ma ptite gt
Re: ma ptite gt
Message non lupar dedeto » Mar 11 Mar 2008 20:51
voila
ca va pas trop mal je trouve
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Re: ma ptite gt
Message non lupar dedeto » Mar 11 Mar 2008 21:02
voila une petite photo des amortos et de l'avcr
et la lame sti
dedeto
Couleur: gris
Re: ma ptite gt
Message non lupar Doclol » Mar 11 Mar 2008 21:21
y'a plus qu'a ....
Je ne te serai peut être pas d'une grande aide, mais si tu as besoin.... no soucy ... ;)
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: ma ptite gt
Message non lupar Wattman » Mar 11 Mar 2008 21:33
Les étriers Brembo avants ne sont pas des STI mais des origines PSA.
Tu as pensé à prendre les bonnes dimensions de cales pour qu'ils passent avec des jantes STI ?
Re: ma ptite gt
Message non lupar dedeto » Mar 11 Mar 2008 22:26
watt je sais que c'est pas des sti
mais c'est des brembo
et pour les cale normalement c bon
dedeto
Couleur: gris
Re: ma ptite gt
Message non lupar Wattman » Mar 11 Mar 2008 22:56
Au fait, tu savais que ce sont exactement les mêmes que les Mégane RS??
J'espère que tu n'as pas utilisé mes plans ou ceux qui circulent sur le WCS parce que les jantes STI d'origine ne passent pas avec... :(
Re: ma ptite gt
Message non lupar zecascadeur » Mer 12 Mar 2008 02:38
Wattman a écrit: J'espère que tu n'as pas utilisé mes plans ou ceux qui circulent sur le WCS parce que les jantes STI d'origine ne passent pas avec... :(
Ah voila c'est bien se qu'il me semblait c'est pour sa que j'ai rater les etriers a Wiwi l'autre fois :/ personne ne pourrait nous les donner ces cotes exactes pour le montage avec des jantes STI ?
Par contre il sont superbes tes etriers en rouge + le reste du matos :super:
Re: ma ptite gt
Message non lupar Wattman » Mer 12 Mar 2008 11:03
Morgan, j'ai un plan "modifié" pour que ça passe, il faut juste que je le retrouve.
Et pour les étriers, si ça se trouve ils vont être en vente à nouveau, le gars risque de ne pas pouvoir ls adapter sur son auto (qui n'est pas une Sub).
Re: ma ptite gt
Message non lupar rsseco » Mer 12 Mar 2008 12:53
C'est quelle référence pour les Tein ?
Re: ma ptite gt
Message non lupar dedeto » Mer 12 Mar 2008 14:58
alors ce week end je vais essayé de faire les plans pour les cale d'erier et aussi la cale perrin
et je mettrai ca sur le forum
ben pour mes tein c'est des super street
voilou
dedeto
Couleur: gris
Re: ma ptite gt
Message non lupar rsseco » Mer 12 Mar 2008 16:56
Tiens, c'est bizarre, moi je n'ai pas 4 petits ressorts, mais que 2... est-ce parce que c'est un modèle spécifique à GT ?
Re: ma ptite gt
Message non lupar zecascadeur » Mer 12 Mar 2008 22:21
Wattman a écrit:Morgan, j'ai un plan "modifié" pour que ça passe, il faut juste que je le retrouve.
Je suis completement perdu avec ces histoires de plans a l'epoque je sais que tu en avais fais fabriquer (des cales) et suite a un essai de montage de tes jantes STI tu avais remarque que sa ne passais pas donc tu avais modifie ton plan des cales mais sa n'a jamais été confirme en "live" sur un nouvelle essai donc depuis je suis pas chaud a cause de sa c'est se qui me bloque a chaque fois pour les Brembos de 807 :/
Re: ma ptite gt
Message non lupar Baron Gris » Mer 12 Mar 2008 22:27
le plan existe il suffit de remettre la main dessus ;)
Re: ma ptite gt
Message non lupar zecascadeur » Mer 12 Mar 2008 22:31
J'en ai un de plan mais est ce que c'est le bon ? :-/
Re: ma ptite gt
Message non lupar Baron Gris » Mer 12 Mar 2008 22:34
moi j ai plus l acces a certains trucs que je gardais :faché:
enfin bref.....on va revenir au sujet ;)
Re: ma ptite gt
Message non lupar Wattman » Jeu 13 Mar 2008 00:28
Il faut remplacer 12 par 14 et 34 par 36 sur le plan de droite (un peu coupé). ;)
Pour la photo entière : http://images.subby.fr/wattman_/Documents/Plan%20cales.jpg
Re: ma ptite gt
Message non lupar wiwi87 » Jeu 13 Mar 2008 03:04
Wattman a écrit:Il faut remplacer 12 par 14 et 34 par 36. ;)
ah ben voila
bon ben bon montage a toi quand meme ca va freiner violant là je pense et avec une bonne tenue de route en prime avec tes combinees filetees
last night the wisky safe my life
wiwi87
En ligne: 27m 46s
Ma voiture: impreza GT00
Couleur: GRISE
Re: ma ptite gt
Message non lupar zecascadeur » Jeu 13 Mar 2008 21:57
:super: Merci pour le plan effectivement je viens de comparer avec celui que tu m'avais fourni a l'époque et les cotes sont encore différentes de celui la ;)
Re: ma ptite gt
Message non lupar dedeto » Jeu 13 Mar 2008 22:11
bon ben petit souci de "con" :)
voila j'ai viré mes ancien mano
normal (pas tres dure)
je remet les autres mais je branche pas les sonde et laisse les fil ds le compartiment moteur(un truc urgent a faire)
je rentre la voiture au garage
aujourd'hui je vais pour sortir la voiture
et plus rien du tous :rougefaché: (pas d'alarme,rien quoi)
j'ai verifié la batterie et elle va bien mais j'ai mis en charge
demain je refait tous les cablage car j'ai rien fait de special (sauf les cable de sonde qui touché la caisse )
on verra demain
dedeto
Couleur: gris
Re: ma ptite gt
Message non lupar Wattman » Ven 14 Mar 2008 00:44
Si aucun fusible n'est fondu (intérieur ou compartiment moteur), la batterie s'est vidée, je ne vois pas d'autre explication. Tu as essayé de klaxonner, de mettre les phares, les essuis-glace?
