Sub WRX8 BioSpec
Re: Ma Sub WRX de 2005
Messagepar Baron Gris » Dim 16 Aoû 2009 08:07
ben elle est bleue :mdr1:
non je deconne......fait un essai de puissance avec la tienne quand il faut plus de 30° dehors tu me diras ;)
Messagepar Subaru 51 » Dim 16 Aoû 2009 08:09
Baron Gris a écrit:ben elle est bleue :mdr1:
Il faudra que j'essaye, mais je me doute bien que tu perds des chevaux.
Subaru 51
En ligne: 19d 16h 16m
Ma voiture: Evo IX
Messagepar Wattman » Dim 16 Aoû 2009 11:41
Subaru 51 a écrit:
Ok merci Fred.
C'est bizarre qu'il est pas réussi à passer les 300 avec ça. :-/
Fuite échappement avant/après turbo, débimètre origine, 34° admission et 1.2 bar maxi...
Non, c'est assez normal. :hehe:
Messagepar ImprezAnne » Dim 16 Aoû 2009 12:00
Patience Yoann, elle va bientôt avancer du tonner ;)
Tu pourras faire un petit signe de la main aux Subaru grises que tu apercevras dans ton rétroviseur ::d
Qu'est-ce qu'une Fiat 500 avec les ceintures qui pendent par les fenêtres??
Un sac à dos!!!!
ImprezAnne
En ligne: 11h 21m 32s
Ma voiture: Fiat 500
Messagepar Subaru 51 » Dim 16 Aoû 2009 12:17
Je ne doute pas des competences de Jean Mi.
Il va falloir réparer les fuites et en faire un avion. :)
Il faut le changer tout les combien de temps le débimètre ?
Subaru 51
Ma voiture: Evo IX
Messagepar yostone » Dim 16 Aoû 2009 18:21
Fiat Four a écrit:Patience Yoann, elle va bientôt avancer du tonner ;)
Humm... "Yoann" écrit sans faute c'est vraiment rare...
T'inquiete je suis patient et surtout j'ai totalement confiance en ton HOMME !!
Sinon pour la courbe il est vrai que les essais avec une fuite de turbo et surtout en pleins canicule
sa aide pas !!! même si le test à était fait le soir de tête... la température exterieur avoisinée les 30°
affaire à suivre....
Messagepar fanfan_01 » Dim 16 Aoû 2009 18:34
oula!!oula!!
y'as koi contre les grise là?? :mrgreen: moi je trouve que ca avance bien une griseuhhhh :malin1:
Messagepar yostone » Dim 16 Aoû 2009 19:06
J'ai lu un article cette semaine, y parait que c'est à cause de la pénétration dans l'air...
La couleur grise a beaucoup de mal à avancer vue l'angle du granulé de la couleur...
tu as déjà vue une Sub grise en Rally ???
ok je sors !!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Messagepar Baron Gris » Dim 16 Aoû 2009 20:04
ouai faut mieux que tu sorte la :mdr1: ::d ;)
Messagepar ImprezAnne » Lun 17 Aoû 2009 10:58
yostone a écrit:J'ai lu un article cette semaine, y parait que c'est à cause de la pénétration dans l'air...
:mdr1: Je n'aurais pas fais mieux !!
PS : j'ai un cousin qui se prénomme Yoann :cote:
Un sac à dos!!!!
ImprezAnne
Messagepar yostone » Lun 17 Aoû 2009 12:03
Ah oki je comprend mieux alors :cote:
Messagepar yostone » Dim 23 Aoû 2009 21:31
Retour du front !
Suite au changement du joint de turbo par mon copainG puis d'un affinement
de quelques paramètres j'ai refais un PowerDyn :
faut que je refasse un test car j'avais les fenêtres ouvertes :hehe: ::d
On a pu constater qu'il me manqué le Up_Pipe pour avoir une prépa au top donc
les tests ne sont loin d'être fini.
(je te remercie encore une fois de plus Jean-mi pour ton aide)
Le seul B-mole (hummm comment on écrit cela ?!) que j'ai encore
est le souci de la mise en sécurité de ma carto... mais je ne peux avoir
de réponse avant d'avoir mi le UP plus la prise d'air STI ... (mais hier elle
c'est mise en sécu à 26° exterieur et sans appuyer 8/ )
breff je suis bien content de ma WRTI :rouge:
Sinon hier j'ai pu faire des comparatifs avec l'évo 8 full d'origine à mon collègue sur des départs
lancés a bas régime (car il n'a pas voulu partir dans les tours :snif: )
sa à donnés : en bas normal il est passé devant bien comme il faut !!! par contre quand j'ai pu
accrocher les tours j'ai repris le dessus à environ une voiture d'intervalle...
Vala pour le discours du soir :super:
Bonne soirée !!!
Messagepar Wattman » Lun 24 Aoû 2009 01:11
Donc encore un peu de cliquetis à mi régime comme l'autre fois. J'ai mis ça sur le compte d'une température très élevée (40° dehors) mais même en enlevant quelques degrés, il est revenu...
Hum, je l'ai fait exprès pour que tu reviennes à la maison!!!!!!! :mrgreen:
Messagepar rsseco » Lun 24 Aoû 2009 07:36
yostone a écrit:Le seul B-mole (hummm comment on écrit cela ?!) que j'ai encore
Ca s'écrit comme ca se prononce : Bémol ! :merci:
Messagepar yostone » Lun 24 Aoû 2009 08:11
Cooooollll pas de souci pour venir te voir :super:
Messagepar Baron Gris » Lun 24 Aoû 2009 16:45
belles courbes deja ;)
Messagepar Wattman » Lun 24 Aoû 2009 22:31
Baron Gris a écrit:belles courbes deja ;)
...pour une WRX avec le UP d'origine. :hehe:
Messagepar yostone » Lun 24 Aoû 2009 22:55
Ne commence pas toi hein !!!
Messagepar yostone » Mar 25 Aoû 2009 07:53
Petite Comparaison avec l'evo VIII de mon collégue qui est Full d'origine
Messagepar Wattman » Mar 25 Aoû 2009 11:29
Et c'est pas définitif... ;)
