la 400++ de subchol
Re: wrx 400++ de subchol MAJ P30
Message non lupar subchol » Mer 7 Sep 2011 09:40
chassis:
étrier brembo en gris
silent-bloc de direction whiteline
disque GRN STI AV AR
plaquette CL RC6 AV AR
écope de frein avec boa 50MM (a venir les cache FDB by yool wrx white)
durite inox 4 coins
liquide RBF 600
kayaba AGX plus ressorts H1R -35MM
barre superieure AV et AR
barre inferieure AV
jantes deutz lemans en 17
pneu federal rsr 995
linck AV AR plus barre whiteline en 24MM
bague tringlerie perrin
moteur:
2,5l sti neuf premier demarrage a 90986km
culasse wrx modifier pour le passage au 2,5l
goujon ARP
pompe a huile 12MM
pompe a eau neuve
calorstat grimmspeed 70 degres
Les joints neuf de soupapes, cache culbu, pieuvre, injecteurs...........neuf
échangeur STI 7
dump forge
injecteur750CC deatschwerks
rail semi// made in twin scroll
filtre greena changé par admission froid
oil cath can perrin modifié (ventil bloc et culasses)
durite silicone turbo
turbo TD06 20G
induction APS rigide
Up_Pipe sti
cath back invidia
down pipe no name
bougie denso IK24
carto rodage
faisceau de pieuvre dégrossi au maxi (vive la place)
vaporisateur échangeur maison
radiateur d eau en alu gros volume
habitacle:
volant RRS tulipé avec moyeu oreca
Baqué RRS avec fixation sabelt & support OMP fix
harnais 3" rrs rouge
baque a batterie omp derrière le baquet passager
coupe circuit homologué omp
tableau de bord floqué en noir
zeitronix
AVCR
mano temperature d'huile
mano pression d'huile et turbo
couleur de la console bleu
vitre tinté
exterieur:
aileron STI
petit aileron origine sti9
lame stil s203
morette
zénon phare, feux de croisement, feux de brouillard
part la suite:
suppression de ABS
cache feu de brouillard avec des évent pour refroidir les freins (les boa sont passé et les écope faite)
Re: wrx 400++ de subchol MAJ P41
Message non lupar subchol » Mer 7 Sep 2011 11:08
les écope de freins:
petit shoting vite fais hier soir a la sortie du resto:cote:
voilou juste pour vous dire que les pneu c'est de la turie sa tiens trop bien, le changement de comportement avec les barre et les pneus la voiture et méconnaissable ;-)
Message non lupar Erwan » Mer 7 Sep 2011 12:01
Belle tofs, belle caisse :super:
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Message non lupar yostone » Mer 7 Sep 2011 12:38
Super les photos :super:
Message non lupar Manu 1er » Mer 7 Sep 2011 13:36
Jolie photo :super: merci :amen:
Message non lupar Yool wrx white » Mer 7 Sep 2011 14:14
Good tout sa Olivier !
Magnifique ta grise ! Du bon boulot que tu as fait la !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 7 Sep 2011 16:30
belle photos,
sinon pour tes écopes,tu les a fait faire ou acheté comme ça.je trouve que l'arrivé d'air est directe sur le disque,or im me semble avoir lu qu'il faut dirigé l'air faire le milieu du disque,pour le refroidissement du disque et du roulement.après je me trompe peut etre. ;)
Message non lupar subchol » Mer 7 Sep 2011 16:57
je les est faite moi meme, sur la photo on vois pas trop bien mais le tube et incliné vers le bas, et l'air passe donc jusque dans le moyeu ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 7 Sep 2011 17:40
ok merci c'est ce que je pensait(un petit effet optique) ;)
Message non lupar CED63 » Mer 7 Sep 2011 17:55
Superbes photos!!!
Elle a de la gueule cette wrx!!!!
CED63
En ligne: 15d 14m 8s
Ma voiture: STI8
Couleur: Bleueeeeee
Message non lupar Baron Gris » Mer 7 Sep 2011 18:54
trop trop belles les photos olivier ;)
Message non lupar pompier63 » Mer 7 Sep 2011 20:47
Tres jolie vérix poulet
Les photos :super:
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Message non lupar David63 » Mer 7 Sep 2011 21:10
Très très belles photos, elle est magnifique ta grise
David63
En ligne: 16h 29m 51s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar nain jaune » Mer 7 Sep 2011 21:11
elle dechire ta grise !!!
trop belle :super:
nain jaune
En ligne: 186d 9h 30m 48s
Ma voiture: bm 120d
Message non lupar stef » Mer 7 Sep 2011 21:17
trop belle ta grise :super:
Message non lupar Olivier » Mer 7 Sep 2011 21:20
Magnifique :super:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar Lolosub » Mer 7 Sep 2011 21:33
Superbes photos !!
Lolosub
En ligne: 70d 6h 10m 24s
Message non lupar subchol » Mer 7 Sep 2011 21:38
Merci a tous :cote:
Message non lupar marty63 » Mer 7 Sep 2011 23:02
Juste une question, avec ses modifs (je parle surtout interrieur, baquet, batterie etc ..), tu risques pas d'avoir un souci pour le CT ? :0 Surtout si tu retires l'ABS qui est d'origine :-| ?
Beau boulot mon grand :cote: .
marty63
En ligne: 4d 13h 21m 41s
Ma voiture: 2.0r
Message non lupar subchol » Jeu 8 Sep 2011 08:21
pour les baquets ils ont les même points de fixations d'origine (4)
les ceintures idem même les boucles.
en plus les rails et fixation sont homologue FIA idem pour les sièges et harnais
la batterie et dans un bac a étanche fixé comme il se dois et aussi homologué FIA
l'airbag n'est pas un organe de sécurité obligatoire, contrairement aux ceintures
aller: :cote:
http://www.automobile-club.org/voiture/controle-technique/points-de-controle.html#Organes
pour ABS watt si tu passe par la, il ton dit quoi?
je viens de voir que sur le lien il controle le blocage des roues 8/
voilou fab j’espère avoir répondu a ton interrogation. :cote:
