Re: blp60 en wrx UK passage au banc page 4
Message non lupar blp60 » Jeu 27 Fév 2014 22:55
un peut de new de l'auto j'ai monter un manometre de pression de turbo en volant .
et j'ai debrancher la durite qui va du T entre le turbo et la wesgate et le solenoide
donc j'ai crée une fuite permanente et je ne depasse pas 1 bar malgres sa je devrai prendre beaucoup plus non ?
je fait ses essais suite a mon passage au banc a 212 cv au lieu de 265 annoncer par prodrive . merci de m'aiguiller sur mon diagnostic
blp60
En ligne: 7d 16h 48m 29s
Ma voiture: wrx ukdm prodrive
Couleur: 02c
Message non lupar blp60 » Ven 28 Fév 2014 14:57
quelq'un peut me confirmer que sur ce schema la durite 2 sur le sous ensemble A et bien a l'air libre et n'ai brancher a rien ... merci
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar blp60 » Dim 2 Mar 2014 20:11
tenez un peut de news meme si mon post ne sucite pas beaucoup "d'abonné" lol
vue que je ne prenais pas plus de 1 bars meme en creant une fuite sur le T j'ai decider de demonte l'echangeur et de le mettre en pression au boulot pour verifier sont etancheité donc ya pas photo sa fuit bien ...
et aussi une petite photo du moteur une fois lavé
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar yanoo » Dim 2 Mar 2014 20:34
Tu la laver au karcher le moteur
yanoo
En ligne: 4d 19h 12m 57s
Message non lupar subarom » Dim 2 Mar 2014 20:45
c'est ton échangeur qui fuit ?
Message non lupar blp60 » Dim 2 Mar 2014 20:53
oui lavage au decap four sans soude caustique et ensuite rincage au karcher a distance tout de meme .
et non se n'ai pas mon echangeur qui fuie mais la liaison (joint) entre la dump et l'echangeur ...
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar Manu 1er » Dim 2 Mar 2014 21:34
Oui il va falloir arranger ça :cote:
Message non lupar rsvince » Dim 2 Mar 2014 22:16
Ça va alors tu n'a pas un gros problème de fuite ça sera facile a réparé
rsvince
En ligne: 1d 13h 1m 30s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 3 Mar 2014 00:06
si ce n'est que ça alors ça va
Message non lupar blp60 » Lun 3 Mar 2014 11:05
oui j'ai des plaque de joint de 1m2 au boulot de differente epaisseur et de differente matiere je vais faire des essaie et remettre en pression le circuit de sural jusqu'a se que sa ne fuit plus .
sinon j'ai recu mon downpipe en 63mm avec mon cellfix et mon harness pour monter mon Turbo_Timer apexi . j'ai hate :)
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar Manu 1er » Lun 3 Mar 2014 11:08
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 3 Mar 2014 14:33
Message non lupar lionos » Lun 3 Mar 2014 16:05
Message non lupar Tofisub90 » Lun 3 Mar 2014 18:18
Message non lupar blp60 » Lun 3 Mar 2014 19:17
aujourd'hui j'ai acheter de la bombe noir brillante pour repeindre l'interieur de mes phares avant . et aussi tester de peindre en noir brillant les repetiteur orange sur l'avant des ailes car j'ai regarder sur le net et les 2 en crystal sont a 150 euros et les bouche d'air je n'en trouve pas .
si vous avaient un lien je suis preneur ...
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar blp60 » Mar 4 Mar 2014 19:41
Un peut de news j'avait une fuite sur le plan de joint de ma dump valve forge .
donc surfacage de la porter de joint sur la dump
refection d'un joint sur mesure en 1.6mm + pate a joint .
essais de pression a 1.7 a l'etabli
puis remise en place de l'ensemble sur l'auto je prend desormais 1.15bar en 2 eme et 3eme contre difficielment 0.8bar avant la reparation de la fuite . donc je vais reprogrammer un passage au banc voir si mon score s'ameliore ( 212cv contre 265 normalement )
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar Daigoroh » Mar 4 Mar 2014 20:05
Suis impatiens de voir le second passage au banc,...attend toi a mieux ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 4 Mar 2014 20:19
Message non lupar subarom » Mar 4 Mar 2014 20:20
:super: ça devrait être mieux
Message non lupar rsvince » Mar 4 Mar 2014 20:35
tu dois déjà sentir une différence ?
rsvince
