[Neity] Sti 7 Bleu Mica
Re: [Neity] Sti 7 Bleu Mica
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 15 Mar 2012 20:00
et ça coûte un bras.c'est pour ça que beaucoup decatalyse.c'est beaucoup moins cher
Message non lupar Neity » Jeu 15 Mar 2012 20:14
yamasub a écrit:Je me demande bien pourquoi tu as payé une garantie auprès d'un pro si ce dernier ne veut pas solutionner le problème à ses frais !! 8|
Un cata sport ou d'origine d'ailleurs ne se nettoie pas et ne se remet pas en état mais se remplace lorsqu'il ne fait plus son travail ;)
Je reste en discussion avec eux, on va voir si on peut trouver une solution à moindre frais, j'attends la réponse de leur chef d'atelier.
Après en fonction je verrai si je peux faire prendre en charge un truc d'occasion. côté garantie j'attends la réponse d'Opteven car ça couvre pas mal de trucs quand meme.
Malgré tout ça reste un problème assez mineur, c'est pas comme s'il y avait une casse, je reste zen :mrgreen:
Par contre planquez vous au rallye d'epernay je vais vous embeter avec mes questions :hehe:
Neity
En ligne: 2d 15h 22m 18s
Message non lupar PIWAILL » Ven 16 Mar 2012 00:10
pas de souci, tu poura demander tout ce que tu veux, et d'ailleur ne fait pas de frais (peut etre inutile) avant que l'on parle de tout ca la semaine prochaine.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar PIWAILL » Ven 16 Mar 2012 00:13
Neity a écrit:Bon à priori je pourrai pas faire prendre en charge (enfin sans faire appel à mon assistance juridique, et j'ai pas envie de me lancer là dedans et me froisser avec Barge pour si peu), on me propose une bonne remise mais j'ai pas envie de dépenser autant pour juste une erreur bidon que les constructeurs sont pas fichus de mettre sur un signal à part (y'a quand meme une différence entre "probleme de pollution" et "casse moteur" je trouve, mais bon).
Je lorgnerais bien du coté du cellfix mais apparement ça ne fait que cacher le problème, avec le risque de ne pas être alerté d'un vrai problème.
Ca se nettoie/remet à neuf un catalyseur sport sinon? pour que l'antipollution remarche. :0
Sinon ça coûte combien un appareil pour lire/reset les erreurs ? ça pourrait être vite rentabilisé. Sinon je vais prendre un abonnement annuel de valise auprès de Bertrand :mrgreen:
Si tu as un telephone sous endroïde tu en a pour 20€. Je te montrerais ca la semaine prochaine. Et sinon sur ebay on trouve pas mal de "valise" pour des prix vraiment résonable.
PIWAILL
Message non lupar Neity » Ven 16 Mar 2012 11:06
Cool, j'ai une tablette android mais pas de téléphone (bien que ça puisse s'arranger). Par contre pas de réseau 3G (je précise car je ne sais pas comment tu branches ça), mais j'ai une prise USB standard, le wifi, et le bluetooth (pas d'infrarouge je crois)
Neity
Message non lupar PIWAILL » Ven 16 Mar 2012 15:07
tu achete ca: http://cgi.ebay.fr/OBDII-OBD-2-II-SCANNER-DIAGNOSTIQUE-AUTO-VOITURE-CANBUS-/200716533235?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2ebba33df3 et tu achete l'apli torque qui coute 3.50€ il me semble. Et la ca te permet de lire et effacer les CE et meme de lire certaine chose dans le calculateur. je te montrerais tout ca la semaine prochaine.
PIWAILL
Message non lupar Neity » Jeu 29 Mar 2012 10:03
J'ai reçu l'appareil et ai téléchargé l'appli. Et maintenant quoi je fais ? :p
Neity
Message non lupar PIWAILL » Jeu 29 Mar 2012 13:11
Tu branche l'apareil, met le bluetruc de ta tablette en marche, et apret tu va sur la fonction check bidule et la tu lis le ce et l'efface.
c'est con, on ne sais pas croisé ce we, sinon je t'aurais montrer.
PIWAILL
Message non lupar Neity » Jeu 29 Mar 2012 14:57
L'appareil se branche sous le volant c'est ça ? j'ai eu les voyants qui se sont allumés puis c'est resté sur le rouge.
J'ai crée un profil sur le logiciel (en laissant par défaut ce que je ne connaissais pas)
Par contre quand j'ai voulu voir les erreurs, ça m'a mis "Not connected to ECU. Connect to ECU first". J'ai oublié une étape ?
J'ai démarré la voiture rapidement mais pas longtemps car j'étais dans un endroit clos.
Je réessaierai ce soir
Neity
Message non lupar Neity » Jeu 29 Mar 2012 22:24
C'est bon ! j'ai pu reset suite à une nouvelle erreur P0420. merci :)
Par contre il semblerait qu'il n'y ait même pas de sonde Oil Temp, la jauge reste en "no data". C'est surprenant. Bon c'est pas mal en tout cas, pas besoin de mano supplémentaire quand on a ça si ? :-|
Neity
Message non lupar PIWAILL » Ven 30 Mar 2012 15:18
si il te faut quant meme la pression de turbo, temp d'huile et pression d'huile et dans l'ideal une large bande et les egt.
PIWAILL
Message non lupar Neity » Mer 11 Avr 2012 11:46
Je vais voir pour m'acheter un petit tél sous android le mois prochain, ca sera plus pratique que trimballer la tablette, restera à poser quelques sondes pour la temp d'huile notamment car j'ai pas d'info qui remonte sur l'appli.
Pour les autres valeurs que tu m'as dit, je vais voir mes valeurs si je les ai. Il y a une doc quelque part sur les valeurs et leur signification ? (ex: bonne pression turbo, quoi veut dire une sur/sous-pression, etc.). Afin que je me programme des alertes.
Neity
Message non lupar Neity » Jeu 31 Mai 2012 17:17
Sur une STi 7 quand le voyant orange "I/C Water (spray?)" s'allume ça veut dire quoi ? Ca me le fait principalement lorsque je pousse les rapports. Mais ça s'éteint rapidement.
J'ai lu que ça pouvait venir d'un faible niveau d'eau dans le réservoir de l'intercooler (et donc en accélération la sonde se retrouverait hors de l'eau), mais comme sur une 7 c'est un spray manuel, est-ce que ça veut juste dire "appuie sur le spray" ? ou est-ce que meme en manuel, le reservoir du spray sert aussi un peu sans qu'on l'utilise ? Sachant que même si je mets un coup de spray avant d'accélérer, j'ai quand même le voyant.
En gros est-ce qu'il suffit que je re-remplisse le réservoir du coffre (celui du spray) pour que le voyant disparaisse ? Je vais tester ça tout à l'heure il faut que j'achète de l'eau distillée.
Neity
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 31 Mai 2012 17:53
remet de l'eau :gene:
de toute façon sur les version française,c'est en manuel le water spray ;)
Message non lupar Neity » Lun 4 Juin 2012 10:32
J'ai remis de l'eau ça venait bien de là, merci ^^
Neity
Message non lupar Baron Gris » Lun 4 Juin 2012 18:19
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
