[Yul] Sti 8 Noire!...
Re: [Yul] Sti 8 Noire!...
Message non lupar sti04 » Dim 27 Nov 2016 20:52
arrrg, pas de chance! ton bloc a du déjà bien vivre avant ....
surfaçage bloc et culasses, goujons ARP, jdc en fonction des pistons et de la matière enlevée ;)
Message non lupar yostone » Lun 28 Nov 2016 08:07
Arff pas de bol :pleur4:
Bon courage ;)
Message non lupar Yul » Lun 28 Nov 2016 10:47
sti04 a écrit:arrrg, pas de chance! ton bloc a du déjà bien vivre avant ....
Salut Nico! Oui effectivement, ce soucis de Ldr est présent depuis le début, et je suis tombé sur des vieilles vidéo de l'ancien proprio qui maltraitait pas mal le moulin, avec la carto qu'on lui connaissait... et deux ou trois conneries, comme l'ALS etc... pour des belles flammes sur les parkings.... :rougefaché:
sti04 a écrit:surfaçage bloc et culasses, goujons ARP, jdc en fonction des pistons et de la matière enlevée ;)
D'origine, le JdC est bien de 0.70 d'épaisseur? ..me faut donc démonter le bloc, le faire resurfacer et ensuite commander les JdC?!.... shit, encore une semaine de plus.... à moins de demander un surfaçage de telle épaisseur... :-/
Me conseilles-tu de changer les pistons aussi? S'ils ne sont pas marqués, je peux garder ou mieux vaut partir sur du forgé? quid des bielles? Ça va me faire un bon budget de Noël ça :pleur4: ... des cadeaux pour personne alors! Na! :faché:
D'ailleurs pour les pièces si je dois changer, il y a surement des préparateurs qui ont ça sous le coude?... :siffle:
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar lordiom » Lun 28 Nov 2016 10:57
Des cadeaux pour la sub c'est déjà important ! :langue3:
Message non lupar Mric » Lun 28 Nov 2016 20:09
Je t'ai répondu pour les bielles ;)
Faut enlever un minimum en surfaçage pour déterminer le jdc, une chose à la fois
Re: [Yul] Sti 8 Noire!...Réfection moteur!
Message non lupar Yul » Mar 3 Jan 2017 15:19
Salut les amis!
D'abord, meilleurs voeux de bonheur à vous tous! et que 2017 nous fasse encore vivre de plus belles émotions encore, ici et derrière nos cerceaux!
Ceci fait, je vous tiens informés de l'avancée de mes travaux... qui sont bien plus lents que ce que j'aimerais, mais les finances et le temps à consacrer à ma noireaude font défaut ces derniers temps!
Mais qu'à cela ne tienne, on dépose, on ouvre et on ausculte :
et ... n'a pu moteur!
Soit dit en passant, les poulies d'arbre à cames m'ont fait bien couiner, j'ai finalement utilisé la technique de la vieille courroie et des pinces étaux!
Repérage des godets, et rangement en vue d'un contrôle des jeux au remontage :
(edit : bon elle semble bornée à se foutre de travers celle ci, tant pis, en plus vous perdez rien, ma trogne s'en accommodera!)
Jusque là tout roule...
Puis vient le tour du bas moteur, ça sent le démontage à moitié, ou mal fait... des traces sur les vis, de la pâte à joint qui dégueule de partout... Je serre les fesses!
...et putain!... BINGO! entre le jeu axial du vilo et la gueule des paliers, j'ai cru péter un boulard! Les "mécanos" soit disant spécialistes Subaru de l'ile se sont penchés sur ce moteur, dixit l'ancien proprio (et ils avaient assuré que la distri avait été faite à 75 000, il y a environ 10 000 donc, la courroie a cassé au démontage et TOUS les galets avaient du jeu axial et radial, du jamais vu) !.... Mattez l'état des paliers :
Un petit zoom? ....non, non, ce ne sont pas des gouttes que vous voyez, mais bel et bien des "impacts" ou des zones où le palier a été "rongé" ! :rougefaché:
Le deuxième demi-bloc? bah, pareil!! :pleur4:
Je commence à me dire que cette voiture a vraiment eu de la chance de tomber sur moi, la pauvre!... et que de mon coté, il vaut mieux pas que je tombe sur une des ces spécialistes!... :diable:
Bref, demain nettoyage et prise de cote, envoi à la rectif et commande des pièces...
