sti noire de mika
Re: ma sti noire et la rallye 2
Message non lupar mikasimca » Lun 25 Nov 2013 09:14
Tiëstosub a écrit:
mikasimca a écrit:alors quelques nouvelles , d apres lui et vu l utilisation que je vais en faire c est à dire pas de circuit uniquement de la montagne à chaque fois que je la sort c'est mini 1h de route donc je voulais pas que ça soit tro tape cul donc à ce niveau la il me déconseille des combiné filété. et pour ceux qui voudrait des combiné il m à dis que le minimum pour pas être emerder c'est du blisten. pour moi il me conseils simplement de démonter mes amorto d origine de les reconditionner en modifiant légèrement le tarage et deux bar anti roulis pour enlever cet effet de roulis .
voilà d après lui c'est le meilleur compromis pour garder une voiture confortable et sportive sans rentré dans des frais énorme et surtout niveau fiabilité et bien-sûr la bonne géo qui va bien! ;,
c'est une bonne solution,mais y'en a une deuxieme :mrgreen:
mikasimca
En ligne: 12d 16h 20m 26s
Ma voiture: Lancer evo 6 tme
Message non lupar mikasimca » Mar 26 Nov 2013 13:13
bon ca y est c'est décidé ils m'ont commander les bar 22 a l'avant 25 a l'arriere il m'ont dis de memoire ce sont des avr si je m'en rappel bien :-/ . des quils recoive il m'appel et c'est parti :taré1:
mikasimca
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 26 Nov 2013 20:01
25 a l'ar!c'est gros pour de la route typé rallye :gene:
Message non lupar mikasimca » Mar 26 Nov 2013 21:15
Tiëstosub a écrit:25 a l'ar!c'est gros pour de la route typé rallye :gene:
c'est ce qu'il me sembler aussi mais il m'a dit que d habitude il monter ça on verra bien je lui fait confiance il a l habitude mais c'est clair que ça parrait gros je sais pas combien vous monter en général ?
mikasimca
Message non lupar Tofisub90 » Mar 26 Nov 2013 22:50
Je suis en 22 partout, mais je me demande si je ne vais pas passer en 20 à l'arrière :gene:
Message non lupar mikasimca » Mar 26 Nov 2013 23:30
pourquoi tu veux passer en 20 ? trop rigide?
mikasimca
Re: Re : ma sti noire et la rallye 2
Message non lupar Tofisub90 » Mar 26 Nov 2013 23:38
Oui, avec les combinés j'arrive pas à trouver un réglage qui me convienne ...
Message non lupar Manu 1er » Mer 27 Nov 2013 00:10
Mettre plus petit à l'arrière, ce serai une grosse connerie, à mon avis ... elle risque de sous viré à donf, et elle sera inconduisible :-/
Message non lupar mikasimca » Mer 27 Nov 2013 00:12
Tofisub90 a écrit:Oui, avec les combinés j'arrive pas à trouver un réglage qui me convienne ...
ah peut etre mais moi je serais avec les amorto d'origine juste retarer
mikasimca
Message non lupar mikasimca » Jeu 28 Nov 2013 23:21
alors une petite question vu que mes pneu avant sont mort je vais les changer , je sais que ca serais mieux de faire les 4 mais mes arrière sont nikel ( j'aurais du les tourner :happy1: )
donc ma question , j'avais 4 goodyear f1 assymétric j'en été plus tot satisfait mais 180 euros le pneu 8| , on ma conseiller des toyo proxes t1 ?? qu'en pensez vous?
mikasimca
Message non lupar mike91 » Jeu 28 Nov 2013 23:38
Perso pour 340€ j'ai commandé 4 RS-R 595 en 205/50R16.
Effectivement, même dans ta taille 180€ pièce, c'est chéro pour un pneu!!!
Message non lupar mikasimca » Jeu 28 Nov 2013 23:51
mike91 a écrit:Hello,
c'est l'avantage d'etre en 16 :super:
mikasimca
Message non lupar mikasimca » Mer 18 Déc 2013 20:12
salut quelques nouvelles de la titine ! pas forcémént bonne X(
j'ai amené la voiture a la stac pour faire reconditionné les amortos et monter les stabs! le montage des stab nickel des h&r 22 a l'avant et 25 a l’arriére mais le probleme est ailleurs c'est que la caisse commence a etre ataquer par la rouille tres peu mais c'est le debut du coup il a demonté un amortisseur et ils sont beaucoup rouiller le chrome de corps interieur et grave attaquer ! du coup ont a pas toucher les amortos il faut que j"en trouve quatre d'occase si possible pas rouillé et ensuite je les ferais ouvrir retarer et reconditionné, donc si quelqu'un en a je suis ouvert a toute propositions ::d .
et ce matin montage des toyo t1!!
mikasimca
Message non lupar Manu 1er » Mer 18 Déc 2013 20:47
:rouge:
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 18 Déc 2013 21:22
J'ai des amorto mais de Sti 9... Pas compatible sur les 7 sans modif... Mais je sais pas si je les vends du coup. À réfléchir
Message non lupar mikasimca » Mer 18 Déc 2013 22:22
Sub-a-roux a écrit:J'ai des amorto mais de Sti 9... Pas compatible sur les 7 sans modif... Mais je sais pas si je les vends du coup. À réfléchir
merci mais non pas il sont compatible ;)
mikasimca
Message non lupar Sub-a-roux » Mer 18 Déc 2013 22:30
Pas de soucis
Message non lupar mikasimca » Jeu 19 Déc 2013 08:48
jai posté dans la rubrique piece détaché pour les amortisseur mais je lance un appel ici également a tous ceux qui aurait des amortisseur d'STI 7 d'origine meme mort du moment qu'il ne sont pas rouiller !
merci d'avance
mikasimca
Message non lupar mikasimca » Mer 4 Fév 2015 09:03
Salut à tous de retour sur le subby après 1 an sans internet je me remets un peu sur la sub au rythme des finances :happy1: alors au programme:
Changement des amortisseurs pars des origines prodrive qui sont actuellement chez sac pour une remise en état et modification du tarage.
-Remplacement des rotules inférieur.
-Remplacement de la pompe à essence par une wallbro.
-Révision de la caisse car la rouille commence par attaquer les pattes qui viennent se fixer sur la caisse alors je préfère enrayer la chose avant que la caisse elle même soi toucher! J'ai vraiment une peur bleue de la rouille!
-Et enfin une petite vidange bien sûr.
-Et faudrait aussi envisager les pneus!
Je vous posterez l'avancement au fur et à mesure des travaux.
mikasimca
Message non lupar Tofisub90 » Mer 4 Fév 2015 22:59
