Ma gt break rouge de 98
Re: Ma gt break rouge de 98
Message non lupar Erwan » Mer 26 Oct 2011 19:24
krisskool a écrit:
Erwan a écrit:et du nitroglycériméthanol comme sur ton avatar ? :mrgreen:
Monsieur est connaisseur :hehe:
Je pisse sur les twins poussifs, et les cylindres à trou qui puent :bombe: ... j'ai une cb four comme Ed', mais en version enfant, la 400 :gene2:
En ligne: 96d 23h 7m 58s
Message non lupar krisskool » Mer 26 Oct 2011 20:06
Erwan a écrit: Je pisse sur les twins poussifs, et les cylindres à trou qui puent :bombe: ... j'ai une cb four comme Ed', mais en version enfant, la 400 :gene2:
je me sens moins seul :super:
g eu pas mal de bécanes, c'était pas les plus grosses qui m'ont laissé les meilleurs souvenirs ;)
In DCracing we trust
krisskool
En ligne: 12d 15h 31m 42s
Ma voiture: impreza gt
Message non lupar Erwan » Mer 26 Oct 2011 20:09
On a une section moto sur le forum, hésite pas à y présenter tes meules :super:
Message non lupar krisskool » Mer 26 Oct 2011 20:13
Merci du tuyau :super:
je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps
krisskool
Message non lupar lionos » Jeu 27 Oct 2011 10:56
Manu 1er a écrit:[...] surtout que le méthanol se trouve assez facilement par bidon de 20 ou 30 l !!! :]
Qu'en j'étais plus jeune je faisais du modélisme et j'en bouffais 5L par semaine et 1L de nitro-méthane :gene:
Ahhh ouai !! ça passe même nickel pour dépanner dans une 205 :mrgreen:
Mais ça fait cher le plein :ghee:
Message non lupar Manu 1er » Jeu 27 Oct 2011 11:17
Ouais mais qu'est ce qu'elle marchait bien :ghee:
Message non lupar krisskool » Mar 25 Sep 2012 19:01
Quelques nouvelles de ma titine ...
Déposée pour une remap en novembre 2011 ... récupérée en juillet 2012 avec entre temps changement de turbo, depose moteur car soupçon de cylindre HS mais juste joint de culasse HS.
Bilan remap : 308ch et 55mkg
accélérations forcément très sympa mais j'aimerai garder ma boite encore un peu !
Après un mois de roulage, j'avais toujours du cliquetis à l'accel, une fuite de carburant (petite puis franche), une fuite de liquide de refroidissement (côté turbo) et une fuite d'échappement (joint entre turbo et Up_Pipe non changé suite au changement de turbo :rougefaché: ), la clim ne fonctionnait plus (c'est con en été avec un enfant)
Bien entendu, les AFR sont mal réglés (avec une fuite avant le turbo et la sonde lambda ...) et varient entre 10.5 et 13. Pour moi c autour de 14.7 en temps normal et 12 pour la pleine charge.
photo des bougies :
en regardant le niveau d'huile, j'ai fait :| j'avais pas mal d'huile à l'admission (dans la durite d'induction, et tout)
Donc je repasse chez ce garage sérieux (j'ai droit de le nommer ?), où je leur fait part de mes quelques remarques ...
Un seul des types était là (ils sont 2), il me réponds en la jouant cool : "ramenez là et on corrigera", cool !
Je la pose jeudi dernier, tombe sur le 2e type (celui qui a fait la remap). Il encaisse très moyennement mes remarques mais accèpte de baisser le couple à 45mkg.
Il met en cause mes modifs alors que toutes mes modifs sont défaites : boitiers d'allumage, injection d'eau ...
Vendredi, je passe pour reprendre ma voiture ... quand j'arrive, elle tourne comme une patate avant de caler pour ne pas redémarrer malgré la batterie vidée, une batterie en parallèle ... Je lui dit qu'il y a un problème, que je suis venu par la route (m'énerve un chouilla quand même) mais non, tout est de ma faute car j'ai fait des modifs et "je ne connais rien en mécanique" (je suis ingénieur en mécanique, j'ai bossé sur des bancs moteur, avec des gens proches de la retraite qui ont fait du sport auto en F1 ou rally, je fais des recherches et j'écris un livre ... pas le dernier des cons quoi !).
Je repars donc sans ma voiture et dit que je repasserai la prendre mardi (aujourd'hui).
Ce matin, coup de fil, la voiture ne démarre pas, philosophe, je réponds pas de problème, j'arrive avec mes outils, valise diag, multimètre ...
Diag : rien de spécial
Je démonte une bougie : elle est trempée d'essence --> moteur noyé je me dit !
J'en démonte une autre : le fil de bougie était déjà défait
Je démonte les 2 dernières bougies, une est normale et l'autre est noire encrassée (bizarrement, il me dit "celle là a l'air normale mais passe un coup de chiffon dessus).
Je précise que j'avais changé les bougies pour des bougies froides surfaciques (sujettes à l'encrassement).
il n'hésitent pas à me dire que les subaru sont tellement fragiles qu'il faut les régler riche : 13:1 en temps normal et 11:1 en pleine charge ... j'espère que personne ne va confirmer !!!?
Pour info, quand j'était tout en ej20, mes bougies ressemblaient à ça :
mais quand je leur ai parlé de la couleur rouge brique sur la porcelaine, il se sont regardé genre "il a fumé quoi" ... heureusement que je les ai encore !
Le type a tellement bourriné sur le démarreur qu'il est HS aujourd'hui. Je l'ai commandé mais ils ne veulent pas le monter ... ils veulent juste que je récupère ma voiture et basta.
