La Maxibug STI II.2
Re: La Maxibug STI II.2
Message non lupar lemarseillais » Lun 11 Mar 2013 00:21
Sympa ton parking Bernard!
Mes photos MAJ 14/06
lemarseillais
En ligne: 11d 4h 4m 10s
Ma voiture: WRX 8 Prodrive
Message non lupar Maxibug » Dim 17 Mar 2013 12:11
Hier soir, je me suis un peu trop enervé sur mon volant, résultat, la klaxon reste enclenché :rouge:
Du coup 2 questions :
- quel est le,fusible qui gère le,Klaxon ?
- comment se démonte le volant (voir si ca peut se reparer) ?
En ligne: 514d 15h 15m 31s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 17 Mar 2013 12:30
le centre du volant est clipser je crois.
ou alors il y a des vis a enlever.(mais je doute)
Message non lupar Wattman » Dim 17 Mar 2013 15:51
Y a des vis torx sur les côtés parce qu'il y a l'airbag avec. Débranche la batterie avant.
Sinon le fusible, je pense qu'il est vers le genou gauche, derrière le petit vide poche, indication "horn". Y a une photo qui traîne sur le fofo avec le schéma. Je te cherche ça.
EDIT : bon il est peut être dans le compartiment moteur en fait, je ne le vois pas à l'intérieur...
Message non lupar Maxibug » Dim 17 Mar 2013 15:59
Merci ;) je vais regarder ça
Message non lupar Yool wrx white » Dim 17 Mar 2013 15:59
Le relais klaxonne est bien dans le compartiment moteur ;)
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar Tofsub04 » Dim 17 Mar 2013 17:01
arrete de t'enerver sur la telecommande BER ça déclenche le klaxon :mdr1: :mdr3: :happy1:
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar Maxibug » Dim 17 Mar 2013 17:06
Merci Alex, des qu'il ne pleut plus, j'ouvre le capot
Oui Christophe, mais bon au moins la télécommande marche maintenant :mrgreen:
Message non lupar Maxibug » Dim 17 Mar 2013 17:44
Relais enlevé :super:
Par contre le.volant, suis pas sur que ca se reparera :-/
Message non lupar Yool wrx white » Dim 17 Mar 2013 18:38
Il as quoi exactement ?
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Maxibug » Dim 17 Mar 2013 18:51
Le klaxon se déclenche tout seul. Si j'appuie sur la partie "klaxonnable" en haut a droite, ca le coupe. Tout appuie sur une autre partie l'enclenche et le laisse enclenché !
Message non lupar Yool wrx white » Dim 17 Mar 2013 19:40
Tu doit avoir un ressort de casser à l'intérieur, ou le contacteur qui est en vrac ;)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Maxibug » Dim 17 Mar 2013 19:45
Je suppose, cette partie se démonte separemment, ou faut il démonter complètement le volant ?
Message non lupar Yool wrx white » Dim 17 Mar 2013 20:45
Non tu n'as pas besoin de démonter le volant ;)
Tu dois a voir 2 vis de ce type de chaque côtés du volant
Elles te permettent d'enlever l'airbag et avoir accès au systeme du klaxon, et a l'écrou qui tien le volant
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar subchol » Dim 17 Mar 2013 22:57
oublie pas l'airbag in :happy1:
Message non lupar Maxibug » Jeu 28 Nov 2013 16:34
Pour rappel :
Short-block STI 2.5L
Joint de culasse renforcé Cosworth
Goujons renforcés 180 psi Cosworth
AAC Cosworth
Culasses rectifiées
Pompe à huile haut debit et haute pression Cosworth
Turbo GTX35
Radiateur d’eau aluminium
Radiateur d’huile spécifique équipé d’une plaque Mocal a déclenchement 92°C
Solenoid 3 voies grimmspeed
Suppression des clapets pollution et installation de calle athermique Grimmspeed
Collecteur et up-pipe Grimmspeed avec traitement céramique noir
Sondes de pression d’huile et de température d’huile directs sur le bloc
Manos DSD rouges avec kit carbone
Sonde EGT zeitronix sur le UP.
Rails d’alimentations Perrin
Echangeur frontal Perrin
Admission 3" APS
Volant moteur allégé et embrayage Exedy stage III
Ligne complète HKS 76mm avec silencieux HKS carbone
Amortisseurs filetés XYZ
Plaquettes RC6
autoradio Pioneer AppRadio 2
harnais 3"
