la wrx 9 de Capitaine calamar
Re: la wrx 9 de Capitaine calamar
Message non lupar capitaine calamar » Sam 8 Oct 2016 17:20
Tapis installées, rien d'exceptionnel, je recommande néanmoins car ça s'adapte pile poil et ils sont de bonne qualité!
Concernant la dump valve Perrin, montage effectué cet après midi. J'ai simplement eu du mal pour enlever l'ancienne car elle tenait bien à la durite, j'ai fait levier doucement avec un tournevis plat pour décoller les bords.
Le plus compliqué pour moi reste le réglage.
Je n'ai pas trop bidouillé la course du piston qui est réglable avec le boulon central. Ce dernier évite que le réglage se dérègle, le vrai réglage est assuré par la tige filetée centrale qui comprend une empreinte BTR.
J'ai essayé de régler la force du ressort, mais trop serré ça ne pschiite pas, trop mou le piston reste ouvert et la voiture tourne comme une patate (on sent l'air passer)
C'est très sensible à régler ou alors je m'y prends mal... j'ai trouvé un réglage correct, je regrette juste que le régime moteur descende et remonte quand je me mets au ralenti l'instant d'une seconde. Si vous avez des conseils je suis preneur. ça pète au lâcher de gaz mais ça je m'y attendais, c'est tout à fait normal vu que je suis passé en atmosphérique à la place de la recirculation.
le bruit de décharge est sympa, il faudra que je fasse une vidéo, j'en ai fais tourner des têtes quand je suis allé essayer xD
la peinture est nickelle pour le pare choc avant, je suis bien content!!
capitaine calamar
En ligne: 4d 7h 23m 40s
Ma voiture: impreza wrx 9
Message non lupar gamma0 » Sam 8 Oct 2016 17:23
C'est nickel :super: !
Message non lupar cossub » Sam 8 Oct 2016 18:00
nickel :super:
alors la dump ça donne quoi
Message non lupar capitaine calamar » Sam 8 Oct 2016 18:05
tu n'as pas lu?? :hurt2:
capitaine calamar
Message non lupar Mecanojj » Sam 8 Oct 2016 18:52
:super: superbe !
Je peut pas croire qu'un jour ta dump te saouleras :-/ c'est trop bon le pschittt :ghee:
Message non lupar Daigoroh » Sam 8 Oct 2016 19:23
Je l'aime bien cette dump,...elle est pas trop grosse :]
Vivement une vidéo ;)
pour le reste, elle est toute belle :super:
Message non lupar cossub » Sam 8 Oct 2016 20:29
capitaine calamar a écrit:tu n'as pas lu?? :hurt2:
j'avais passé les lignes :rouge:
le pschittt c'est génial ça surprend beaucoup de personnes , ils se retournent souvent :mrgreen: (ma dump c'est une forge)
j'ai déja eu un petit groupe de cycliste se mettre sur le coté de la route en m'entendant venir pour écouter et regarder ce que c'était :hehe:
Message non lupar Advan21 » Sam 8 Oct 2016 20:41
Bien tout ça :super:
Sinon la dump ça donne quoi ?
:happy1:
Message non lupar Daigoroh » Sam 8 Oct 2016 21:23
Message non lupar Manu 1er » Sam 8 Oct 2016 22:54
:hehe: :hehe: :hehe:
Message non lupar capitaine calamar » Dim 9 Oct 2016 10:05
Advan21 a écrit:Bien tout ça :super:
:happy1:
je te hais :hehe:
finalement, en essayant divers réglages, j'ai trouvé un réglage adéquat, ralenti stable et pschiiit au lâcher de gaz!
la notice pour ceux que ça intéresse
capitaine calamar
Message non lupar Mric » Dim 9 Oct 2016 12:22
T'as pas touché à la tige filetée j'espère car ça ne règle pas la tension mais la course du piston
Pour la tension du ressort c'est la bague ou se fixe le tuyau qu'il faut tourner
Message non lupar Wattman » Dim 9 Oct 2016 14:47
Mecanojj a écrit::super: superbe !
Moi c'est le cas. Ca me gave ce bruit. Si elle retourne un jour, la mienne reviendra à la dump à recirculation (électronique de préférence) ou carrément suppression de dump. :gene:
En tous cas j'aime beaucoup la Perrin, je lorgnais dessus depuis un moment, je cherchais juste à connaître son volume sonore.
Message non lupar capitaine calamar » Dim 9 Oct 2016 18:45
j'ai préparé ma caméra, ça vient :D
la course du piston se règle, c'est l’intérêt du système Perrin, j'y ai touché puis j'ai remis à l'origine, pour voir si ça pouvait régler le problème.
la solution a été de jouer sur la compression du ressort effectivement.
capitaine calamar
Message non lupar Manu 1er » Dim 9 Oct 2016 22:19
Message non lupar lordiom » Lun 10 Oct 2016 10:41
:super: très bien ça !
Mais sinon ça donne quoi la Dump ? :hehe:
Message non lupar cossub » Lun 10 Oct 2016 11:24
on veut la vidéo, pour voir se que cela donne :happy1:
Message non lupar capitaine calamar » Lun 10 Oct 2016 20:01
:hehe: lordiom
quelle dump? :]
Voici la vidéo du test de la dump valve Perrin. Je trouve que l'on entend moins qu'en vrai, surtout au niveau des graves émis par la ligne!
Regarder sur youtube.com
 ! Manu 1er a écrit:
Les balises !!! :rougefaché:
capitaine calamar
Message non lupar cossub » Mar 11 Oct 2016 12:36
Message non lupar capitaine calamar » Mar 11 Oct 2016 20:47
j'ai essayé de faire une vidéo de l'échappement pour le son, je pense qu'il faudra que je change de micro externe, je ne suis pas satisfait du résultat. Voici la vidéo :
capitaine calamar
