[Yul] Sti 8 Noire!...
Re: [Yul] Sti 8 Noire!...
Messagepar Yul » Ven 11 Déc 2015 11:43
Merci les potes!
La tête dans le guidon, je n'y avais pas pensé, remarque aussi, je ne savais pas que ça lançait un diag sur les ventilos! :rouge: ... j'ai fait donc ça, brancher les prises vertes, mis le contact et qu'un seul ventilo ne tourne! :rougefaché:
Donc je vais chercher du coté alimentation, car le relais semble claquer... encore un peu et je vais trouver! :nono:
t'chuss!
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Messagepar sti04 » Ven 11 Déc 2015 14:04
inverse les 2 relais pour être sur, regardes le fusible et la fiche au ventilo !
Messagepar Yul » Ven 11 Déc 2015 15:31
Merci Nico,
J'ai déjà fait une ou deux manipulations du genre, contrôlé, l'alim et la commande aux relais, interverti les fiches, et mesuré la tension aux fiches des ventilos.....
Bilan : ventilo HS!....................
..............enfin, ne fonctionnant pas!
Je décide de le déposer, déjà, pour le voir de plus près, puis une fois dans mes mains.... raaaah c'est trop con, perdu pour perdu, de toute façon je n'en aurais pas un neuf, ici en concession et stef-D ne me le livrera pas avant la semaine prochaine, alors, va pour lui ouvrir le bide.... :diable:
Oui, c'est serti mais ça se "dé-sertit" ces conneries :
Et bien, paf! dans le mille! Une panne très probablement inconnue dans ce monde : 2 charbons coincés qui ne sortent plus de leur logement et 2 autres gonflés, qui ne rentrent plus dans le leur.... :aille:
Donc rectification, nettoyage, ajustage....bref, de délicieux instants à manipuler ces ressorts, charbons et autres bagues et roulements passés, je remonte le tout et........
..........tout fonctionne nickel!
Bon en démontant, avec le gros radia alu, le bocal d'expansion ne sort plus comme avant : crac! support cassé! :rougefaché: .... Donc réparation, bidouillage et hop, comme neuf! (ou presque!)
Là je me retourne vers mon moteur et lui crie :"Bon, à qui le tour maintenant????!!!" :langue:
Merci les amis, je vous tiens au jus!
T'chuss!
Jul'
Yul
Messagepar Mric » Ven 11 Déc 2015 16:15
Messagepar Tofisub90 » Ven 11 Déc 2015 18:10
Messagepar Daigoroh » Ven 11 Déc 2015 19:00
Très bien l'ami :super:
Messagepar Robertodelasoubarou » Ven 11 Déc 2015 19:34
:super: :super:
Messagepar sti04 » Ven 11 Déc 2015 19:47
rien ne te résiste :)
Messagepar Advan21 » Ven 11 Déc 2015 20:39
Messagepar STC » Sam 20 Fév 2016 18:48
Salut Yul , si ça t'intéresse (ou à qqn d'autre à la Réunion si tu connais) j'ai un filtre habitacle KNECHT LAK345 à vendre avant que je ne parte ... :perv:
STC
En ligne: 15d 2h 52m 6s
Ma voiture: Forester XT Turbo
Couleur: Gris
Messagepar Yul » Dim 5 Juin 2016 14:16
Bonjour les amis !!
Je reviens vers vous après quelques mois de distance, bien que passant parfois sur le forum, je n'avais pas grand temps à consacrer à ma voiture, et pour cause : ma femme attendait notre premier enfant!!! :ghee: et je devais construire le nid douillet, la chambre, les meubles, bref...
Et voici qu'elle est née ce jeudi 02/06, l'adorable Lily, et qu'elle va encore me prendre un peu de temps!
Je vous embrasse tous (sous le coup de l'euphorie, je ne suis qu'amour! ;) )
Yul'
PS: ah si! j'ai quand même eu le temps d'avoir un problème d'IACV, qui me détraquait le ralenti et les bas régime!... Nettoyage en règle, comme le dit le fofo, rien n'y a fait!... Alors vous commencez à me connaitre : j'ai tout mis en pièces (pas simple avec des vis à empreintes étoile à 5 branches et percées!) :diable: et bilan des courses : roulement grippé!! J'ai donc ouvert de vielles perceuses et pas mal de truc susceptibles d'avoir des roulements de cette taille, même ouvert un sèche cheveux, pour finalement cannibaliser un tournevis électrique pour en sortir le même roulement, je l'ai changé et hop, l'affaire était faite (après un petit réglage de l'excentrique du moteur) tout fonctionne parfaitement!
à très bientôt les potos!!! :hello:
Yul
Messagepar Daigoroh » Dim 5 Juin 2016 14:18
Félicitations mon ami, ainsi qu'à ta petite femme ;)
Messagepar Robertodelasoubarou » Dim 5 Juin 2016 14:24
félicitation a vous :super: :super:
Messagepar gamma0 » Dim 5 Juin 2016 16:01
Toutes mes félicitations à vous deux et bienvenue à la petite Lily ! Profitez-bien de votre petit bout !
Messagepar Mecanojj » Dim 5 Juin 2016 16:06
Bravo à vous deux ! :cote: pour ce premier enfant :)
Messagepar zecascadeur » Dim 5 Juin 2016 19:17
Félicitations :super:
Messagepar Advan21 » Dim 5 Juin 2016 19:25
Félicitations à vous deux :super:
Messagepar Manu 1er » Dim 5 Juin 2016 19:56
Félicitation Yul :super:
Messagepar sti04 » Dim 5 Juin 2016 20:20
félicitations à la maman ;)
que du bonheur à toute la famille !
Messagepar Tofisub90 » Dim 5 Juin 2016 23:36
gamma0 a écrit:Toutes mes félicitations à vous deux et bienvenue à la petite Lily ! Profitez-bien de votre petit bout !
Tout pareil! :super:
