[Yul] Sti 8 Noire!...
Re: [Yul] Sti 8 Noire, leak again!...
Message non lupar Yul » Dim 18 Jan 2015 15:25
Daigoroh a écrit:Si j'ai bien suivi, tu avais bouché le passage d'air pour l'iacv....et ca tournait au ralenti, très bas mais ca tournait,...logiquement le moulin devrait calé :-/
Car en toute logique, ton papillon doit être complètement étanche fermé,...donc ca prendrait bien de l'air ailleurs. :-/ :-/
Bah voilà, mon ami, c'est bien là mon désarroi... :aille2:
Et cela dit, ce test me permet de dire avec quasi certitude que la prise d'air vient d'un endroit entre le papillon et les culasses... mais bordel, Où donc???? dès que j'ai les joints je démonte tout, j's'rai fixé!
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar korben » Dim 18 Jan 2015 17:30
si t'es chaud regarde la couleur des 4 bougies, si elles ne sont pas identique tu peux avoir une piste (prise d'air au niveau d'un joint d'admission d'une culasse)
korben
En ligne: 33d 7h 40m 17s
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Jan 2015 18:43
korben a écrit:si t'es chaud regarde la couleur des 4 bougies, si elles ne sont pas identique tu peux avoir une piste (prise d'air au niveau d'un joint d'admission d'une culasse)
J'avais vu le message de Yul avec mon gsm,..et je m'étais dis qu'en rentrant a la maison je lui dirais,....pil poil ce que tu viens de lui dire :hehe:
Si il y a une fuite au niveau d'un joint pieuvre / culasse, ca se verra surement au bougies et te permettra de localiser la prise d'air
Message non lupar korben » Dim 18 Jan 2015 19:53
:) je suis flatté que le grand mécano daigoroh ai des idées identiques aux miennes :]
korben
Message non lupar Manu 1er » Dim 18 Jan 2015 20:22
:ange:
Message non lupar Yul » Dim 18 Jan 2015 20:59
Merci les potos!
De toutes les manières, si je démonte la pieuvre je dois changer les deux joints doubles, donc, qu'elle vienne du cyl #1 ou du #4, j'm'en tape un peu en fait ;)
Je vais refaire les plans de joints aux petits oignons et changer les bougies....donc promis je regarderai pour vous faire honneur :amen:
Je n'espère qu'une chose : c'est que ça vienne bien d'un joint foireux ou d'un branleur qui l'ait mis de travers ou serré en vrac.... si ça ne vient pas de l'à (je m'y prépare quand même...) ou même des bougies mal serrées ou foireuses elles aussi, je pense que je tomberai le moteur et je forge tout!!! :diable:
Yul
Message non lupar Daigoroh » Dim 18 Jan 2015 21:47
Ou tout simplement de joints low cost acheté sur Ebay :-/
Croisons les doigts pour toi l'ami ;)
Message non lupar Yul » Lun 19 Jan 2015 23:52
Salut les amis!
Et bien j'ai commencé à démonté ma pieuvre car j'ai raté de peu Chronopost avec mes joints neufs, donc demain je les aurai!
Et donc, j'ai bien fait de démonter cette partie! :| Si il n'y avait qu'une fuite, elle etait là!! Putain de travail de merde :
Les joints défoncés et rouillés (je ne savais même pas que ça pouvait rouiller ces joint là...) au niveau culasse et les joints métalliques sur les cales (tgv delete) tout plats et montés à la pâte à joint!... Je ne parle même pas des traces de tournevis sur le plan de joint des cales et des culasses!!
Bref, de la pure rigolade! :ange:
je n'ai pas pris de photo avant ça, car sur le cul de voir l'état du bazar...
bon, alors comme d'hab', pas de joint cale/pieuvre dispo donc et pas envie de recommander et surtout d'attendre, je refais jouer le fameux joint à faire soi-même! :triste1:
Là, les plans de joints sont bien rattrapés, par encore comme je le souhaiterais mais je pense que c'est un résultat correct, surtout au vu de l'état précédent...
