[Sylrs] et sa WRX 8.5 Stage 2 bio
Re: [Sylrs] et sa WRX 8.5 Stage 2 bio
Message non lupar sylrs » Dim 6 Mar 2016 13:54
Mric a écrit:Ou est monté ta sonde?
Quelle âge elle a, quelle âge à ta pompe à huile?
Ma sonde de pression d huile est monter sur le bloc sous e tmic ( car là pro sport est énorme. ..) à la place de à Température d huile on a inversé
Elle a environ 1 ans !!
La pompe à huile est d origine ( je pense ) je ne l ai jamais changé !!
Pour ma sonde d origine je n arrive plus à mettre la mains dessus :-/
sylrs
En ligne: 51d 19h 47m 56s
Ma voiture: WRX 8.5
Couleur: obsidian
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 6 Mar 2016 14:07
Change ta sonde et voir ton mano ;)
Message non lupar Daigoroh » Dim 6 Mar 2016 14:15
Tiëstosub a écrit:Change ta sonde et voir ton mano ;)
Oui, ou tout simplement un soucis de masse du mano.
L'idéal serait de remettre la main sur la sonde d'origine pour faire un essai.....ce serait con d'acheter sonde et mano pour un soucis qui est peut être ailleurs :-/
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 6 Mar 2016 14:25
Cherche pas compliquer par, :cote:
Si ton voyant de sonde d origine s allume c est trop tard, et donc problème, or il n a pas de soucis donc sonde ou mano ;)
Message non lupar Daigoroh » Dim 6 Mar 2016 14:44
Tiëstosub a écrit:Cherche pas compliquer par, :cote:
Ben juste, ça tu n'en sais rien et moi non plus , même si il y a des fortes chances pour que ce soit ça ;)
En re branchant la sonde d'origine au moins il serait fixé.....
Message non lupar Mric » Dim 6 Mar 2016 14:53
C'est peut être effectivement un souci de masse
Verifie les connections dans un premier temps
Message non lupar Daigoroh » Dim 6 Mar 2016 14:57
Mric a écrit:C'est peut être effectivement un souci de masse
Mais non......laisse d'abord acheter un mano :mrgreen:
Message non lupar Mric » Dim 6 Mar 2016 15:02
Sur la sonde tu as les valeurs ohmiques
Tu peux faire quelques mesures/tests par rapport à celles ci
Tu mets un potentiomètre sur le mano que tu fais varier par rapport aux valeurs de la sonde si l'affichage est bon par rapport aux valeurs de sonde, tu peux mesurer ta sonde au ralentit histoire de vérifier si la valeur est bonne
Message non lupar Daigoroh » Dim 6 Mar 2016 16:08
Mric a écrit:Sur la sonde tu as les valeurs ohmiques
+1, j'avais pas pensé a ca :super:
Message non lupar sylrs » Dim 6 Mar 2016 17:51
j ai pas de potentiomètre :/
je verrais avec rs racing lundi ... pour démonter la sonde est la testé en ohm ! et surtout monter un mano de pression d huile mécanique en direct pour verifié la pression !!
sylrs
Ma voiture: WRX 8.5
Couleur: obsidian
Message non lupar Daigoroh » Dim 6 Mar 2016 18:34
sylrs a écrit: et surtout monter un mano de pression d huile mécanique en direct pour verifié la pression !!
Comme ca, plus aucun doute ;)
Message non lupar yostone » Lun 7 Mar 2016 08:07
Daigoroh a écrit:Mais non......laisse d'abord acheter un mano :mrgreen:
Kilékon :hehe:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 7 Mar 2016 19:23
Daigoroh a écrit:
Tiëstosub a écrit:Cherche pas compliquer pat, :cote:
c'est juste une evidence! vous etes les 1er a dire que si la sonde s'allume c'est trop tard donc il aurais un problème moteur(casse)or il n'a rien donc c'est electrique ;)
et pis c'est tout :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Lun 7 Mar 2016 20:00
Mais rien à voir ma caille :hehe:
Si un client se pointe avec la lumière de pression d'huile allumé, je met en place un mano de pression pour le diagnostic...soit c'est la sonde hs et on la remplace soit il y a un vrai soucis mécanique.
L'essai inverse est valable aussi pour un premier diagnostic.
Dans ce cas ci c'est un mano qui indique peut être une valeur de pression erronée.....ou pas. Si en re branchant la sonde d'origine la lumière s'allumait c'est qu'il y a un vrai souci.....si elle.ne s'allumait pas c'est que c'est du côté mano, ou sonde ou connectique qu'il faut regarder ( ce qui est sûrement le cas )
Un samedi mon boss seul au garage à tenu les mêmes propos que toi, par habitude, le.lundi la caisse arrivait par dépanneuse et ça lui a coûté un bloc....on parle de pression d'huile, à ne pas prendre à la légère en se disant que d'autres ont eu un soucis de mano ou de masse ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 8 Mar 2016 19:45
si ton voyant s'allume ça peut etre juste un manque d'huile aussi ;)
Message non lupar Daigoroh » Mar 8 Mar 2016 19:54
Tiëstosub a écrit:si ton voyant s'allume ça peut etre juste un manque d'huile aussi ;)
Aussi, mais je doute qu'il ne controle pas de temps en temps ;)
J'espère pour lui que ce n'est qu'une merde avec le mano.
Tu a été chez Rs Racing Sylrs?
Message non lupar Mric » Mar 8 Mar 2016 20:23
Si il s'allume c'est que t'es en dessous de 1b et qu'il est trop tard
Message non lupar Daigoroh » Mar 8 Mar 2016 20:41
Faut expliquer ca a mon frère, c'est un spécialiste :hehe:
Message non lupar sylrs » Mar 8 Mar 2016 21:27
Je contrôle mon niveau une fois par semaine ;)
Et comme dit sur la page d avant je viens de vidanger ... ( car j avais un doute sur les perfs de mon huile ... )
J ai trouvé un mano de contrôle, je test ça vendredi!
sylrs
Ma voiture: WRX 8.5
Couleur: obsidian
Message non lupar yostone » Mer 9 Mar 2016 08:06