Bises les potos!
Yul
Message non lupar subarom » Mar 3 Jan 2017 15:30
8| oh le boulot !!!
bonne continuation :super: et meilleurs vœux ;)
Message non lupar lordiom » Mar 3 Jan 2017 18:10
Meilleurs vœux Yul, du taf en perspective, le destin te l'a amené maintenant tu va la ressuscité ! Bon courage à toi !
Message non lupar Daigoroh » Mar 3 Jan 2017 19:07
Meilleurs voeux mon ami des îles ;)
C'est moche ce qu'on vois la,...mais on te fais confiance, après ce sera fait aux petit oignons ;)
Courage l'ami ;)
Message non lupar sti04 » Mar 3 Jan 2017 21:42
ah là là, bonne chance Julien, ça va être nickel après !
une bonne année et une bonne santé à toi et ta famille ;)
Message non lupar gamma0 » Mar 3 Jan 2017 23:09
Quelle poisse :/ ! Bon courage pour la suite ! Tous mes vœux pour cette nouvelle année à toi et à ta famille !
Message non lupar Manu 1er » Mer 4 Jan 2017 00:30
Courage, meilleurs vœux 2017 :)
Message non lupar Yul » Sam 7 Jan 2017 00:02
Bien le bonjour les amis!
Merci de vos soutiens et pour vos voeux :gene3:
Quelques news du côté de la rectif':
De retour de chez le machiniste, voilà les blocs tout frais :
Et puis les culasses :
Elles sont fendues, comme bien d'autres, et m'ont filé des sueurs: Le mec de la rectif a refusé de travailler dessus après avoir vu ça, j'ai dû aller le voir et lui demander de les faire malgré tout... En parcourant le net, j'avais croisé pas mal de culasses comme les miennes qui étaient remontées dans l'état et tournaient toujours!...
Ai-je eu raison? vos avis? (et en même temps, pas le budget pour changer les culasses, là, donc..... :/ )
T'chuss! :hello:
Yul
Message non lupar Manu 1er » Sam 7 Jan 2017 01:19
Oui les culasses sont fendu comme beaucoup d'autre, mais attention que les sièges de soupape soit intact, car sinon ils risquent de finir de se casser, et de tomber dans le cylindre, et ça va pas être beau à voir :-/
Message non lupar lordiom » Sam 7 Jan 2017 03:23
:super: ca a été vite quand même.
Message non lupar cossub » Sam 7 Jan 2017 14:34
Message non lupar cedrichon » Sam 7 Jan 2017 16:58
Sacré boulot que tu fais la 8| . Bon courage à toi ;)
TROP DE PRESSION TUE LE PISTON....
cedrichon
En ligne: 8d 42m 46s
Message non lupar gamma0 » Dim 8 Jan 2017 22:45
Courage pour la suite :super: !
Message non lupar lordiom » Lun 9 Jan 2017 15:16
Du coup tu va remettre ces culasses ?
Message non lupar Yul » Lun 16 Jan 2017 21:07
Hello les amis,
Un peu de nouvelles : j'ai enfin reçu les pieces et joints divers dont j'avais besoin pour refermer le bloc! (merci au passage à Stef-D, qui en rentrant juste de congés, a fait pas mal de choses pour chercher à répondre rapidement à ma commande!) J'vais pouvoir m'y mettre, ça me démange... :malin1:
lordiom a écrit:Du coup tu va remettre ces culasses ?
Et oui Lordiom, je vais remonter ces culasses, pas trop le choix, à moins qu'une nouvelle surprise ne surgisse au remontage, et au contrôle des jeux! :nonon:
T'chuss!
Yul