Comme je suis en ej25, je sais que ma voiture n'est pas exactement d'origine ... donc aucun recours ???
PS : au final, je suis sensé avoir 45mkg et 265ch ... pas terrible tout ça à mon sens !
Je pense que j'ai trop d'avance (cliquetis) et trop de débit injecteur (trop riche).
J'ai mis un récupérateur d'huile et je récupère 0.8 à 1l d'huile en 60km ... quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Si quelqu'un a déjà eu à faire avec ce genre de ... ou quoi, je suis preneur de tout conseil !
krisskool
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 25 Sep 2012 19:10
ta vraiment pas de bol.pour le nom du garage,attend que les modos ou admins te donnent l'autorisation.ça pourra eviter a beaucoup de se faire avoir
Message non lupar stef » Mar 25 Sep 2012 19:16
pfiou l'histoire de dingues toi , je n'ai aucun conseil à te donner si ce n'est toujours faire soi même on est rarement déçu ...
Message non lupar Manu 1er » Mar 25 Sep 2012 19:30
Salut Henri, putain ou c'est que tu as emmené ta pauvre Sub :rouge: c'est vraiment des ânes, par contre, ça fait peur pour les 1l d'huile récupéré en 60 bornes, et tes bougies grasse, fait d'urgence un teste de compression, car tes pistons on du manger avec le cliquetis !!! :grr:
Et c'est des pros, et ben félicitation, je crois qu'ils t'ont fondu les pistons avec leurs remap à la noix :rougefaché:
En AFR je suis entre 14 & 15 et entre 10 & 11 en pleine charge :mrgreen:
Je suis désolé pour toi Henri :rouge:
Tu devrais posté plus souvent peut être ça t'aurais évité de choisir un mapeur du dimanche !!! :]
Message non lupar krisskool » Mar 25 Sep 2012 20:13
stef a écrit:pfiou l'histoire de dingues toi , je n'ai aucun conseil à te donner si ce n'est toujours faire soi même on est rarement déçu ...
c'est ce que je pense aussi mais je me disais "fait confiance aux professionnels" ... j'ai pas été très inspiré ce coup là !
Manu 1er a écrit:Salut Henri, putain ou c'est que tu as emmené ta pauvre Sub :rouge: c'est vraiment des ânes, par contre, ça fait peur pour les 1l d'huile récupéré en 60 bornes, et tes bougies grasse, fait d'urgence un teste de compression, car tes pistons on du manger avec le cliquetis !!! :grr:
Je vais regarder avec une caméra endoscopique pour les pistons ... et croiser les doigts d'ici là !
g vu un post de wattman qui a résolu le problème en zappant le circuit de déshuilage !?!
Pour les AFR on est quasi d'accord, tes bougies disent quoi ?
J'ai lu des centaines de fois que 12:1 est l'AFR de puissance maxi
Pour les posts, mea culpa :gene:
En parlant de mappeur, j'en cherche un (je vais pas continuer comme ça !)
krisskool
Message non lupar Manu 1er » Mar 25 Sep 2012 20:23
Le hic c'est que je connais personne sur Paris :/
Tu as quoi comme gestion ?
Message non lupar stef » Mar 25 Sep 2012 20:35
il y en a qui se déplace ;)
Message non lupar krisskool » Mar 25 Sep 2012 20:56
Manu 1er a écrit:Le hic c'est que je connais personne sur Paris :/
j'ai rien du tout comme gestion, ils ont juste flashé le calculo mais je ne sais pas comment ...
stef a écrit:il y en a qui se déplace ;)
Si t'as des noms, je suis preneur :)
krisskool
Message non lupar Baron Gris » Mar 25 Sep 2012 20:59
franchement pas de bol en effet :(
pour le nom du garage uniquement par MP stp meme si c est pas normal mais on se doit de respecter la loi concernant la diffamation pour proteger le forum ;)
Message non lupar Wattman » Mar 25 Sep 2012 21:00
12 d'AFR sur un moteur turbo, c'est pauvre, très pauvre!!! A moins d'avoir l'injection de flotte, un gros frontal et de rouler au SP100, ça passera jamais.
Message non lupar krisskool » Mar 25 Sep 2012 22:40
Baron Gris a écrit:franchement pas de bol en effet :(
ok, pas de souci
Wattman a écrit:12 d'AFR sur un moteur turbo, c'est pauvre, très pauvre!!! A moins d'avoir l'injection de flotte, un gros frontal et de rouler au SP100, ça passera jamais.
tu m'étonnes pour l'AFR mais 12:1 est peut être valable juste pour les moteurs atmo et pas turbo ... ?
concernant l'échangeur, je pensais passer au air eau histoire d'être sûr de bien refroidir ... mais ça va attendre un peu, forcément à cause de ces ... :rougefaché:
krisskool
Message non lupar Manu 1er » Mar 25 Sep 2012 22:55
Air/eau, mets tu va bien moins refroidir, et en plus tu as toujours l’épée de Damoclès en cas de fuite interne :rouge:
Avec une température d'eau de 95/100 ° je vois pas trop l'efficacité, d'ailleurs c'était le défaut des vieilles legacy de 92 que Subaru à corriger sur l'Impreza et si tu as une température d'air d'admission trop haute, bonjour le cliquetis :/
Mets un capteur de température d'air sur ta pieuvre et fais un essais, mais le air/air est beaucoup plus efficace, et si tu n'as pas confiance, sert toi de ton kit eau/methanol comme water spray :super:
Message non lupar stef » Mar 25 Sep 2012 23:07
avec un bon kit frontal aucun souci d'admission trop chaude ;)
Message non lupar damilde » Mar 25 Sep 2012 23:22
Dégouté pour toi :/
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
