?
Message non lupar Tofisub90 » Dim 15 Fév 2015 23:01
Message non lupar petitgars » Dim 15 Fév 2015 23:27
Pour ta purge, essayes l'ordre suivant : Avant droit, arrière gauche, avant gauche et arrière droit.
Quand j'ai refait les freins de ma GT avec la purge, j'avais essayé de faire comme toi (ARD, ARG, AVD, AVG) et a l'arrière la purge se faisait mal.
Et quand j'ai essayé l'ordre cité en début de mon message, la purge a l'arrière se passait bien mieux ;)
petitgars
En ligne: 15d 2h 6m 26s
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Fév 2015 23:31
Oui jai ABS thomas... Ca change qq chose niveau purge?
Ma p'tite Mamie^^
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Fév 2015 23:32
Merci ptigars je vais essayer ta façon...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 15 Fév 2015 23:36
La façon de purger ne changera rien,garde ta façon François,
A mon avis tu as de l air dans la central ABS,c'est ça ton soucis
Message non lupar fanfan_01 » Dim 15 Fév 2015 23:58
Et? Comment ca se regle ? Que par la purge?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 16 Fév 2015 00:08
Oui faut purger,typh va pomper severe
Et commence par la roue la plus près du bloc ABS et insiste un peu,fait couler pas mal de liquide,et remplie bien le bocal régulièrement
Message non lupar Daigoroh » Lun 16 Fév 2015 07:01
fanfan_01 a écrit:Oui jai ABS thomas... Ca change qq chose niveau purge?
Alors, change ton ordre de purge ;)
Du plus pr!s du bloc ABS au plus loin ;)
Message non lupar fanfan_01 » Lun 16 Fév 2015 09:27
Dc je fais comme petitgars a ecrit: Avt d' arr g' avt g' arrd
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