Et puis j'ai trouvé une fuite d'eau ce coup-ci, la pieuvre d'eau fuyait... quand j'ai vu les joints, j'ai juste éclaté de rire!... Une bonne chose de faite.
Et la pieuvre d'admission méritait qu'on s'occupe d'elle aussi, la peinture faisait moche alors un coup dans la sableuse rapidos :
Et un coup de bombe Motip spéciale étrier, là juste la première couche :
Il est tard, je continue demain..... si je trouve un joint d'injecteur que j'ai perdu de manière mystérieuse: au démontage, plus là!... rien qui a sauté, rien qui serait tombé...juste pas là, alors que je l'avais mis au dernier remontage! Encore une fois, je ne cherche plus à comprendre, je soigne.... :pasdrole:
bonne nuit! ;-)
Yul
Message non lupar Tofisub90 » Mar 20 Jan 2015 00:32
8| Le mécano qui s'est occupé de cette voiture était menuisier/ébéniste avec option manouche ma parole! Enfin ... Au moins tu sais que maintenant tout sera nickel ;)
Message non lupar Manu 1er » Mar 20 Jan 2015 01:48
Ouais c'est clair, bonjour les gougnafier :grr:
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Jan 2015 06:59
Le mystère de la fuite surement élucidé :super:
Message non lupar sti04 » Mar 20 Jan 2015 08:48
ton courage sera récompensé ;)
Message non lupar korben » Mar 20 Jan 2015 11:29
Bah voilà, tu vas y arriver à trouver toutes ces fuites :]
Ta caisse, c'est un peu comme une semaine de gastro, ça sort de partout :mrgreen:
korben
Message non lupar Yul » Mar 20 Jan 2015 12:18
C'est ré-assemblé mais pas remonté grâce au professionnalisme hors pair de chronopost chez nous!... j'attends toujours mes joints de pieuvre et faut aussi que je retrouve un o-ring d'injecteur X|
Merci pour vos messages à tous, la suite prochainement...
Daigoroh a écrit:Le mystère de la fuite surement élucidé :super:
korben a écrit:Bah voilà, tu vas y arriver à trouver toutes ces fuites :]
sti04 a écrit:ton courage sera récompensé ;)
Si vous pouviez dire vrai les amis! ;)
Yul
Message non lupar korben » Mar 20 Jan 2015 12:44
tu mets du scotch de peintre sur les plans de joins quand tu peins ?
pratique une sableuse perso ! t'as trouvé ça ou ??
korben
Message non lupar Manu 1er » Mar 20 Jan 2015 13:27
J'en ai un aussi, il y a des cabines microbillages complète sur LeBonCoin à pas très chère, sinon des kits de sablage tu en trouves dans tous les magasins de bricolage, avec les sac de sable spécial qui va avec au rayon des accessoires compresseur ! :ange:
Message non lupar Daigoroh » Mar 20 Jan 2015 19:47
Manu 1er a écrit:J'en ai un aussi, il y a des cabines microbillages complète sur LeBonCoin à pas très chère, sinon des kits de sablage tu en trouves dans tous les magasins de bricolage, avec les sac de sable spécial qui va avec au rayon des accessoires compresseur ! :ange:
+1, et ca coûte pas trop cher. La petite qu'on a au taf a coûté +- 75€ avec un sac de 25 kg de sable.
Message non lupar Yul » Mer 21 Jan 2015 23:01
:hello: les potos!
Bien alors voilà, joints reçus et donc c'est remonté :
Et aux dires de l'ami magicien Nico, mon moteur fonctionnerait complètement différemment! :pompom:
Et aussi finalement le rouge "étrier" passe pas mal sur la pieuvre (mieux en réalité qu'en photo faut dire!)
:alcool1:
Alors si ça vous dit de faire "préparer" vos autos, je connais deux bonnes adresses à la réunion... :hurt2: :désolé1:
Yul
Message non lupar Daigoroh » Mer 21 Jan 2015 23:15
Message non lupar Tofisub90 » Jeu 22 Jan 2015 00:07
:mdr3: Tu as déjà fait des essais sur route?
