Mon Ex Impreza STI 8
Re: Mon Impreza STI 8
Message non lupar damilde » Sam 6 Oct 2012 11:04
Bon bein une page vient de se tourner :(
J'espère que David prendra autant de plaisir que moi. Je suis content d'avoir pu réaliser se rêve de gamin.
Pour le moment on repart sur quelque chose de plus classique et familiale le temps de la construction de notre maison. ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Manu 1er » Sam 6 Oct 2012 13:08
:( :pleur4:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 6 Oct 2012 14:31
Message non lupar stef » Sam 6 Oct 2012 18:19
:pleur4:
Message non lupar damilde » Sam 6 Oct 2012 21:41
On a eu chaud ce soir avec l'acheteur de la Sub, impossible de redemarrer la sub, elle tenait 10s puis se coupait :triste1:
J'avais la voiture depuis 1an 1/2 et jamais un probleme et là ça tombe sur lui alors qu'il en est propriétaire que depuis 6h :gene2:
Heureusement dans mon malheur, Pierre alias medizn à reussi à resoudre le probleme. Le faisceau à était bidouillé par un des précedent propriétaires :rougefaché: et il a donc remis ça en ordre. :super:
MERCI Pierre :amen: :super:
damilde
Message non lupar Manu 1er » Sam 6 Oct 2012 23:13
Je crois qu'elle voulait simplement rester avec toi, c'est un signe :-/
Message non lupar fanfan_01 » Dim 7 Oct 2012 12:56
Manu 1er a écrit:Je crois qu'elle voulait simplement rester avec toi, c'est un signe :-/
+1 :(
Message non lupar Dav » Dim 7 Oct 2012 16:24
Tout d'abord bonjour à tous! Je confirme la belle est a la maison et tourne comme un charme!
Merci à Pierre (medizn) pour son temps et son efficacité!!! Damilde ne t'inquiétes pas tout est rentré dans l'ordre et madame se fait bichonner!
Dav
En ligne: 16h 33m 9s
Ma voiture: Sti 8
Message non lupar damilde » Dim 7 Oct 2012 19:54
Suis content pour toi David, j'étais grave en panique hier soir et toi aussi je pense :rouge:
Prends en bien soin, c'est une voiture qui m'a fait vibrer et que je vais regretter :(
damilde
Message non lupar Manu 1er » Dim 7 Oct 2012 19:59
Tu en rachètera une autre une fois tes projets immo. terminé :]
Message non lupar damilde » Dim 7 Oct 2012 20:11
J'espère :]
damilde
Message non lupar yostone » Lun 8 Oct 2012 13:13
Je te le souhaite aussi :super:
Message non lupar Dav » Sam 5 Jan 2013 17:06
Yep, des ptit' nouvelle de madame et des 2 ptit' choses faites dessus depuis septembre, j'ai installé un Turbo_Timer (Blitz FATT Advance+) installation super simple mis à part le branchement au frein a main qui n'était pas la même connectique :triste2:, j'ai viré le condo et les amplis jacky à l’arrière (dailleur j'ai toujours pas rebranché le poste....pourquoi faire? ::d ) et 3 kg de gagné! :P , ensuite j'ai mis une Dump valve Turbosmart dual port, et demain je branche cette satanée 3iém voie du solénoïde qui n'était pas reliée à l'admission d'air( ???), juste à passé d'une entrée 4mm (soléno) à une entrée 8mm (admission)...
Voila surtout pour Damien que sa peut intéresser d'avoir des news, elle se porte tjs comme un charme :super:
Dav
Ma voiture: Sti 8
Message non lupar Manu 1er » Sam 5 Jan 2013 20:41
Et les photos, alors :mrgreen:
Message non lupar Twinscroll Garage » Dim 6 Jan 2013 03:05
Dav a écrit:Yep, des ptit' nouvelle de madame et des 2 ptit' choses faites dessus depuis septembre, j'ai installé un Turbo_Timer (Blitz FATT Advance+) installation super simple mis à part le branchement au frein a main qui n'était pas la même connectique :triste2:, j'ai viré le condo et les amplis jacky à l’arrière (dailleur j'ai toujours pas rebranché le poste....pourquoi faire? ::d ) et 3 kg de gagné! :P , ensuite j'ai mis une Dump valve Turbosmart dual port, et demain je branche cette satanée 3iém voie du solénoïde qui n'était pas reliée à l'admission d'air( ???), juste à passé d'une entrée 4mm (soléno) à une entrée 8mm (admission)...
La voiture de mémoire (mais je ne suis pas sur) ayant été réglé comme ca,ne touche pas au solenoide.....ce n'est pas forcement une bonne idée.
Twinscroll Garage
Pro
En ligne: 5d 8h 4m 24s
Ma voiture: Forest dump S
Couleur: Gris
Message non lupar damilde » Dim 6 Jan 2013 10:16
Merci David pour ces news, ça fait super plaisir d'en avoir :super:
Le poste, ampli et tout le bordel qui allait avec c'etait ma prochaine étape car c'est un sacré sac de noeuds :mrgreen:
Content que tu prennes autant de plaisir que j'ai pu en prendre a son volant ;)
damilde
Message non lupar stef » Dim 6 Jan 2013 11:02
la 3ème voie sert à expulser le débit de fuite , si l'auto a été réglée sans ce retour d'air dans l'admission il est fortement conseillé de le laisser tel quel :pascontent:
Message non lupar Dav » Dim 6 Jan 2013 16:55
Les photos je m'en occupe le week end prochain normalement Manu.
Pour le soléno, ok j'en prends note je redébranche, mais je suis perplexe! Pourquoi avoir mis un 3 voies? Si vous pouvez m'éclairer.
Dav
Ma voiture: Sti 8
Message non lupar stef » Dim 6 Jan 2013 17:52
1 voie pour la pression , 1 voie pour la waste gate et 1 voie pour laisser sortir l air en trop qui est raccordé à l induction . Soit la remappe est faite avec les 3 voies de branchées soit on laisse cette 3 eme voie a l air libre
Message non lupar Manu 1er » Dim 6 Jan 2013 19:31
Exact, c'est comme ça que Pierre m'a mappé l'Apexi PFC, la troisième voie était purgé à l'air libre, en gros c'est comme les Dumps, circuit ouvert, circuit fermé, ça revient au même mais il faut que la voiture soit mappé en conséquence :cote:
