[Sub-a-roux] STI 9 bleue
Re: [Sub-a-roux] STI 9 bleue /// shooting photo p13
Message non lupar dzorg » Mar 10 Juin 2014 19:41
ben rien :mrgreen:
il etait juste passer en 2 eme page 8|
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 18 Juil 2014 17:55
Hello les copains ! Je profite de quelques jours de repos pour vous poser une petite question :)
Le compresseur de climatisation n'a pas été remonté lors du remontage du bloc. Pour une raison de fiabilité (compresseur de clim qui grippe et qui fait serrer le moteur d'après ce que j'avais entendu)
Mais l'été est la et sans clim ça devient dur.
est ce que vous pensez que je peux remettre le compresseur et faire une recharge sans risquer de passer un bloc ?
Un compresseur neuf vaut 500€ environ ça pique un peux mais si il faut en prendre un neuf pour éviter tout risque...
Je veux bien vos conseils ;-) merci !
Message non lupar Boule » Ven 18 Juil 2014 18:09
Jamais entendu un problème de ce type!
Du coup si tu allumes ta clim souvent il ne risque pas de gripper.
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 18 Juil 2014 18:23
suffit d'allumer la clim été comme hiver et c'est bon ;)
Message non lupar Daigoroh » Ven 18 Juil 2014 18:24
Le circuit de clim est resté ouvert?
Message non lupar Tofisub90 » Ven 18 Juil 2014 18:24
La mienne à bientôt 117000 km et le compresseur de clim est d'origine :-/ C'est une légende urbaine, ça ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 18 Juil 2014 18:28
en plus comment veux tu que le compresseur de clim casse le moteur,il est entraîné par la courroie d'accessoire :-/
a ce moment ,faut enlever l'alternateur et la pompe de DA :gene:
ou alors faut m'expliquer
Message non lupar Daigoroh » Ven 18 Juil 2014 20:04
Tofisub90 a écrit:La mienne à bientôt 117000 km et le compresseur de clim est d'origine :-/ C'est une légende urbaine, ça ;)
J'avais même pas relevé, car je pensais a une blague cette histoire de casse de bloc :mdr3:
Par contre, si le circuit de clim, compresseur et tuyaux est resté ouvert sans bouchon, c''est pas top pour le compresseur.
Content d'avoir de tes news,...lacheur ;)
Message non lupar DINO » Ven 18 Juil 2014 20:39
un compresseur de clim qui coule un bloc, j'aimerai bien voir sa :mdr3:
DINO
En ligne: 10d 1h 36m 52s
Ma voiture: sti 10
Message non lupar Manu 1er » Ven 18 Juil 2014 23:15
DINO a écrit:un compresseur de clim qui coule un bloc, j'aimerai bien voir sa :mdr3:
Moi aussi, :mdr2: :mdr1: :mdr3:
Non mais allo quoi, le compresseur de clim est pris sur une poulie débrayable, alors déjà je pense que si le compresseur se bloc, la poulie débraye, et dans le cas ou la poulie ne débraye pas, la courroie cassera sans faire beaucoup forcer le moteur ... :]
Je crois que le rouquin c'est fais eu :hehe: :hehe: :hehe:
Message non lupar Sub-a-roux » Ven 18 Juil 2014 23:19
Bon rien ne m'empêche de le remonter alors je vais le faire au plus tôt. Mais la climatisation marchait très bien avant démontage en septembre ou octobre. Il est resté dans un carton à l'abri donc pas pris la poussière...
Pat dsl j'ai vraiment un boulot de fou, d'ailleurs ça part en couille la. Puis je me suis fais une entorse donc 2 semaines de repos la...
Sinon la sub elle craque tjs autant j'en suis ravi ! Le mapeur à fait du très bon boulot !
Et moi tjs la même tronche :mdr3:
Message non lupar Manu 1er » Ven 18 Juil 2014 23:27
Oui tu peux le remonter, mais avant, il faudrait que tu le vidange, et que tu remette l'huile neuve juste avant de refermer le circuit car sinon l'huile pompera toute l’humidité de l'air, et fais gaffe de prendre une huile miscible avec le gaz que tu mettra :super:
Si tu respecte ça, tu devrais pas être emmerdé :malin1:
Message non lupar Daigoroh » Sam 19 Juil 2014 03:50
Manu 1er a écrit::mrgreen:
Manu, l'huile se mettra au moment du remplissage ;)
Vincent de doit surtout pas mettre d'huile lui même dedans, il serait capable de mettre de l'huile de boite :mrgreen:
Sub a roux,...le retour :mdr3:
Message non lupar Manu 1er » Sam 19 Juil 2014 08:57
Daigoroh a écrit:
Manu 1er a écrit: ... et que tu remette l'huile neuve juste avant de refermer le circuit car sinon l'huile pompera toute l’humidité de l'air, ...
Oui, c'est ce qui est écrit, en gros, tu mets ton huile, tu fermes, tu tires au vide, et tu charges ;-)
Message non lupar solaris04 » Sam 19 Juil 2014 09:03
Si le circuit est rester ouvert il faut pas changer la bouteille déshydratante ?
solaris04
En ligne: 10d 15h 58m 27s
Message non lupar Daigoroh » Sam 19 Juil 2014 09:11
:nono: :nono:
Tu remet en place le compresseur, tu fais la mise sous vide et le test d'étanchéité, et ensuite remplissage gaz et huile ;)
Message non lupar Sub-a-roux » Sam 19 Juil 2014 10:31
Remonter le compresseur c'est pas trop compliqué je pense :mrgreen: mais pour le reste je le ferais faire car je suis pas équipé du tout. Mais le soucis c'est que je file pas ma voiture à n'importe qui ou n'importe quelle enseigne...
Message non lupar Daigoroh » Sam 19 Juil 2014 10:54
Le remontage du compresseur est simple, tu dois juste faire attention aux o-ring sur les raccords. Une petite goutte d'huile facilitera le montage de ceux ci.
Pour la charge, n'importe quel garage avec la machine te fera ça. Le mieux est que tu essaye de savoir la quantité de gaz à mettre dans le circuit, au cas où celui qui te fais la charge l'ignore ;)
Message non lupar bat sub 71 » Sam 19 Juil 2014 11:52
Et pas oublié de changer la bouteille deshydrateur
Envoyé .....
bat sub 71
En ligne: 23d 7h 8m 16s
Message non lupar bat sub 71 » Sam 19 Juil 2014 11:56
Après pour le gaz c est entre 450 et 550 gr bien sur r134a . Huile 250cm3 type dh- pr ( je connais pas cette norme)
Envoyé .....
bat sub 71
