White wrx de yool, dépoussiérage !!!!
Re: Wrx de Yool [édit]
Messagepar Yool wrx white » Ven 1 Juil 2011 15:53
:hello: le monde, pas beaucoup de montage juste mes durite avia:
Mon cache distri neuf
Et une fois posé
Et fixé
Mes support moteur et boite renforcés
Mon ancien turbal en bas et son remplaçant :mrgreen:
Pour ceux qui sont curieux :happy1:
Ma pompe a eau et courroie de distri
Donc il me reste les poulies aac a remonter, pompe a eau et courroie de distri et encore pas d'autres choses.....
Je vous remettrais des photos des que c'est fait ;-)
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Messagepar Olivier » Ven 1 Juil 2011 16:49
Magnifique tout ça :super:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 1 Juil 2011 16:53
:super: ça avance
Messagepar Yool wrx white » Ven 1 Juil 2011 21:13
Merci !
Je vais mis mettre dimanche aprèm. Histoire d'avancer un peu plus.
Quelqu'un pourrais me ou je pourrais achetez des garnitures arrière pour le frein à main ?
Yool wrx white
Couleur: 51E
Messagepar Yool wrx white » Mer 6 Juil 2011 12:18
Bon je devais bosser sur mon bloc dimanche, mais repas de famille j'ai attaqué à 16h :mrgreen: pour m'arrêter à 16h05 car j'étais sur d'avoir commander mon calorstat 70 degrés et en fouillant dans les cartons je ne l'avais pas !
Donc commander le lundi en attente de réception !
Normalement je devrais recevoir mes durites silicones à peu près en même temps donc je pourrais avancer un peu plus.
Yool wrx white
Couleur: 51E
Messagepar damilde » Mer 6 Juil 2011 16:21
Bon courage pour le remontage ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Messagepar Yool wrx white » Ven 12 Aoû 2011 21:28
Bon une fois mon calorstat reçu place au montage :mrgreen:
La pompe a eau neuve et l'ancienne
Un petit passage dans l'habitacle avant
Après :ange:
A l'arrière une fois les tiges d'extension des amortos monté
Un peu d'avancement aussi sur mon bloc, sa ma fait plaisir de retravailler dessus et de ce fait je n'es pas vu les heures passer :super:
La distri monter
Et remontage de tout le reste, mais je n'ai pas encore fini
J'ai un peu avancer, mais il m'en reste encore, avant le redemarragen bientot d'autres toffs les amis ;-)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Messagepar Baron Gris » Ven 12 Aoû 2011 21:37
super bien tout ca bientot la greffe alors :)
aller tu tiens le bon bout....courage ;)
Messagepar Anthony69 » Ven 12 Aoû 2011 22:00
ca c est bon :super:
MISTER GPS
Anthony69
En ligne: 35d 5h 37m 1s
Ma voiture: wrx336 limited
Messagepar subchol » Ven 12 Aoû 2011 22:24
Super alex sa prend forme :ghee:
Bientôt les tof des 2 Wrx 7 de Clermont réuni
Messagepar ANS » Ven 12 Aoû 2011 23:33
Nickel ça !!!
Prends bien soins de mettre en huile comme il faut avant de faire tourner ce bloc...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Messagepar nico710 » Ven 12 Aoû 2011 23:40
ça marche comment ton système d'extension pour le réglage des amortos arrière?
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Messagepar Yool wrx white » Sam 13 Aoû 2011 00:28
Merci :rouge:
ANS a écrit:Nickel ça !!!
Merci, oui ne t'inquiète pas, j'ai pas envie de tout péter, après casi 2 ans d'attente :happy1:
nico710 a écrit:ça marche comment ton système d'extension pour le réglage des amortos arrière?
Les extensions B C racing
La partie argenté est a serré sur la molette de réglage a l'aide d'une petite vis, et voila, la gaine noir rigidifié tourne indépendament, du reste du systeme. Un achat que je regrette pas niveau qualitée !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Messagepar stef » Sam 13 Aoû 2011 04:14
tu as bien bossé :super:
Messagepar Boule » Sam 13 Aoû 2011 09:55
joli travail! et pas mal les extensions de reglage, je connaissais pas
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Messagepar yostone » Sam 13 Aoû 2011 13:59
Sympa ton support pour tenir le moteur :super:
Messagepar damilde » Sam 13 Aoû 2011 14:11
Beau boulot :super:
damilde
Messagepar Olivier » Sam 13 Aoû 2011 19:07
Excellent :super:
Olivier
Messagepar Yool wrx white » Sam 13 Aoû 2011 20:42
Merci !
Bon un petit montage a blanc du tmic et du reste des durites
Je poste avec mon tel donc d'autres photos demain ! Avant que je mis remette ;)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Messagepar Baron Gris » Sam 13 Aoû 2011 20:50
